Текущее время: 20 апр 2024 06:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 164 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 11  След.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2013 15:52
30 авг 2010 16:23
OldK писал(а):
Подскажите пожалуйста как пользоваться проверкой xml файлов програмой XMLChecker.exe. Только поподробней (для чайников).
Если в настройках Digitals (сервис/настройки/запись) стоит галочка - проверять In4/XML при записи то соответственно программа при сохранении будет проверять обменник и выдавать лог проверки если есть ошибки.
Также можно создать кнопку для проверки XML с кодом:
$S=@Map.Filename
@Run XMLChecker.exe -XML"$S" -OpenLogInNotepad
Но при этом надо помнить что скрип проверяет последнюю сохранённую версию открытого файла и не видит изменений произведенных после сохранения. В общем - надо сохраняться перед проверкой :wink:
СообщениеДобавлено: 15 фев 2013 17:00
15 фев 2013 14:08
как создать кнопку для проверки хмл. куда зайти? куда записывать код? Галочка на проверки файлов перед сохранением стоит. Результатов проверки не выдается. (простите я предупреждал про чайников)
СообщениеДобавлено: 15 фев 2013 17:06
30 авг 2010 16:23
Не выдается скорее всего из-за того что ошибок нет. Про кнопки где то на форуме был видео файл, если найду - добавлю ссылку.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2013 17:21
30 авг 2010 16:23
Видео не нашел (а может и небыло его вовсе :? ), но в заглавном сообщении темы http://www.geosystema.net/forum/viewtopic.php?f=1&t=2539 все подробно описано.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013 20:37
24 апр 2013 19:44
Подскажите где можна скачать инструкцию по работе в программном обеспечение Digital для новичков от А до Я
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013 08:26
05 июн 2007 13:44
полтавчанка, просто нажмите F1.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013 16:02
17 дек 2012 19:19
Aniri писал(а):
Вчера попробовала проверку через менеджер 1.17, так прописан и старый, и новый классификатор целевого назначения, но он всё равно не видит ничего кроме цифр, а ещё ругается, что "власник ділянки та той, що надає ділянку в оренду не співпадає", а там цифра в цифру, буква в букву, один к одному - программисты не доработали и зачем тогда давать в работу "сырой" продукт??? Про единицу измерения "інші" уже сказано другими... Потом валом идут негативные протоколы из ДЗК, а заказчикам не объяснишь почему вчера всё работало, а сегодня....Нам не надо, чтобы вы работали - нам надо чтобы вы мучились???
где скачал???поделись!)
СообщениеДобавлено: 08 сен 2013 19:42
27 мар 2008 00:23
Комментарий к файлу: менеджер 1.17
ExchFileMngr_1.17.0.548.rar [8.03 Мб]
СообщениеДобавлено: 21 сен 2013 15:42
17 дек 2012 19:19
Guevara писал(а):
мерси!)))
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014 16:07
06 фев 2014 15:50
XML: Реквізити обмінного файлу.7000007 Відомості про виконавця робіт. Як налаштувати щоб автоматично видавало виконавець відповідальна особа номер серія ліцензії ітд...
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014 09:43
1. Пометьте корректно заполненный объект "XML: Реквізити обмінного файлу"
2. Сохраните в папку Digitals\Templates шаблон заполнения (на закладке Инфо кнопка ... - Сохранить как шаблон)
После этого для заполнения параметров объекта "XML: Реквізити обмінного файлу" помечайте этот объект и вызывайте шаблон с помощью Инфо-...-ХХХ, где ХХХ - имя шаблона.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2014 10:42
06 фев 2014 15:50
не зовсім зрозумів можна навести приклад або відео детально будь-ласка
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014 07:58
Вот тут почитайте viewtopic.php?p=4182#4182
СообщениеДобавлено: 08 июл 2014 08:10
02 апр 2013 15:28
Обновив ged з оф сайту, там версія 23.03.2014, і меню "Файл>Проверить XML" не має, треба переінсталювати програму????
СообщениеДобавлено: 08 июл 2014 08:57
25 дек 2007 11:44
Ух же Bondarets Alexander, опять похвалился :D
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 134
