Вопрос: Редактирование ЦМР, создание "типа линии"
http://www.geosystema.net/forum/viewtopic.php?f=1&t=9055
Страница 1 из 1
Автор:  kozakan [ 27 апр 2014 23:55 ]
Заголовок сообщения:  Вопрос: Редактирование ЦМР, создание "типа линии"
Доброго времени суток, уважаемые разработчики. И хорошего настроения :)
Если можно - хотелось бы прояснить пару вопросов по Вашему продукту.
1) Редактирование поверхности
Можно ли редактировать созданную ЦМР, TIN?
Интересуют моменты:
а) Изменение параметра высоты Z, с последующей перерисовкой ЦМР и горизонталей, без необходимости "делать всё с начала"
Можно ли каким-то образом открывать свойства узла построенной сети треугольников, кроме как заходить в свойства этой сети?
Один узел там встречается несколько раз, в скольких связях он участвует. И разбросан этот узел по всему списку. Как выбрать вручную на рабочем экране, или хотя бы посмотреть ВСЕ номера (а не один) - не нашёл....
И при этом , даже если изменить высоты, перерисовки горизонталей не происходит.
Верно ли, что нужно "неправильные" горизонтали стереть и начать заново?
б) Удаление ненужных треугольников\групп треугольников, с нетронутой и функциональной основной частью
Тут хочется отметить следующее. Пробовал удалять лишние элементы как "удаление сегмента", команда с "горячей" кнопки "D". В итоге получается примерно следующее:
http://clip2net.com/s/7iG8Fz - до
http://clip2net.com/s/7iG91Y - после
Грустно подумалось, что на это пока не рассчитано :)
в) Создание одной поверхности внутри другой.
Как вычленить одну внутри второй? Создаются - обе. Стандартная команда удаления части большей поверхности, и установление на её месте новой созданной - стандартными командами не делается.
2) Типы линий.
Можно ли делать собственные штриховки именно в "типах линий"?
Отрисовка штриховок нужных параметров в условном знаке - не подходит, потому что на изломах линии часто "вылетают" за пределы поворотных точек линий...
Если нет - планируется ли сие ? :)
Вытекающий вопрос с примером.
Нужен штрих 5-2-5-2-... Создаём в "условных знаках" нужный цикл. Вводим в слой - рисуем. Получаем: http://clip2net.com/s/7iGm2q. А сами линии идут параллельными, искажения на узлах...
3) К слову :) http://clip2net.com/s/7iGn3e - можно ли присваивать слою номер самого первого столбца? Переносить , например, с 102 позиции на 2-ю? Или это не предусмотрено за ненадобностью?
Благодарю за Ваше время. С Уважением, Антон.
Автор:  Dmitriy Fedorov [ 28 апр 2014 15:45 ]
Заголовок сообщения:  Re: Вопрос: Редактирование ЦМР, создание "типа линии"
ЦМР можно как в Свойствах, так и с помощью различных фильтров в меню ЦМР.
ТИН только пересоздавать, меняя исходные данные, как правило, это касается добавления бреклайнов.
Пересоздания горизонталей не избежать в обоих случаях.
kozakan писал(а):
2) Типы линий.
Определяются WIndows GDI. Разнообразие только через условные знаки. Попробуйте не только линейные, но и линейно-угловые и т.п.
kozakan писал(а):
3) К слову
Слои можно отсортировать, перенумеровать выбранные, переместить с места на место. Смотрите контекстное меню и кнопки в панели инструментов окна Менеджера слоев.
Автор:  kozakan [ 29 апр 2014 22:23 ]
Благодарю за ответы.
К сожалению этого не хватает.
Благодарю за Ваш продукт, много удобного и полезного.
Надеюсь некоторые вещи в будущем будут доработаны\переработаны.
Хорошего Вам развития!
