Текущее время: 19 янв 2018 13:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Модуль векторизации сканированных карт и планов
СообщениеДобавлено: 11 май 2007 18:10
Программа Topotracer
Модуль векторизации можно загрузить по ссылке:
http://www.geosystema.net/update/Topotracer.zip
Скриншот программы:
http://www.geosystema.net/update/Topotracer.jpg
Краткое описание:
Программа предназначена для векторизации сканированных изображений карт и планов и ориентирована, главным образом, на работу с картографическим материалом. Программа позволяет ускорить и упростить процесс сбора, заменив ручной режим сбора на полуавтоматическую векторизацию. При этом возможна векторизация следующих типов топографических объектов:
1. Изолиний (или любые другие кривые).
2. Контуров, состоящих из цепочки точек (контура растительности).
3. Отметок высоты (при этом ищется центр окружности, обозначающей отметку и распознаются цифры на изображении, подписывающие значение отметки). Распознанное значение отметки высоты вводится в заданный оператором параметр.
Программа интегрирована в Digitals, позволяя открывать и сохранять файлы в формате DMF, а также передавать DMF файлы непосредственно в Digitals.
В архиве есть документация а также примеры TIF и DMF.
В этом топике принимаются любые замечания и предложения.
СообщениеДобавлено: 14 май 2007 08:47
Правильные параметры для файла примера 10000.tif
Изолинии
Слой: Горизонталi основнi
Пороговый уровень яркости: 170 (на фоне леса - 130)
Отметки высоты
Слой: Позначки висот (пiдписанi точки)
Параметр: Абсолютна висота, м
Пороговый уровень яркости: 70
Контур леса
Слой: Контури рослинності, грунтів і інших об'єктів
Пороговый уровень яркости: 35
СообщениеДобавлено: 05 июн 2007 13:46
05 июн 2007 13:44
Скока будет стоить ?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2007 14:23
Стоимость 600 грн.
При оптовой покупке действует такая же система скидок, что и на все модули Digitals.
Вы уже испытывали программу, что Вас в ней не устраивает?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2007 07:51
05 июн 2007 13:44
Ну для начала, то, что она не сохраняет :D
А если честно, то пока поверхностно опробовал, а задавать вопросы которые наверняка есть в инструкциях мне пока не хочется, надо разбираться.
Но в целом задумка не плохая. Надо развивать.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2007 10:22
16 апр 2007 13:44
Здравствуйте.
По поводу Топотрейса.
Неплохо было бы иметь в наличии функцию разделения обьектов, что бы можно было удалять часть собранного обьекта сразу, а не поточечно. Оно то конечно можно сделать все потом в Дигиталс, но если много векторизировать, то потом много править, а хочется "не отходя от кассы".
А еще нельзя ли как-то настраивать скорость движения трассировщика, а то трудно уследить, куда бежит....
И еще момент: нельзя ли сделать так, чтобы при векторизации, скажем, замкнутой горизонтали линия замыкалась сама, а не накладывалась?
Пока все. Спасибо за внимание.
До свидания.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2007 13:01
mmp
То есть, вы хотите видеть анимацию перемещения переднего фронта при трассировке? Сейчас трассировщик останавливается на каждом препятствии или обрыве и, следовательно, следить за направлением трассировки вроде как необязательно - выбор ошибочного направления исключен.
Соответственно, анимация движения фронта трассировки(как это реализовано, например, в Easy Trace) - лишние спецэффекты. Она замедляет процесс трассировки и никакой полезной нагрузки не несет. Это мое мнение, пробуйте доказать обратное :)
Все остальные предложения обоснованы и будут внедрены в последующих версиях.
Если есть еще замечания/пожелания - пишите, буду рад.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2007 13:06
В программу планируется добавить алгоритмы для предсказания дальнейшего направления трассировки при останове на препятствии или обрыве. Выбор направления предложенного трассировщиком будет задаваться:
1. По таймауту. Это значит, что если оператор согласен с предложенным трассировщиком направлением, он не предпринимает никаких действий и по истечении заданного интервала времени трассировка продолжается в предложенном направлении.
2. Подтверждаться шелчком мыши. Курсор мыши будет устанавливаться над предполагаемой точкой продолжения трассируемой линии и оператору достаточно будет только выполнить щелчок для подтверждения, или указать другую точку.
Какой вариант предпочтительней? Какие есть замечания и предложения?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2007 16:57
Новая версия программы 22.10.07
Что нового? http://www.geosystema.net/forum/viewtop ... =1370#1370
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2007 16:44
Новая версия программы build 09.11.07
 Заголовок сообщения: Re: Модуль векторизации сканированных карт и планов
СообщениеДобавлено: 21 июн 2010 12:03
04 сен 2009 15:26
А я пытаюсь в Topotracer растр загрузить,он весит 170Мб, а он мне "Out of memory"
Это что значит?Что он не может грузить такого размера файл?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2010 12:14
Какой формат растра? Топотрейсер как и Digitals лучше всего работает с TIF Tiled растрами с JPEG сжатием.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2010 12:16
04 сен 2009 15:26
Формат: TIFF tiled(JPEG-90%)(Intel)
Размер образа: 1435021,8x958340,3 мм, 56509x37738 пикс
Размер пиксела: 25394,57µm, 1dpi
Бит на пиксел: 8
Бит на канал: 8
Пирамида: от 1:2 до 1:256
Блин,и почему я такая кривая,как сказала мне Olg@ в приватном разговоре- "проблемная"? (риторический вопрос :) )
СообщениеДобавлено: 21 июн 2010 12:28
Бит на пиксел: 8
Бит на канал: 8
Возможно причина в неправильном размере пиксела. Размер в миллиметрах получается огромный. Попробуйте в DipEdit открыть ваш растр, нажать F12 и установить, скажем 16 мкм. Об этом вам уже говорила pippa.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2010 12:37
04 сен 2009 15:26
не помогает =(
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
