Текущее время: 28 мар 2024 23:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 843 ]  На страницу Пред.  1 ... 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 ... 57  След.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018 09:36
03 янв 2018 22:14
Можно вопрос,обновили ключ,делаю ХМЛ, все роду нормально, но после сохранения пропадает КОАТUU. переносится на строчку териториальной зоны и выглядит 0000000000, 0000000000:00. И еще ошибка : отрезок контура не имеет совпадающих отрезков в других контурах объектов (при построении угодия вырезается другое, раньше просто от крайней точки проводила линию, против часовой стрелки вырезала угодие, которое было внутри и все ок). Подскажите как делать в новой версии??
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018 10:44
Уже больше двух лет НКС требует наличие двенадцатизначного номера кадастровой зоны(см. Постанову 1051), а код КОАТУУ - лишний. Вырезание "петлей" вкрапленного контура - тоже пережиток. Необходимо использовать сложный полигон, см. пример в Digitals\Maps\XMLExample.xml. "Петлю" можно преобразовать в сложный полигон с помощью меню Сервис-Преобразовать-Петля в сложный полигон
СообщениеДобавлено: 12 сен 2018 19:50
30 июн 2017 20:52
Підкажіть як задати "шаг" автономерації? Наприклад в мене є безліч горизонталей яким послідовно треба задати висоту через 2,5м. Або може є інший спосіб?
.jpg [ 407.89 Кб | Просмотров: 39946 ]
СообщениеДобавлено: 18 сен 2018 10:13
23 авг 2017 11:03
Доброго времени всем.
В некоторых автокадовских dwg-проектах информация в слоях (участки-полигоны) занесена как Object Data. Есть ли в диджиталс возможность обратиться к этому "подслою" и вытянуть оттуда информацию в виде подписи? Могу приложить пример если необходимо.
P.S. В ACAD MAP 3D 2017 эта функция называется "mapanntext" (видео), только специально устанавливать для этого монстрообразный акад не всегда практично, кроме того, данная функция после экспорта в dwg ранних версий часто отображает подписи некорректно (проверено).
СообщениеДобавлено: 18 сен 2018 12:12
Вы в Digitals читаете dxf или dwg? Сбросьте файл на help@vingeo.com.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2018 13:05
23 авг 2017 11:03
В данном случае - dwg, диджиталс этих данных (в Object Data) не видит вообще.
На почту отправил, и также ссылка на ЯД с файлом и видео-примером что надо сделать: https://yadi.sk/d/ttv8g9vV3aFZgY
Есть тысячи таких участков и нужно как-то автоматизировать вынос подписи с информацией из слоя Parcel_in4 (Object Data) сверху на участок, чтоб не заходить каждый раз в слой и копировать оттуда данные, это очень долго. Типа того, как это делается в диджиталс с обычными данными через "вставка-таблица". Будет очень хорошо если это возможно.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2018 14:26
В AutoCAD є експорт в MID/MIF Mapinfo. Попробуйте експортувати малюнок, і ці дані повинні трансформуватись у файл *.mid, який Digitals відкриє без проблем
СообщениеДобавлено: 18 сен 2018 15:40
23 авг 2017 11:03
Да, получилось. Правда экспорт в MID/MIF в акаде 2000-ом и 2008-ом не нашел, экспортировал с 2017-го, получается, без установки новой версии акада никак не обойтись?
Sergey Oleynik, предложенное выше решение вполне подходит, если более оптимальных вариантов нет то так и будет, и конечно - спасибо за помощь Вам и Руслану!
СообщениеДобавлено: 18 сен 2018 21:52
Якщо версiя Autocad Map, тодi експорт знаходиться в пунктi меню Map->Tools->Export.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2018 07:55
23 авг 2017 11:03
И правда, не искал там, вопрос закрыт, еще раз благодарю.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2018 19:47
02 июл 2012 20:31
Не відкривається dwg файл. Допоможіть будь ласка. Ось така помилка.
.jpg [ 12.12 Кб | Просмотров: 39637 ]
СообщениеДобавлено: 30 сен 2018 21:22
На цоьму скріншоті не видно нічого, якісніший зробіть, будь ласка.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018 08:40
03 янв 2018 22:14
Доброе утро, делаю ХМЛ файл, все ок, НО в реквизитах обменного файла при его сохранении программа меняет строчку "координаты 63 год" на УСК2000. Координаты 63 год. Помогите.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018 08:59
Добрий ранок, подивіться в меню Карта-Властивості чи не заданий у вас датум usk-2000.
Якщо так - то зніміть його у файлі XMLNormal.dmf (папка Template)
СообщениеДобавлено: 30 окт 2018 15:25
03 янв 2018 22:14
