Текущее время: 16 янв 2019 19:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 293 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 20  След.
 Заголовок сообщения: XML против Reports
СообщениеДобавлено: 10 фев 2011 11:52
06 фев 2008 18:09
С XML в дигиталсе еще можно разобратся, поскольку элементы XMLя читаются как простые параметры, можем использовать уже накатанные пути заполнения параметров, к тому же разработчики постоянно дополняют функционал самой программы.
Но что делать с отчетами (Reports)?
Новые требования по технической документации запрашивают больше чем задано в ин4, по этому конвертацию из хмеля в ин4 не рассматриваю(собственно и развитие старых шаблонов).
Открыл пример нового обменника с сайта, и попытался создать отчет. Сразу понял что придется начинать с белого листа, список шаблонов был пуст, и это не удивительно, откуда им взяться?
Вставив буфер обмена в Notpade++, обнаружил совершенно новую картину:
В шапке огромное количество текста (более 7000 символов), были обнаружены знакомые нам ранее параметры. Далее часть тела XML, далее описание межевых знаков, и угодий, далее каталог углов поворота и длин линий с координатами.
В общем возникает вопрос, с какой стороны к этому подходить, и как начинать с этим работать.
Не дублировать элементы обменника в параметры подобные ин4 и далее с ними работать?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2011 22:40
19 мар 2009 11:05
А что за новые требования по технической документации?
Я думаю, что примеры работы с xml можно почерпнуть в отчетах для Регистратора.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2011 10:18
06 фев 2008 18:09
На местном уровне чинуши извращаются.
добавлено:
сам шаблончик
Не так все просто.
Последний раз редактировалось kukin 11 мар 2011 20:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011 19:29
06 фев 2008 18:09
Продолжаем войну с ветряными мельницами :twisted:
Поскольку родной Report дигиталса пока адекватно не реагирует на XML, решил позаимствовать RegReports из регистратора (переименовав RegReports.exe в Reports.exe)
Далее скормил ему шаблоны регистратора, после чего отчеты не стали ругаться на свежие функции типа XPATH (пропала надпись слишком много параметров).
Насколько я понял теперь в буфер будет поступать чистое тело обменника(в отличии от "чистых" параметров ин4, и метрики), а уж далее операции будут производится с чистым XML.
Можно сделать вывод, что нужные строки можно подтягивать по тегам, структура стандартна и можно с ней работать.
Пока весит вопрос о метрической информации.
Хотелось бы увидеть, как работают новые функции, желательно на простых примерах.
PS: Так-же RegReports почему то очень долго выполняет обработку шаблонов на одном ядре 1,4гГц, и 512 оперативки, это нормально :shock: ?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2011 10:42
06 фев 2008 18:09
Было б здорово, если выпустили наконец Reports для работы с XML, с работающими функциями :roll:
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011 21:57
06 фев 2008 18:09
Уряя заработало!)
begin
xxx:=XPATH('AdditionalPart/ServiceInfo/FileID/FileDate');
end.
в мемо переменная [xxx] отображает дату создания обменника.
можно заменить на:
begin
xxx:=XPATH('AdditionalPart/ServiceInfo/FileID/*[1]');
end.
Лед тронулся Изображение
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011 22:43
06 фев 2008 18:09
Dmitry_Zolotar могли бы вы описать существующие оси, системные функции, тд.. для Xpath в отдельной ветке форума(которую могли править только вы, чтоб лишить её лишнего флуда).
Сам Xpath видимо увесистая функция.
Тяжко незнающему догадыватся :roll:
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011 09:46
Функция как раз очень простая. Передается один лишь параметр, непосредственно XPath запрос. Сами запросы могут быть довольно сложные. Но так как XPath в Reports может возвращать лишь значение одного текстового узла, все запросы упрощаются до конкретного указания пути к узлу.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011 11:01
06 фев 2008 18:09
:shock:
а как-же?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011 13:26
06 фев 2008 18:09
Начнем изучение работы репорта с отчетов регистратора, но тут в шаблонах коды под иной XML, придется много править и разбирать.
Пригодится легкий поиск пути в XML.
Такс, для легкого отображения пути к элементу в XML, я использую полезный редактор Notpad++, распространяется бесплатно и открытым кодом (лицензия GNU GPLv2.0), также использую его с выбором определенного синтаксиса при кодинге в Reports.
Тут понадобится плагин XML Tools (dll требуется распаковать в корневую папку программы notepad++, обратите внимание что не в папку плагин!)
Также нужны библиотеки из архива ext_libs.zip которые тоже распаковываются в корневую папку программы notepad++.
Далее Опции/Импортировать плагины выбираем XMLTools.dll и перезапускаем программу.
Пользуемся плагином (дополнением)через главное меню, или быстрыми клавишами Ctrl+Alt+Shift+P.
Получаем при этом в буфер нужный путь с отображением информационного меню на экране.
Комментарий к файлу: скрин программы
notpad.JPG [ 117.38 Кб | Просмотров: 22487 ]
Последний раз редактировалось kukin 02 апр 2011 16:38, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011 15:08
06 фев 2008 18:09
Приходится начинать все с "0", поскольку программа в которой я работал совершенно не подготовлена к XML.
Скачал установочный файл Digitals
обрезал папку digitals и папку Templates до вида отображенных на картинках(удалил все "ненужное", чтоб пока не мешалось, вес программы при этом сократился до 30метров).
В папку Templates и Lists вложил шаблоны и текстовые документы взятые из пакета Регистратора (LandBook.fr3; Zayava1.fr3; Zayava2.fr3).
