FAQ для начинающих пользователей (основы) http://www.geosystema.net/forum/viewtopic.php?f=6&t=8 |
Страница 5 из 57 |
Автор: | Анатольевич [ 28 окт 2008 21:51 ] |
Dmitriy Fedorov писал(а): Видимо здесь: http://www.geosystema.net/update/gama-local.exe Посетите также (здесь есть собраный в один файл инсталлятор): http://www.geosystema.net/digitals/ Спасибо. Поставил прогу по первой ссылке. Уравнивание появилось в ком строке. Но посчитать засечку всё равно не получается!! После того как кликаю по Уравнять, появляется такое сообщение "Все изменения в тахеометрии были определены как пикеты! Проверьте настройки выделения пикетов (Ход/Параметры/Импорт) Уравнивание будет прервано" Что теперь не так!? Как их, эти пикеты, нужно выделить ШОБ ОНО НАКОНЕЦ ЗАРАБОТАЛО !!! |
Автор: | Анатольевич [ 28 окт 2008 22:06 ] |
Заголовок сообщения: | Re: а где ГЛЮКИ описывать? |
Alex_Schmidt писал(а): Куда можно складывать описания "глюков" программы, дабы разработчики могли с ними разобраться? Из замеченных "глюков": 1. см. мой предыдущий пост "пропадающие" функции: 2. внезапно* пропадает возможность колесом мыши изменять масштаб 3. точно также внезапно* пропадают кнопки режима конструирования (и вообще раздел) из вкладки "сбор" * после перезапуска digitals - всё опять на месте это лечится? По п.2 подтверждаю-есть такое. Не могу сказать, что этот глюк появлятся часто. Но факт есть факт. Я в таком случае Диджиталс не перезапускаю- просто закрываю файл (с сохранением), а затем снова его открываю. Из других нестрашных глюков могу отметить "частичный остаток от удалённого обьекта". Обычно такое бывает после удаления какой -нибудь полилинии. Остаётся кусок этой полилинии красного цвета (цвет выделения обьекта).Для того чтобы эти "остатки" исчезли с экрана надо с помощью Перемещения(рука), смещать экран до тех пор, пока эти остатки не "уйдут" из области экрана. |
Автор: | Alex_Schmidt [ 29 окт 2008 02:51 ] |
Анатольевич писал(а): По п.2 подтверждаю-есть такое. Не могу сказать, что этот глюк появлятся часто. Но факт есть факт. Видимо такой я везучий - у меня довольно часто: что глюк с пропаданием прокрутки масштаба, что с исчезающим режимом конструирования Анатольевич писал(а): Из других нестрашных глюков могу отметить "частичный остаток от удалённого обьекта". Такой глюк я даже не замечаю, т.к. в большинстве графических программ он имеет место быть |
Автор: | Alex_Schmidt [ 29 окт 2008 03:14 ] |
Заголовок сообщения: | 3 небольших, но очень важных (для меня :)) вопроса |
1. Как можно отключить отображение крестов, треугольников (элементы иерархии вложенности объектов на карте, я так понимаю) при включенной вкладке "список". Для просмотра общей картины - порой они очень неудобны. В связи с этим же - как отключить увеличение узлов участков при уменьшении масштаба (по другому не знаю как это назвать - понятно станет на прикреплённом изображении). А то всё как-то уж больно черно без крестов - еще хоть как-то: Вложение: 1.JPG [ 30.44 Кб | Просмотров: 87864 ] с крестами вообще не читабельно: Вложение: 2.JPG [ 21.41 Кб | Просмотров: 87864 ] 2. Таблицы с параметрами, которые вставляются в DMT-шаблоны - можно ли произвольно менять размеры ячеек, как это делается, к примеру в Excel - потянув за границы ячейки/строки/столбца. Подбирать цифрами ширину/высоту далеко не всегда удобно . Можно ли задать форматирование границ - дабы не усложнять себе жизнь использование внедренных таблиц из того же Excel? Прошу прощения, если это окажется указанным в справке - искал, как мог |
Автор: | Anton Gorpynich [ 29 окт 2008 08:21 ] |
Анатольевич писал(а): "Все изменения в тахеометрии были определены как пикеты! Проверьте настройки выделения пикетов (Ход/Параметры/Импорт) Уравнивание будет прервано" Что теперь не так!? Как их, эти пикеты, нужно выделить ШОБ ОНО НАКОНЕЦ ЗАРАБОТАЛО !!! Необходимо настроить так называемое выделение пикетов. В данном случае достаточно установить опцию По номерам исходных точек в Ход|Параметры|Импорт. |
Автор: | Dmitriy Fedorov [ 29 окт 2008 10:34 ] |
Alex_Schmidt писал(а): глюк с пропаданием прокрутки масштаба В принципе, выходить из программы это черезчур, достаточно повторно выбрать режим перемещения карты (взять "руку"). Alex_Schmidt писал(а): с исчезающим режимом конструирования Кнопки конструирования пропадают при расширении панели Сбор/Правка/Инфо до половины и 2/3 экрана. Причем, только в случае расширения в режиме Правка/Инфо. Если расширять в Сборе, все в порядке. Подробности для разработчиков. Анатольевич писал(а): частичный остаток от удалённого обьекта Необходимо любое действие по обновлению экрана: переместить за пределы или плюс/минус. Есть еще команда Вид-Обновить. |
Автор: | misha_OD [ 29 окт 2008 11:39 ] |
