Текущее время: 19 апр 2024 22:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 110 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: Digitals XE (отладочная версия)
СообщениеДобавлено: 07 дек 2012 12:54
Наверняка, каждый из вас встречался с непонятными ошибками, возникающими в Digitals, которые на вражеском языке сообщали что-то вроде "Access violation..." или "Invalid pointer operation". Также, при работе с большими картами или растровыми изображениями, возникали сообщения "Out of memory". Все это следствие ошибок в программе.
Мы поставили перед собой задачу сделать Digitals стабильнее. Однако, на сегодняшний день Digitals - очень сложное приложение с огромным набором различных функций. И без вашей помощи нам не обойтись.
Приглашаю всех желающих принять участие в тестировании программы. Загрузите отладочную версию Ged.exe. Все ошибки в ней перехватываются и формируется отчет. При возникновении ошибки, отправляйте отчет нам через e-mail, либо выкладывайте файл Digitals\Ged.el здесь на форуме.
Следует предупредить, что отладочная версия генерирует больше ошибок, чем обычный Ged.exe, так как отлавливаются все утечки и выход за диапазон выделенной памяти.
 Заголовок сообщения: Re: Digitals XE (отладочная версия)
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012 14:54
30 авг 2010 16:23
Ошибка при попытке отредактировать пользовательскую панэль инструментов, причем одни кнопки редактируются, дригие - нет.
Расширение el запрещено администратором. - Как быть с этим ?
Заархивировал ))
Ged.rar [6.48 Кб]
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012 16:43
Можете еще выложить текст (или фрагмент) скрипта на котором возникает ошибка? Не получается воспроизвести.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012 17:12
30 авг 2010 16:23
Digitals запускаю с флешки и использую украинскую версию программы.
В обычной версии данной ошибки нет.
Ged.rar [6.48 Кб]
1.tlb [16.36 Кб]
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012 18:20
Спасибо за помощь, проблема исправлена. Обновленная отладочная версия программы здесь.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012 11:52
Теперь, когда основные ошибки выловлены (надеюсь), в отладочную версию добавлена проверка на утечки памяти. Это когда программа запрашивает у системы память и забывает вернуть (все как у людей). Эти ошибки генерируются при завершении работы программы. Ждем ваших отчетов, загружайте отладочную версию Ged.exe.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012 09:34
30 авг 2010 16:23
Еще актуально ?
Ged.rar [1.77 Кб]
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012 09:59
И мой.
Ged.zip [7.38 Кб]
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012 15:46
19 фев 2011 22:10
Здравствуйте! не могли бы вы прислать вот эти файлики NaturalPerson.txt и LegalEntity.txt ато не могу найти.
заранее спасибо! :D :D :D :?: :?:
redvansuleimanov@mail.ru
СообщениеДобавлено: 19 дек 2012 10:00
Эти файлы появятся автоматически после сохранения физлиц и юрлиц при заполнении обменника XML и в дальнейшем будут пополняться новыми записями по мере заполнения новыми лицами. Вызывая классификатор (кнопка [...]) можно быстро заполнять реквизиты лиц, ранее использоваными записями.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2012 15:29
Спасибо всем за участие. Найденные ошибки исправлены. Благодаря вам Digitals становится стабильнее. Загрузите последнюю отладочную версию Ged.exe.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2012 16:58
А вот еще.
Ged.zip [2.38 Кб]
СообщениеДобавлено: 20 дек 2012 20:38
Можете рассказать как удалось добиться? Вижу, что это операция загрузки снимков из Интернета. Ошибка возникает каждый раз после использования данной операции, или только при выполнении определенных условий?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012 12:06
Не могу сказать как добился. Случилось перед самым закрытием диги. Сначала закрыл все окна, а нажать выход не успел - ошибка выскочила. Растры с Гуглы грузил, каюсь. Вообще происходит редко, по-видимому при выполнении каких-то условий. Послежу.
Сегодня уже после закрытия программы выдало ошибку: "утечка памяти".
Ged.zip [9.33 Кб]
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012 13:55
Исправлено, спасибо. Обновитесь.
Ошибки утечки памяти анализируются только при закрытии программы.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 186
