Текущее время: 04 июн 2024 14:03
 Заголовок сообщения: Странности со статусом слоёв
СообщениеДобавлено: 10 апр 2005 20:04
В смежной теме Вид-Контроль узлов поднят вопрос о правильности обработки статуса Видимый для этой команды.
К слову сказать, странности со статусом слоёв наблюдаются и в других случаях.
Например, непонятен статус Помечаемый. Насколько я понимаю, это значит, что к объекту возможна привязка, но невозможно его редактирование. Но!
Команда Совместить с соседями, к примеру, редактирует и Помечаемые слои, если пометить объекты на них.
Нечто похожее наблюдается и при сборе Фрагментами ("палец"), узлы добавляются во все встречаемые объекты, как Помечаемые, так и Редактируемые, хотя, по логике, должно быть похоже на команду Создать полигон контекстного меню. (Последняя никого и ничего не калечит.)
Быстрая клавиша "D" вырезает сегменты из полилинии, но попутно работает как Совместить с соседями, добавляя кучу лишних узлов, это не всегда удобно.
Кроме этого, Помечаемые все равно редактируются на закладке Инфо.
Как было задумано? Разъясните ситуацию.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2005 18:51
И еще странностей есть у меня.
Команда Найти одинаковые на закладке Правка, похоже просматривает все слои подряд, а не только Редактируемые.
Соответственно иногда озадачивает сообщениями "Найдено столько-то одинаковых", ничего не помечая (найдены-то на Скрытых слоях!).
СообщениеДобавлено: 24 окт 2005 19:42
Во первых, спасибо, практически всё из вышеперечисленного исправлено, либо я согласился, что так как есть - лучше. :)
Однако, есть еще кое-что..
Диапазон видимости слоя.
(Вообще, никогда не сталкивался, просто не было потребности.)
Так вот, если задать диапазон видимости, то слой действительно не показывается за пределами этого диапазона. Но объекты слоя всё равно помечаются, и даже редактируются?!
Есть подозрение, что так быть не должно.
