Текущее время: 24 апр 2024 22:50
 Заголовок сообщения: Ged 2008 не выключает режим стерео?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2008 12:11
05 ноя 2008 11:26
Приветствую!
Ситуация такая.
Работали в Ged 2008 в режиме стерео. Выходим из программы и запускаем программу Photomod 4.4. При запуске Photomod 4.4 сразу включается режим стерео, т.е. экран начинает "двоиться". Выходим из Photomod всё становиться нормально. Специально проверил, такая проблема появляется посл работы Ged 2008.
Предполагаю, что Ged 2008 не восстанавливает значение одной из настроек драйвера (типа "Стереозавтор: вкл"), что приводит к подобной проблеме.
ЗЫ. Видеокарта NVidia Quattro FX 1400.
 Заголовок сообщения: Re: Ged 2008 не выключает режим стерео?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2008 14:41
utmp писал(а):
Приветствую!
Ситуация такая.
Действительно, для работы со стерео в драйверах профессиональных видеокарт nVidia есть опция включения/выключения стерео. Но это относится исключительно к специальному режиму Quadbuffered OpenGL stereo. Если этот режим специально не включен, то никакое стерео не должно самопроизвольно включаться. Поэтому поведение Photomod является нелогичным в данной ситуации: зачем сразу переходить в режим стерео, если в этом нет необходимости?
Для пользователей же будет удобней, чтобы программа сама включала необходимые настройки автоматически, чем тратить время на поиск нужной опции вручную, тем более, что за последние несколько лет nVidia уже несколько раз существенно поменяла панель настроек в своих драйверах.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2008 08:34
05 ноя 2008 11:26
Так в GED 2008 есть какие нибудь настройки для стерео режима?
Т.к. в GED2005 и в GED2007 с такой проблемой не сталкиваемся при запуске Photomod.
Т.е. это 100% проблема именно GED 2008.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2008 09:16
Не буду утверждать насчет 2005, но в 2007 точно уже включались настройки стерео в драйвере и в этом отношении в программе ничего не менялось. Пробовали ли Вы как работают другие профессиональные графические системы, использующие OpenGL, например, AutoCAD, 3DS Max?
Откуда такая уверенность? Может быть проблема появилась после установки другого драйвера видеокарты или новой версии Photomod?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2008 11:49
05 ноя 2008 11:26
С AutoCAD и 3DS Max не работаем.
Конфигурация компьютера не менялась последние 1.5 года. Драйвера тоже не обновлялись.
В любом случае спасибо за контакт.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 130