Alex_Schmidt писал(а): Sergey писал(а): Все эти и другие команды можно набить "по своему" через Сервис/Настройки/Главная>Клавиши>Изменить... Ага... благодарствую)...и куда только мои очи глядели? К первому вопросу: можно настроить на сочетание клавиш переключение между вкладками сбор/правка/инфо/список? Небольшое уточнение - F9 - предназначенное только для переключения сбор/правка - у меня не работает: - если находишься на вкладке "правка" - переключает на вкладку "сбор", но выкидывая сообщение Вложение: F9.JPG - если на "сборе" - не переключает, а только выкидывает это же сообщение( В цій темі якраз обговорюються деякі нюанси з F9: viewtopic.php?f=5&t=671 |
Автор: | Alex_Schmidt [ 29 окт 2008 15:04 ] |
Dmitriy Fedorov писал(а): Alex_Schmidt писал(а): глюк с пропаданием прокрутки масштаба В принципе, выходить из программы это черезчур, достаточно повторно выбрать режим перемещения карты (взять "руку"). Вообще я не так туп, как кажусь)). Видимо у всех глюки проявляются по-разному . У меня переключение режимов мыши (в том числе на руку и обратно) никак не помогает, если уж глюк начался. Dmitriy Fedorov писал(а): Alex_Schmidt писал(а): с исчезающим режимом конструирования Подробности для разработчиков. Кнопки конструирования пропадают при расширении панели Сбор/Правка/Инфо до половины и 2/3 экрана. Причем, только в случае расширения в режиме Правка/Инфо. Если расширять в Сборе, все в порядке. |
Автор: | Alex_Schmidt [ 29 окт 2008 15:09 ] |
misha_OD писал(а): В цій темі якраз обговорюються деякі нюанси з F9: http://www.geosystema.net/forum/viewtopic.php?f=5&t=671 Благодарю - опять не усмотрел... Что ж это я
Автор: | Alex_Schmidt [ 29 окт 2008 18:53 ] |
Заголовок сообщения: | Ответьте, пожалуйста... |
Пожалуйста, ответьте, кто в курсе: http://geosystema.net/forum/viewtopic.php?f=1&t=8&p=3186&hilit=3+%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B8%D1%85#3186 |
Автор: | Alex_Schmidt [ 30 окт 2008 19:58 ] |
Господа разработчики, ответьте пожалуйста: Заголовок сообщения: 3 небольших, но очень важных (для меня ) вопроса Сообщение Добавлено: 29 окт 2008 03:14 Я понимаю, что новые возможности программы не появляются по желанию и сиюминутно, но... Если они уже есть - сказать какие труда не составит? А если нет - просто сказать "нет" - еще ведь проще... |
Автор: | Anton Gorpynich [ 30 окт 2008 20:34 ] |
Анатольевич писал(а): Я настроил "выделение пикетов". Запустил Уравнять (появилось окно Уравнивание). НО меньше чем через секунду выскочило окно "ERROR". В нём такое сообщение: "GNU Gamma- ошибка при чтении конфигурационного файла XML! На линии номер 11: ошибка при чтении среднего квадратического отклонения". Странно, у вас я так понимаю программа засечку считает. Что тогда не так на моём компе!!?? Я уже вроде бы всё правильно повыставлял в настройках. Действительно странно. Какая у Вас версия Geodesy (см. заголовок окна - дата после build)? Подскажите так же версию gama-local: см. закладку Уравнивание в Настройках, версия указана в окошке, где задается путь к модулю уравнивания. |
Автор: | Анатольевич [ 30 окт 2008 23:18 ] |
Anton Gorpynich писал(а): Анатольевич писал(а): Я настроил "выделение пикетов". Запустил Уравнять (появилось окно Уравнивание). НО меньше чем через секунду выскочило окно "ERROR". В нём такое сообщение: "GNU Gamma- ошибка при чтении конфигурационного файла XML! На линии номер 11: ошибка при чтении среднего квадратического отклонения". Странно, у вас я так понимаю программа засечку считает. Что тогда не так на моём компе!!?? Я уже вроде бы всё правильно повыставлял в настройках. Действительно странно. Какая у Вас версия Geodesy (см. заголовок окна - дата после build)? Подскажите так же версию gama-local: см. закладку Уравнивание в Настройках, версия указана в окошке, где задается путь к модулю уравнивания. 1) Geodesy, build 24.09.2008 2) gama-local.exe версия 1.8.01-скачана по ссыле http://www.geosystema.net/update/gama-local.exe 2 дня назад. |
Автор: | Анатольевич [ 30 окт 2008 23:41 ] |
Анатольевич писал(а): Bondarets Alexander писал(а): Цитата: Можно ли распечатать Зх мерный вид (для дмф файла). Пробовал напечатать через "Печать окна", но принтер только прогоняет бумагу без печати и всё! Это проблема с принтером или в Диджиталс такое не предусмотрено ?? Предусмотрено, именно через печать окна. Какую версию программы Вы используете? Использую ver. 5.0 (скачал обновление 17.10.2008) Попробовал напечатать 3D вид на Эпсоне 1280(на формате А3)- всё получилось. А на Лексмарке (формат принтера А4) не хочет печатать. Если у разработчиков есть какие-либо соображения/предложения по этому вопросу, я буду Вам весьма благодарен. Дело в том, что чаще всего есть возможность печати именно на принтерах формата А4. |
Автор: | Dmitriy Fedorov [ 31 окт 2008 09:02 ] |
Alex_Schmidt писал(а): 3 небольших, но очень важных вопроса Вопросов три, а пунктов в сообщении почему-то два.. По поводу символов для поиска топологических ошибок в Списке - разработчики в курсе, вероятней всего будет добавлена соответствующая настройка. По поводу таблиц - ширину/высоту/выравнивание подберите заранее, сохраните все настройки сразу в шаблоне. Такой строгий подход к размерам таблицы уместен в случае с "впечатыванием" в бланк того же госакта. |
Страница 5 из 57 | Часовой пояс: UTC + 2 часа |
