Текущее время: 19 янв 2019 18:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2011 13:17
22 окт 2008 15:45
Цель конечно отличная, но ..... как видите с реализацией есть проблемы. Я не силен в математике, но в геодезии знаю есть только обратная геодезическая задача - по формулам которой расчитывается расстояние между точками и дир угол.
Dmitriy Fedorov писал(а):
С панталыку сбивает только окно свойств линии
Да дело не только в ней... при вращении однй и той же линии меняются ее размеры, это уже никак не правильно.
ПЫЗЫ Проверил вращать линию в других гис системах, везде порядок.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011 14:01
Установите настройки точности площади/периметра в "Максимум" и при развороте будет так же как в "других гис системах". Но при этих настройках длина линии может отличаться от значения рассчитанного по координатам из обменного файла, округленных до см в ин4 или до мм в xml (рекомендуемые настройки).
З.Ы. Все же думаю приоритет выше у соответствия длин линий на кадастровом плане с обменным файлом, нежели у возможности устанавливать "точную" длину линии через диалог "Свойства линии" или неизменности линий при разворотах.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011 15:54
Такое ощущение, что вы в глаза не видели первого сообщенния этой темы, где есть ссылка на подробное описание всех возможных настроек по округлению - viewtopic.php?p=256#256
По поводу "неправильности" изменения размеров при вращении
Допустим есть горизонтальная линия из двух точек со следующими координатами:
X:0.000 Y:0.000
X:0.000 Y:1.006
При записи в In4 (c округлением до двух знаков) получаем координаты:
X:0.00 Y:0.00
X:0.00 Y:1.01
и соответственно длину линии равную 1.01 м.
Теперь развернем эту линию на 45 градусов относительно первой точки.
Координаты точек линии после разворота станут:
X:0.000 Y:0.000
X:0.711 Y:0.711
А после округления при записи в In4:
X:0.00 Y:0.00
X:0.71 Y:0.71
Длина такой линии станет уже 1.00409 м, а при округлении до сантиметров - 1.00 (ровно один метр).
Вывод простой. Не хотите чтобы длина линии менялась - поставьте везде в настройках максимальную точность. Но тогда будьте готовы к тому, что длины линий, которые вам показывает Digitals не будут совпадать с длинами, посчитанными по округленным координатам, записанным в итоге в In4 или XML файл. А так как конечным вашим продуктом, скорее всего, являются именно эти файлы, то вас вполне резонно могут спросить, взяв в руки калькулятор, почему в вашей документации длины линий не соответствуют координатам из In4.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2011 15:19
23 ноя 2011 09:51
Кто нибудь знает чего дигиталс в репортсе "Каталог координат" да и в простом отчёте даёт ошибку по внутренним и дерикционным углам в несколько минут, округления стоят правильные. Подскажите в чём прикол, ведь нужна точность в этих показаниях
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011 01:22
Над копией "проблемной" карты произведите следующие действия:
1. Обрежьте координаты объектов карты до 2-х знаков после запятой с помощью Карта-Свойства-Точность координат.
2. Установите значение "2 знака" настройки Сервис-Настройки-Вид-Точность площади/периметра.
3. Сравните значения углов в диалоге "Свойства линии" и в отчете/таблице/reports, значения должны быть одинаковы.
Думаю проблема все же в округлении координат, причем чем короче линия, тем больше возможная разность в значениях углов рассчитанных по не округленным координатам (см. диалог "Свойства линии") и по округленным (все остальные отображения углов), вплоть до нескольких градусов :)
СообщениеДобавлено: 30 янв 2012 09:57
23 ноя 2011 09:51
Ктонибудь знает в чём прикол, длины на выноске и в свойтсвах линии разнятся, эта ошибка недопустима для меня, так как в каталоге координат длины такие же как в свойтве линии
111.jpg [ 85.81 Кб | Просмотров: 10749 ]
СообщениеДобавлено: 30 янв 2012 11:46
23 ноя 2011 09:51
Проблемка решена. В настройках точности периметра стояло площадь 4 зака периметр 2 знака, а нужно ставить Max.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012 11:11
Только имейте в виду, что с такой настройкой, ваши длины не совпадут с длинами, посчитанными по In4 или XML файлу.
Там координаты будут округленными до 2 или 3 знаков, а ваши длины считаются по координатам максимальной точности, без округлений.
Как вариант, можно еще принудительно округлять коордианаты карты, до нужного числа знаков (раздел Дополнительные настройки округления - viewtopic.php?p=256#256).
СообщениеДобавлено: 23 фев 2013 11:28
23 фев 2013 10:57
які налаштування програми повині бути, щоб площа угіддь була увязана з площею ділянки, Часто при вставці таблиці(експлікації) 1кв.м.добавляє в найбільше за площею угіддя, а при записі файла є розходження площі угіддя у файлі та в тех докум.(кадастровий план, експлікація) - реєстратори вимагають без розходжень.
налаштувавння точності площі /периметру - максимальна, Digitals XE за 2013р.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013 12:11
Общее правило такое. С какой точностью записываем координаты в файл, такую же точность координат используем для расчета площади и периметра. Есть однако проблема округления(обычно до 4-х знаков) уже рассчитанной площади. Которая напоминает мне задачку: разбери пазл, подрежь края каждого фрагмента, собери пазл и объясни почему общая площадь изменилась.
viewtopic.php?p=4773#4773
viewtopic.php?p=14842#14842
СообщениеДобавлено: 25 авг 2013 12:00
25 авг 2013 11:32
Подскажите пожалуйста, как сделать, чтобы в XML записывал при сохранении 4 знака после запятой в координатах? Удалось сделать с горем пополам чтение до 4-го знака (пришлось менять точность координат в самом XMLnormal), а вот на сохранении хоть убей до 3-го знака и все.... Что робыть, подскажите?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2013 16:36
viewtopic.php?p=12171#12171
СообщениеДобавлено: 25 авг 2013 20:38
25 авг 2013 11:32
Dmitry_Zolotar,
Дико и премного благодарен)
СообщениеДобавлено: 31 июл 2014 18:12
06 дек 2012 18:14
Здравствуйте. У меня та же проблема при смене в маске параметра X (ID-4) на "0.0000", все равно сохраняет с точностью до 3-х знаков, просто подставляет 4-й знак "0" от этого нечего не меняется. Неужели с этим нечего нельзя поделать. Требования точности в кадастре 4 знака ХМЛ. Подскажите что делать, мне очень много координат после создания ХМЛ нужно вручную корректировать. Заранее спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2014 13:36
16 май 2013 11:54
Підскажіть будь ласка в мене така проблемка: роблю схеми розпайовки (формат .dmf), в схемах всі площі відповідають потрібним (відповідно до ДА), потім коли кожен пай копіюю на окремий лист і створюю in4 все на перший погляд супер, закриваю файл in4 і знову потім відкриваю а площа змінюється +- 1 м2 і приходиться постійно цей метр убирати або добавляти змінюючи довжини ліній буквально на декілька міліметрів, проте після кожного такого виведення на потрібну площу приходиться постійно змінювати схему розпайовки, щоб не було щілин між паями! Допоможіть можливо хтось знає як з цим боротись, а то я вже втомився! Дякую!
