Текущее время: 04 июн 2024 08:45
 Заголовок сообщения: Переход из одной системы координат в другую.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2006 07:15
12 дек 2005 07:04
В последней скаченой мною версии Ged от 1.02.2006 появилась проблема при попытке перехода из одной системы координат в другую. После внесения новых и старых координат, любое действие приводит к изменению во всей первой строке введенных координат. Короче говоря, в первой строке и старых и новых координат появляются непонятные цифры. У меня есть пожелание, упростить этот этап. Хорошо бы по желанию пользователя можно было сохранять введенные для перехода координаты, а при необходимости опять возвращаться к ним.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2006 18:28
Координаты могут появляться если у вас помечена одна или несколько линий (объекты из 2 точек).
Это сделано для упрощенного совмещения объектов в разных системах координат или объектов с растром.
Достаточно собрать одну или несколько линий, соединяющих старое положение точек с их новым положением, пометить эти линии и выполнить Карта|Система координат. Координаты для преобразования при этом будут подставлены в форму ввода автоматически.
Вам нужно просто снять пометку со всех объектов перед вызовом команды Карта|Система координат и тогда там всегда будут оставаться останутся старые значения координат.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
