Текущее время: 19 апр 2024 23:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12 ]
 Заголовок сообщения: Кто работает с рельефом (TIN, ЦМР, горизонтали)
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012 18:14
Обратите внимание на усовершенствованный TIN
viewtopic.php?f=1&t=11&p=12595#12595
Версия пока экспериментальная.
Оставляйте здесь пожелания и обнаруженные проблемы.
(желательно с примерами)
 Заголовок сообщения: Re: Кто работает с рельефом (TIN, ЦМР, горизонтали)
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012 18:29
01 мар 2008 11:46
а как создать структурную линию?
1. чтобы структурные линии интерполировались между точками которыми проведена и при построении ТИН,ЦМР учитывались эти интрерполированые структурки)))))
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012 09:13
01 мар 2008 11:46
Sergey Oleynik Вы так и не рассказали как создавать структурки и как их сделать так чтоб они учитывались при создании ЦМР.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012 18:43
А что же тут рассказывать?
Создаются они так, как любые другие объекты - закладка Сбор.
А чтобы учитывались при создании TIN их нужно пометить вместе с пикетами.
Любые помеченные полининии/полигоны воспринимаются как структурные линии.
Так всегда и раньше было. В этом плане ничего не поменялось.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012 18:56
01 мар 2008 11:46
о как!!! я не знал :oops: что при создании ЦМР можно учитывать и полилинии (((( по правде использовал только пикеты..... это хорошо. осталось теперь только исправлений для XP :wink:
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012 22:29
Уже исправили
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012 08:43
Sergey Oleynik писал(а):
А что же тут рассказывать? Создаются они так, как любые другие объекты - закладка Сбор.
Есть небольшой нюанс.
Сбор структурных линий нужно производить с автозахватом в 3D-режиме (кнопка 3D панели Сбор нажата). В этом случае узлы структурных линий четко примут координаты пикетов. При построении TIN треугольники вдоль структурных линий строятся именно по высотам последних. Проконтролировать правильность высот удобно в режиме Показ центров-Значения высот (стрелка рядом со светофором на главной панели инструментов).
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012 09:00
01 мар 2008 11:46
ну это понятно, спасибо уже испробовал - ца-ца!!!)))) :lol:
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012 11:11
06 мар 2010 13:10
нарешті брейклайни будуть повноцінно використовуватися при ортотрансформуванні.
P.S. додайте підтримку багатозадачності при нарізанні ортофото на листи :wink:
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012 15:18
Я не уверен, но по-моему, вблизи бреклайнов пикетов вообще быть не должно.
Примерно так - http://geosystema.net/samples/TINTest.dmf
(кстати, неплохой пример, на котором можно опробовать новый TIN)
Когда-то нас просили добавить команду Правка|Пометить|Близлежащие, специально чтобы удалять пикеты возле бреклайнов (для случая, когда пикеты создаются по стереопаре автоматически).
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012 10:34
Я имел в виду случай обработки полевых измерений (обычный геодезист или землеустроитель за свою карьеру может никогда и не столкнется со станцией Дельта и фотограмметрией :) ):
- получаем некое поле пикетов из того же модуля Geodesy
- "помогаем" программе, прорисовывая структурки и контура, в которых должна производиться рисовка горизонталей
- строим TINы, горизонтали
- повторяем предыдущие шаги, пока не доведем до ума.
Я, кажется, не заметил проблем с тем, чтобы пикеты находились в узлах структурок и описывающего границу TINа контура. А должны быть? Может быть какой-то дубляж в генерации треугольников? По окну Свойств TINа сложно оценить.
СообщениеДобавлено: 17 май 2014 10:55
17 май 2014 10:44
Оч. нужна функция для выравнивания горизонталей по рельефу.
После интерполирования горизонталей из ЦМР, горизонтали получаются не идеальными и нуждаются в ручном выравнивании по рельефу в стерео режиме. Идеально было бы задавать буфер (расстояние от объекта на Х_метров) выравнивания и указывать в сборе при помощью линии где нужна подтяжка горизонталей, например по оврагам или откосам дорог.
Есть ли такая возможность в Дижиталсе или нужно в другом софте это выполнять?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 210
