Текущее время: 16 янв 2019 21:01
 Заголовок сообщения: Ошибка при работе с растрами
СообщениеДобавлено: 18 мар 2009 14:30
14 дек 2005 20:20
Начиная с 12.03 начались неприятности. Если вставить в файл растр используя команду Растр\Открыть то повторно это файл уже не открывается. Дигиталс задумывается и всё. Старые версии все прекрасно открывают.
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка при работе с растрами
СообщениеДобавлено: 18 мар 2009 18:25
Странно. Не наблюдаем такого.
Да и не менялось ничего в этом плане в последнее время.
Можете прислать нам этот растр?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2009 20:12
14 дек 2005 20:20
Растры по 20 метров. Я попробую заслать.
И еще ошибки с Дипедитов выскочили. Не навсех растрах пирамиду делает. Приходится сохранять в другом качестве и тогда делает.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2009 14:33
14 дек 2005 20:20
Ошибка в настройках Дигиталса оказалась.
В гед.ини чтото записано. Пока не нашел что. Файл прилагаю.
При удалении его все работает - но пропадают настройки :(
Ged.ini [71.21 Кб]
СообщениеДобавлено: 19 мар 2009 14:54
Сохраните файл как TIFF tiled(блочный), а не TIFF striped
СообщениеДобавлено: 19 мар 2009 16:50
19 мар 2009 16:41
При загрузке растра из интернета, участок на снимок ложится с смещением влево. Как решить ету проблему?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2009 17:39
Смотрите здесь viewtopic.php?p=1359#1359
и здесь viewtopic.php?p=1776#1776
СообщениеДобавлено: 19 мар 2009 17:56
14 дек 2005 20:20
Ошибка возникает если стоит галочка Загрузка растра целиком.
