Текущее время: 16 апр 2024 07:36
 Заголовок сообщения: Ортофото та знімки камери 3DAS2
СообщениеДобавлено: 27 май 2011 12:42
06 мар 2010 13:10
Доброго дня. Чи можливо показати у вигляді відео-ролика (screen2exe, наприклад) процес створення ортофотоплану масштабу 1:10000 на основі знімків з камери 3DAS2? Цікавить процес від трансформування знімків до нарізки листів масштабу 1:10000. Знаю, що на форумі є інструкції та рекомендації, їх читав. Проте краще один раз побачити (http://www.geosystema.net/help/tag/ortofoto/ це також мною прочитано).
Наперед вдячний.
 Заголовок сообщения: Re: Ортофото та знімки камери 3DAS2
СообщениеДобавлено: 30 май 2011 09:30
Такой ролик вряд ли добавит что-то новое. Начните по шагам, скажем с двух-трех снимков. Чтобы было быстрее поставьте помельче масштаб, поменьше dpi и пробуйте.
СообщениеДобавлено: 30 май 2011 14:35
06 мар 2010 13:10
На мою думку, це було б гарним наглядним прикладом для усіх, хто з цим має справу. Краще один раз побачити, ніж сто разів прочитати.
Так чи інакше: чи можу я склеїти та нарізати по листам ортотрансформовані маршрути (ортотрансформування виконувалося в іншій програмі, формат tif + tfw-файл)?
СообщениеДобавлено: 31 май 2011 10:08
Проблема в таком случае не столько в трансформировании, сколько в получении мозаики и нарезки.
- Вставляем растры по ссылке (возможно, придется пересохранить их DipEdit'ом в TIF tiled)
- Маскируем незначащие части (белые области и тому подобное). (Сложный полигон)
- Вставляем разбивку на листы
- Нарезаем Орто- Нарезать по листам (при отсутствии разбивки команда вставляет ее сама)
СообщениеДобавлено: 31 май 2011 13:23
06 мар 2010 13:10
Річ у тому, що у моєму випадку ортотрансформовані знімки в СК WGS-84 (проекція UTM(36)). При вставці як растрове зображення (динамічна ссилка) вони не перераховуються в потрібну мені СК63. Для цього перезберігаю їх як TIFF(Tiled) та імпортую прив’язку в заголовок TIFF-файлу. Тепер при вставці як динамічна ссилка ортотрансформовані знімки перераховуються в СК63, АЛЕ на в карті вони представлені лише як рамки зображень і тому я не можу автоматично побудувати лінії порізів.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2011 12:29
Странно, что при таком количестве нюансов в вашей работе вы расчитывали на простейший ролик.
Думаю, надо попробовать так:
- присвоить пустой карте целевую систему координат
- вставить ваши растры в нее как блок триангуляции (для этого кроме импорта привязки в tif tiled растры нужно им также присвоить исходную систему координат wgs)
- трансформировать по методу пакетного ортофото (или ручного, если не получится)
- далее линии порезов и т.п.
- нарезка на листы
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011 10:20
06 мар 2010 13:10
Дякую за допомогу. Тепер все працює.
