Странности с F9
http://www.geosystema.net/forum/viewtopic.php?f=5&t=671
Страница 1 из 2
Автор:  Анатольевич [ 18 мар 2008 18:12 ]
Заголовок сообщения:  Странности с F9
Давно хотел задать вопрос разработчикам о "переключателе" F9. Менять режимы я давно уже привык мышкой, но всё ж с помощью кнопки было бы "экономичней".
Собственно,там наверно какой то глюк- если переключаюсь в "сбор", то курсор зелёного цвета становится (типа как при ориентировании). Причём первые несколько секунд видно только растр, а потом только появляются векторные слои. Переключаюсь в "правку"-там всё нормально работает. :?:
Автор:  Bondarets Alexander [ 19 мар 2008 08:52 ]
Заголовок сообщения:  Re: Странности с F9
Ну почему, если зеленый курсор, то сразу глюк? :) Новые версии Digitals поддерживают настраиваемые наборы курсоров (Сервис>Настройки>Главная>Набор курсоров). А зеленый курсор в сборе удобен для рисования по серым аероснимкам, где стандартный просто теряется.
Автор:  Анатольевич [ 19 мар 2008 14:25 ]
Ну, если б вся проблема заключалась в цвете курсора, то я бы не стал постить вам месидж. :mrgreen:
Он не только зелёный, но и "ведёт" себя точно как в ориентировании. Т.е. курсор всё время в центре остаётся, а двигается растр! А при переключении мышкой- курсор бегает по карте.
Автор:  Bondarets Alexander [ 19 мар 2008 14:47 ]
У Вас получилось перейти в так называемый "режим захвата" (кнопка Capture). Не нужно называть такой полезный при сборе по растру режим глюком :)
Автор:  Dmitriy Fedorov [ 19 мар 2008 16:11 ]
Просто вы исходите из неверного предположения о функции кнопки F9. Ее предназначение не переход Сбор-Правка, а как раз переход в режим "захвата" и назад.
Автор:  Анатольевич [ 19 мар 2008 22:00 ]
Итак, читаем в "Списке "горячих" клавиш" (раздел "Введение"):
<F9>
Переключает между режимами Правка и Сбор.
Не пойму, где у меня здесь "неверное предположение"?
Или я не могу читать между строк? :shock:
Кстати, если уж горячей клавиши(сбор-правка) нет(??), то её надо было бы назначить. И обязательно вблизи с "Shift". Я постоянно использую "Shift" для перетаскивания. И удобно было бы установить F2 или F3 как переключатель (сбор-правка). В таком случае эти две клавиши находятся под левой рукой- ("Shift" под большим пальцем), а F2(F3) легко попадает под средний палец.
В общем обычная эргономика, а следовательно меньше движений и отсюда большая производительность при векторизации.
Надеюсь на взаимопонимание :?
Автор:  Dmitriy Fedorov [ 20 мар 2008 19:31 ]
Хорошо, между строк и правда, не очень получается. :)
Просто, исторически, режим Сбор в дигитале, это прежде всего режим сбора на фотограммстанции, т.е. режим стереосбора.
По поводу горячих клавиш. Я, например, не пользуюсь шифтом для перемещения никогда :!: , и это не дурацкий принцип, просто, рука не лежит. :) Ну так что ж, на костер отступника? Дигитал позволяет настраивать горячие клавиши до некоторых пределов: Сервис-Настройки - Главная-Клавиши.
Автор:  Anton Gorpynich [ 25 мар 2008 13:04 ]
Почему же горячих клавиш нет? Переключение между закладками Сбор-Правка-Инфо-Список производится при помощи комбинации клавиш Ctrl+1, Ctrl+2, Ctrl+3, Ctrl+4 соответсвенно. По-моему, довольно удобно.
Автор:  Анатольевич [ 31 мар 2008 11:36 ]
Благодарю за подсказку!
Кстати, таких комбинаций нет в списке "горячих клавиш" :? (по крайней мере в моей версии "Содержания")
Автор:  Скачков Алексей [ 07 апр 2008 11:21 ]
в моей тоже нет
но действительно удобно )
Автор:  misha_OD [ 30 май 2008 21:19 ]
Теж хотів запитати про F9. Але прочитав тему і всьо пойняв. :roll:
Тільки одне питання. При натисканні на F9 в мене зявляється повідомлення:
APS control library AnCtrl.dll not found
Що це значить?
Автор:  Bondarets Alexander [ 02 июн 2008 08:40 ]
Що це значить?
Попробуйте удалить AnCtrl.dll из папки Digitals.
Автор:  kukin [ 27 окт 2008 13:17 ]
У меня горячие клавиши настроены под винду (пр. Ctrl+C,Ctrl+X,Ctrl+V), но вот проблема при использовании контекстного меню мыши для копирования, удаления, или вставки объекта, стирает в настройках дигиталса значения сочетаний клавиш для вырезать, копировать, вставить :(
интересно то, что все остальные настройки клавиш остаются нетронутыми :|
кто встречался с такой проблемой, подскажите, мучаюсь уже недельки 3-4, раньше вроде бы использовал и сочетания клавиш и меню мыши, все работало.
Автор:  Alex_Schmidt [ 29 окт 2008 15:13 ]
Що це значить?
Там как раз и нет этого файла :!: :roll:
not found... имхо
<F9> Переключает между режимами Правка и Сбор.
Да, но перенастроить никак нельзя - нет такого пункта в настройках "Горячих клавиш", или я не нашёл.
ctrl+1, ctrl+2, ctrl+3, ctrl+4 - тоже нигде не перенастраивается. Да, и не удобно это под каждый режим отдельное сочетание - лучше так настроить использование каких-то объектов. Это как переключение языка настраивать укр/рус/англ - на ctrl+shift+1, ctrl+shift+2, ctrl+shift+3 - видел у кого-то. Гораздо легче и удобнее alt-shift/ctrl-shift - на все. Но это, имхо - вопрос выбора. Его в нашем случае - как раз и нет :cry:
Автор:  Bondarets Alexander [ 30 окт 2008 10:59 ]
not found... имхо
Попробуйте использовать другую версию Digitals.
Про удобное переключение между режимами правки и сбора нас неоднократно просили, попробуем что-то придумать.
Страница 1 из 2 Часовой пояс: UTC + 2 часа
