Текущее время: 21 окт 2018 03:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Универсальный скрипт контроля карт (поиска ошибок)
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011 12:16
В Digitals уже довольно давно существует система контроля карт (Карта|Контроль...), выполняющая проверку карты для поиска ошибок геометрии и параметров.
Проверка выполняется при помощи настраиваемых сценариев (файлы *.mcs в папке \Digitals\Control), в которых описываются топологические отношения между объектами разных слоев. Поскольку создание полноценного сценария контроля для топографической карты, это довольно сложная задача, то контроль карт используют немногие. Хотелось бы сделать систему контроля доступной для большинства пользователей.
Представляем вашему вниманию универсальный вариант сценария контроля, который проверяет наиболее типовые ошибки и мало зависим от применяемого классификатора. Сценарий решает задачу проверки топологической целостности файлов In4, XML, а также топоосновы для ГИС. Например, находит наиболее частую проблему, возникающую при сохранении в ArcGis Shape - точечные объекты в линейных слоях или незамкнутые полигоны в площадных. Также ошибкой считается примыкание к линии без узловой точки.
Загрузить универсальный скрипт контроля карт >>>
Правая кнопка мыши, а затем Сохранить объект как в папку \Digitals\Control
Также желательно удалить из папки \Digitals\Control все остальные файлы *.mcs
если только вы не создавали собственных сценариев контроля
Желательно также обновить программу Ged.exe.
Приветствуются предложения и пожелания тех, кто имеет опыт создания сценариев контроля.
 Заголовок сообщения: Re: Универсальный скрипт контроля карт (поиска ошибок)
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011 15:10
Прошу пробачення за нав'язливість, але чому б не використати функцію [Overlay] Перекриття (Рис3) - взятий з демофайла Control.dmf. Тобто в Control.dmf приклад є, а самої функції - немає.
_імені.JPG [ 27.12 Кб | Просмотров: 18111 ]
[Intersect] Ошибки пересечения объектов ловить тільки перетин (рис1).
[Overlay] Перекриття - функція мала б ловити помилки часткового перекриття (рис2).
Питання раніше вже піднімалось Сценарії контроля якості карти
СообщениеДобавлено: 01 дек 2011 12:56
Після перевірки програма показує, що об'єкт має довжину лінії менше 5 см. Але я перевірив - насправді немає такої довжини.
В файлі Control.mcs є такий запис:
[Parameters] Ошибки параметров и размеров
A: 0<=0.01; Площадной объект %L1 имеет нулевую площадь
;A: -8<4; Объект %L1 имеет менее четырех точек
L: -8<2; Линейный объект %L1 состоит из одной точки
*: -10<0.05; Длина линии объекта меньше 5 см
Прикріпляю файл з об'єктом:
5 sm.dmf [19.49 Кб]
СообщениеДобавлено: 01 дек 2011 15:09
В цьому файлі дійсно немає лінії меньше 5см, але й помилку таку не показує. Може це вже виправленний файл.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2011 18:38
Завантажив свій же файл - і в мене показує цю помилку.
5 sm.jpg [ 139.56 Кб | Просмотров: 17947 ]
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011 09:53
Скорее всего, проблема в вашем старом Ged.exe. Первые версии контроля не умели работать с параметрами-массивами, такими как Длины линий.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011 12:46
Зараз у мене дійсно стара версія - від 16.01.2011.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2012 12:18
19 апр 2012 13:41
Вложение _імені.JPG больше недоступно.
Поддержую! + хотелось бы проверку на повтор слоя :idea:
Например: случайно в одном обьекте скопированы две *In4 Ділянка*, что влечет за собой неправильный подсчет общей площади!
Комментарий к файлу: Пример!
.bmp [2.13 Мб]
СообщениеДобавлено: 25 дек 2012 12:20
Карта>Проверка>Одинаковые
СообщениеДобавлено: 25 дек 2012 12:23
19 апр 2012 13:41
Ой)) спс!!! Лучше бы перенесли в Правка - Пометить... почему то не сообразил посмотреть в Карте* :(
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013 10:10
09 июл 2012 21:08
Скажіть, можливо за допоногою дігітала знайти ділянки які перетинаються між собою, і задать параметр "допустимо максимальна площа перетину між ділянками 1 м.кв."
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013 16:19
Вже можна виловлювати помилки часткового перекриття полігонів без функції сценарія контроля [Overlay]
Доступна скриптова функція @Map.Object[N].OverlayList [Layer] - Функция возвращает список номеров объектов-полигонов (полилинии, точки игнорируются) карты, пересечение с которыми текущего объекта имеет ненулевую площадь... . Є внутрішнє ім'я команди кнопки spbIntersect те-ж [ Операції з об'єктами.Перетин ]. Реально перебрати об'єкти-полігони в циклі скрипта, застосувавши для кожного @Map.Object[N].OverlayList [Layer], далі в циклі перебрати об'єкти що мають перекриття зі створенням проміжного полігону (spbIntersect), оцінки площі проміжного полігону, відміною створення полігону. Залежно від площі проміжного полігону - записуєм в окремий текстовий блок номера об'єктів з перекриттям. Все це в одному скрипті.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013 10:59
09 июл 2012 21:08
:shock:
voha писал(а):
Вже можна виловлювати помилки часткового перекриття полігонів без функції сценарія контроля Доступна скриптова функція @Map.Object[N].OverlayList [Layer] - Функция возвращает список номеров объектов-полигонов (полилинии, точки игнорируются) карты, пересечение с которыми текущего объекта имеет ненулевую площадь... . Є внутрішнє ім'я команди кнопки spbIntersect те-ж [ Операції з об'єктами.Перетин ]. Реально перебрати об'єкти-полігони в циклі скрипта, застосувавши для кожного @Map.Object[N].OverlayList [Layer], далі в циклі перебрати об'єкти що мають перекриття зі створенням проміжного полігону (spbIntersect), оцінки площі проміжного полігону, відміною створення полігону. Залежно від площі проміжного полігону - записуєм в окремий текстовий блок номера об'єктів з перекриттям. Все це в одному скрипті.
Поясніть будь ласка "на пальцях" якщо це можливо, що за чим треба зробить, вмене є певна база населеного пунтку в форматі ін4, мені потрібно
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013 15:54
kol_s писал(а):
знайти ділянки які перетинаються між собою...
Майже готовий скрипт. Але: скрипт має зупинятись, позначивши два об'єкти з накладанням - для виправлення, чи скрипт має дати звіт з номерами об'єктів що накладаються :?:
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013 18:59
kol_s писал(а):
...Поясніть будь ласка "на пальцях" якщо це можливо, що за чим треба зробить, вмене є певна база населеного пунтку в форматі ін4, мені потрібно знайти ділянки які перетинаються між собою, і задать параметр "допустимо максимальна площа перетину між ділянками 1 м.кв.
Скрипт наявності накладок полігонів
Последний раз редактировалось voha 16 мар 2013 22:11, всего редактировалось 2 раз(а).
