Access violation при запуске Digitals http://www.geosystema.net/forum/viewtopic.php?f=5&t=1527 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | KSNSerg [ 15 апр 2010 12:09 ] |
Заголовок сообщения: | Access violation при запуске Digitals |
Здравствуйте! Что делать если при каждом запуске Digitals появляется окно с надписью Access violation at addres 0080A17D in module 'Ged.exe'. Read of address 00001439 ? |
Автор: | Dmitry_Zolotar [ 15 апр 2010 13:40 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Access violation при запуске Digitals |
Пришлите на help@vingeo.com свой Digitals/ged.ini |
Автор: | KSNSerg [ 16 апр 2010 08:52 ] |
Отправил. Жду ответа |
Автор: | Dmitry_Zolotar [ 16 апр 2010 10:38 ] |
С вашим ged.ini на той же версии у меня никаких ошибок не возникает. Скопируйте ged.exe в отдельную папку и запустите его, если ошибка повторится, то у вас "битый" файл. Повторно скачайте и замените ged.exe. Если ошибка не повторится при запуске из другой папки, то, возможно, "виноваты" ваши тулбары, попробуйте без них, чтобы исключить их из числа подозреваемых . |
Автор: | KSNSerg [ 16 апр 2010 11:21 ] |
В другой папке ged.exe запускается без ошибки. Спасибо |
Автор: | KSNSerg [ 16 апр 2010 11:24 ] |
Отключил тулбары, ошибка не появляется. Спасибо! |
Автор: | KSNSerg [ 09 июл 2010 10:55 ] |
В Digitals (Vesion 5.0 bild 06.07.2010 17.53.19) создаю тулбар. Он работает на всех машинах, но только у меня появляется сообщение "Access violatio at address 009186B5 in module 'Ged.exe'. Read of address 00001439". Отключаю тулбар - все нормально. Что можно сделать? |
Автор: | Sergey Oleynik [ 13 июл 2010 17:18 ] |
KSNSerg писал(а): В Digitals (Vesion 5.0 bild 06.07.2010 17.53.19) создаю тулбар. Он работает на всех машинах, но только у меня появляется сообщение "Access violatio at address 009186B5 in module 'Ged.exe'. Read of address 00001439". Отключаю тулбар - все нормально. Что можно сделать? Пришлите нам tlb-файл с этим тулбаром. Проверим у себя. |
Автор: | KSNSerg [ 14 июл 2010 09:21 ] |
Я сегодня отправил Вам e-mail с файлом 1.tlb. Повторно отправлю его вечером. Жду ответа. Спасибо! |
Автор: | Sergey Oleynik [ 14 июл 2010 09:47 ] |
KSNSerg писал(а): Я сегодня отправил Вам e-mail с файлом 1.tlb. Повторно отправлю его вечером. Жду ответа. Спасибо! У вас на третьей кнопке стоит опция Автозапуск. Это значит, что кнопка срабатывает автоматом в момент запуска программы. Кнопка вызывает создание документа через Сервис|Документы|..., а открытой карты в тот момент еще нет. Видимо дело в этом. Просто уберите птичку если поставили ее случайно. Вложение: Startup.gif [ 4.95 Кб | Просмотров: 11377 ] |
Автор: | KSNSerg [ 19 июл 2010 10:38 ] |
Спасибо! У меня почему то птичка возле автозапуска не отображалась. Но выдавало ошибку. Я поставил птичку, закрыл. Открыл с сообщением об ошибке. Снял птичку и закрыл. Теперь при запуске сообщения об ошибке нет. |
