FAQ для начинающих пользователей (основы) http://www.geosystema.net/forum/viewtopic.php?f=2&t=8 |
Страница 54 из 57 |
Автор: | Vladimirart08 [ 24 авг 2019 08:32 ] |
slobodinskyi писал(а): Dmitry_Zolotar писал(а): Виправлено в оновленій версії. Чудово! Дякую! А щодо прикладу. Тут мабуть Вам треба було прямо заявити: «Приклад в студію, а усілякі балачки - потім». Бо я теж можу десь у чомусь Вас не розуміти. Уважаемый, пример просят не для того что бы отследить организацию которая выполняет работы, а для ускорения исправления ошибок. И доработки требований Нкс.... |
Автор: | petrogeo [ 27 авг 2019 10:43 ] |
Доброго дня. Після останніх оновлень, не коректно стали зберігатись координати точок у файлах формату *.mif Раніше координати зберігались з точкою (наприклад 22.6424801520195 48.1541189513002), а зараз вони зберігаються з комою. У зв'язку з цим, деякі програми тепер не можуть прочитати ці файли. В попередніх повідомленнях ви писали: Цитата: Ще в цьому місяці плануємо розділити налаштування збереження/запису MID/MIF на дві окремих групи. Можна чекати в цьому оновленні на виправлення даної проблеми? |
Автор: | Dmitriy Fedorov [ 27 авг 2019 17:28 ] |
petrogeo писал(а): Після останніх оновлень, не коректно стали зберігатись координати точок у файлах формату *.mif Раніше координати зберігались з точкою (наприклад 22.6424801520195 48.1541189513002), а зараз вони зберігаються з комою. Похоже теперь разделитель зависит от региональных настроек. Видимо побочный эффект исправлений, связанных с отображением отметок (выше). В качестве временного решения, меняйте региональные настройки числа. Спецификация mid/mif о разделителе в координатах молчит (или не нашел, бегло просмотрел), но по моему убеждению, там однозначно должна быть всегда точка. |
Автор: | Dmitry_Zolotar [ 27 авг 2019 17:51 ] |
Dmitriy Fedorov писал(а): Похоже теперь разделитель зависит от региональных настроек. Видимо побочный эффект исправлений, связанных с отображением отметок (выше). Верно, исправлено. Dmitriy Fedorov писал(а): по моему убеждению, там однозначно должна быть всегда точка. Точно, потому в настройках записи MID/MIF нет выбора разделителя. |
Автор: | slobodinskyi [ 17 сен 2019 11:08 ] |
Підкажіть, будь ласка, як вимкнути режим автопереміщення робочого поля в момент наближення курсора до його (робочого поля) краю. |
Автор: | VictorR [ 09 ноя 2019 16:05 ] |
Чи можливо поставити пароль при відкритті самого Діджитала? не карти, а самої программи.. |
Автор: | Dmitry_Zolotar [ 11 ноя 2019 10:16 ] |
VictorR писал(а): Чи можливо поставити пароль при відкритті самого Діджитала? не карти, а самої программи.. Варіант обмеження доступа на рівні аккаунтів користувачів Windows: Додати файл Digitals\Library\Startup.dsf з наступним вмістом Код: $UN=@Computer.UserName @if "$UN"<>"oDmiN" then @ExecuteMenu FileExit @Dialog.InfoBox 500 Welcome, $UN!!! Цей скрипт буде виконуватись кожен запуск програми та перерве її виконання у випадку якщо ім'я користувача не "oDmiN" |
Автор: | VictorR [ 14 ноя 2019 20:35 ] |
Dmitry_Zolotar писал(а): VictorR писал(а): Чи можливо поставити пароль при відкритті самого Діджитала? не карти, а самої программи.. Варіант обмеження доступа на рівні аккаунтів користувачів Windows: Додати файл Digitals\Library\Startup.dsf з наступним вмістом Код: $UN=@Computer.UserName @if "$UN"<>"oDmiN" then @ExecuteMenu FileExit @Dialog.InfoBox 500 Welcome, $UN!!! Цей скрипт буде виконуватись кожен запуск програми та перерве її виконання у випадку якщо ім'я користувача не "oDmiN" Дякую! |
Автор: | VictorR [ 18 ноя 2019 18:40 ] |
Чи існує інший спосіб зняття паролю з файлу окрім 2003GED.? Адже в данному випадку при збереженні зникають усі таблички (внедренные документи) |
Автор: | VictorR [ 29 дек 2019 21:35 ] |
Подскажите как обновить лицензию? что должно прийти на новую почту, код обновления? по email код нельзя получить? |
Автор: | fendak [ 30 дек 2019 15:27 ] |
VictorR писал(а): Подскажите как обновить лицензию? Якщо програма була не дуже старою до того, то після оновлення вашої ліцензії на сервері, при запуску Digitals має появитися вікно із запитом, чи оновити програму? Ну і додатково на email приходять коди оновлення, які можна (якщо програма не оновилася автоматично) ввести в меню Допомога-Про програму-Поновити ліцензію... |
Автор: | slobodinskyi [ 23 янв 2020 10:42 ] |
Підкажіть, будь ласка, дилетанту що я не так роблю. Відкриваю .json з координатами ділянки, що знаходиться у Дніпропетровській обл. і отримую симетрично відображений контур. Наче й регіон в Реєстрах обрав відповідний, і СК-63(5) виставив, але це ніяким чином не змінює картини. |
Автор: | Руслан Пархуць [ 23 янв 2020 14:51 ] |
slobodinskyi писал(а): Підкажіть, будь ласка, дилетанту що я не так роблю. Відкриваю .json з координатами ділянки, що знаходиться у Дніпропетровській обл. і отримую симетрично відображений контур. Наче й регіон в Реєстрах обрав відповідний, і СК-63(5) виставив, але це ніяким чином не змінює картини. Схоже, вiдповiдь на Ваше питання є за даним посиланням |
Автор: | slobodinskyi [ 23 янв 2020 15:01 ] |
Руслан Пархуць, дякую! |
Автор: | slobodinskyi [ 11 фев 2020 17:53 ] |
А підкажіть, будь ласка, де взяти файли місцевої системи координат, до прикладу, Тульчина? І взагалі, за яким принципом визначається наявність в тому чи іншому населеному пункті місцевої системи координат? |
Страница 54 из 57 | Часовой пояс: UTC + 2 часа |