На всякий случай обновил XMLNormal.dmf
Скачал образец XML файла.
Комментарий к файлу: папка digitals
dig.JPG [ 71.06 Кб | Просмотров: 22490 ]
Комментарий к файлу: папка Templates
templ.JPG [ 49.08 Кб | Просмотров: 22490 ]
Последний раз редактировалось kukin 02 апр 2011 15:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011 15:25
06 фев 2008 18:09
Открыв XML в дигиталсе, запускаю репорт. Далее правлю пакеты документов( добавляю в дизайнер), в которых самым интересным является LandBook.fr3
В этом шаблоне практически все работает без сбоев, надо лишь решить вопрос с открытием изображения(я просто его отключил):
{procedure Picture1OnBeforePrint(Sender: TfrxComponent);
var FN:String;
begin
FN:=WorkDir+'\Pictures\LBCP'+CadNumberClear+'.bmp';
Picture1.LoadFromFile(FN);
end;}
После запуска отчета, мы увидим странички поземельной книги, с экспликацией и многими полезными полями!
Меня это сильно порадовало, думаю стоит сказать спасибо тем кто трудился над шаблоном, за такие заготовочки!*
* заготовочки именно для технички, а не для того, чтоб заменить регистратор, на дигиталс (хотя это тоже полезно в некоторых случаях)
Первое, что заинтересовало как Дмитрий (Dmitry_Zolotar) перевел форму 6-Зем на XML, насколько я понимаю это его труд. Тут понадобится потратить времени на изучение :D
Интересно, что весь шаблон использует условный оператор (if..then...else) постоянно определяя перед нами ин4 , или же XML. У меня даже мысли не появлялось использовать ин4, в регистраторе наверное надо использовать два формата.
При генерации шаблона LandBook.fr3 из ин4 для работы экспликации (формы 6-Зем) потребовалось файл 6ZemCols.txt записать в папку Templates.
Удивительно, что файл в новом дистрибутиве дигиталса 6ZemCols (размером 7,5Кб) "порвал как Тузик тряпку" нашу экспликацию, пришлось доставать из старых "запасов " 6ZemCols (размером 7,4Кб, 07.04.09 даты рождения), при этом экспликация приобрела читабельный вид, но поля шифр рядка и номер рядка заполнились не правильно
а вот, что это за зверь: XML573Root:String; //путь к корню XML573?
ко всему применимо:
then XML573Root:=IIF(IsNodeExists('InfoPart'),'','EmbeddedXML/UkrainianCadastralExchangeFile/'); ?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2011 12:07
kukin писал(а):
:shock:
а как-же?
XPath запрос возвращает список узлов, удовлетворяющих условиям запроса. В Reports функция XPath не возвращает список узлов, не возвращает даже один узел. Она возвращает значение заданного текстового узла. Поэтому она намного проще чем полноценные XPath запросы.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2011 12:21
ко всему применимо:
Шаблоны новой версии Регистратора действительно создаются как универсальные, способные работать не только с данной программой, но и напрямую с Digitals. Регистратор последней версии передает в Reports все данные в виде XML файла, скопированного в буфер обмена. Данный XML содержит обменный UkrainianCadastralExchangeFile(он же XML573), целиком записанный в ветку EmbeddedXML. А также дополнительную информацию, которую XML573 не содержит: номер и тип заявления, данные о заявителе, данные о лице, заключающем договор и проч.
Во всех шаблонах используется переменная XML573Root, которая как раз и указывает на узел, содержащий обменный XML. Это пустая строка, если в буфере только обменный файл, или путь EmbeddedXML/UkrainianCadastralExchangeFile/, если в буфере данные из Регистратора.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011 22:51
06 фев 2008 18:09
Продолжаем "пилить" программу :twisted:.
Добрался до setup.ini и папки Lists.
В папке Lists удалил во всех списках "лишние" области. Вряд найдутся специалисты орудующие в нескольких областях.
Далее ручки потянулись в setup.ini поправил нужные константы.
Выяснилось, что область, областная санстанция, областные экологи, областная архитектура (названия в разных падежах) превратились из списков в одну строку, в бессмысленную кучу файлов которых и без этого многовато.
Меняем:
RepНазва(Область)=SEF(RegionID,'Obl.txt')
DMTНазва(Область)=SEF(CUT(1,2,P[ID106]),Obl.txt)
на:
RepНазва(Область)=...... область
DMTНазва(Область)=...... область
и тд..
Таким образом было удалено 21 файл однострочных списков.
Хорошо б, чтоб LEdit.exe понимал этот файл (хотя это не критично, увидим позже почему).
Чтоб получить возможность работать в setup.ini с населенным пунктом, головой сельской рады(города), и сельским землеустроителем, в репорте требуется ввести еще одну константу аналогичную:
RegionID:=Copy(CadNumberClear,1,2);
RayonID:=Copy(CadNumberClear,1,5);
RadaID:=Copy(CadNumberClear,1,8);
LocID:=Copy(CadNumberClear,1,10);
Аналогично для DMF и репорт в setup.ini запишем:
RepНазва(.....)=SEF(LocID,'....txt')
DMTНазва(......)=SEF(P[ID106],......txt)
Тут придется дописать списки голов, сельских землеустроителей и населенных пунктов.
Вот только LEdit.exe после такого надругательством над ini нужно похоронить :roll: .
В общем займусь правкой списков, благо они уже существуют(но устарели).
