Текущее время: 16 апр 2024 21:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Печать
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013 15:11
11 апр 2012 16:13
День добрый! Есть проблема - не печатает пунктирные и штрих пунктирные линии, на экране все нормально а принтер все сплошными линиями заливает где надо настроить?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013 15:28
Проблема известная. Связана она с работой графической системы Windows. Если вы используете стили линии Windows (не условный знак), тогда толщина линии должна быть нулевой. Установите толщины линий равные нулю, либо, предпочтительней, используйте линейные условные знаки.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013 14:13
СВВ писал(а):
Всем добрый ...
Как распечатать карту,отчеты
Калибровка принтера , предварительный просмотр недоступен
- в окне вібор принтера пустая строка
Выдает : win32 Error code:1722
сервер RPS недоступен
На том же принтере НР 1500 Word 10, ГИС печатает
У одного из пользователей возникла аналогичная проблема. Кто-то стыкался с ней еще и нашел решение?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013 22:48
Сервер RPC недоступен.
Регулярно глючит на одной из машин. При печати подвисает, принтер настольный, hp 1020, что-ли... не помню точно.
Так и не смог разобраться. Обычно помогает очистка spool'а, там какие-то файлы застряют. В особо тяжелых случаях переустанавливаем драйвера, причем частенько всех принтеров, не только этого.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013 17:01
07 окт 2013 14:53
"Sistem Error. Code:1722. Сервер RPC недоступен."
Прочитал всю тему,
"Удаленный вызов процедур (RPC)" и "Локатор удаленного вызова процедур (RPC)" в "Администрировании" включены, программу обновил, драйвера на Samsung SCX-4200 переписал. Не помогло.
Подскажите, пож. еще что-нибудь ... :(
СообщениеДобавлено: 24 дек 2013 15:37
06 дек 2011 13:07
Привіт колеги, потрібна допомога! Стикнувся з такою проблемою і незнаю як правильно її вирішити! Чому придрукувані з репорта робить незрозумілі відступи, одні букви робить жирним шрифтом або взагалі друкує половину? Відсканував те що роздрукувало, прикладаю приклад. Але в репорті все виглядає доволі гарно і без пропусків. Що робити???
1.jpg [ 203.3 Кб | Просмотров: 11204 ]
1 0010.jpg [ 191.09 Кб | Просмотров: 11204 ]
СообщениеДобавлено: 24 дек 2013 16:00
Можливо використовувався RichText, а він щось глючить: то якісь екзотичні шрифти з'являються, то розмір файла збільшується на порядок без причини.
Поведінку RichText (Microsoft) в фастрепорті ми поміняти не можем, раджу використовувати тільки MemoView.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2013 16:21
27 июл 2011 08:37
На Віндовс7 Richedit працює більш-менш без заскоків
СообщениеДобавлено: 24 дек 2013 21:07
06 дек 2011 13:07
Якщо не помиляюсь то скрізь використовувався MemoView.(((
СообщениеДобавлено: 24 дек 2013 21:08
06 дек 2011 13:07
А є швидкий спосіб змінити з MemoView в Richedit? чи потрібно все по новому переписувати?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2013 08:52
Скопируйте текст из RichEdit, удалите RichEdit, вставьте MemoView, вставьте в него скопированный текст, разместите на странице.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2013 11:19
06 дек 2011 13:07
)))дякую! доречі пробув писати текст в RichEdit то не коректно працював робив деякий текст жирним і курсивом буре просмотр вибивало обичним хотя іншим текст змінювався.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2013 11:56
27 июл 2011 08:37
В Richedit є можливість відкривати RTF файли. Краще, на мою думку, текст писати у Ворді, а потім уже відкривати в Річедіт.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014 12:37
06 дек 2011 13:07
Повертаюсь знову до проблеми з друкуванням! Як вияснилось при друкуванні на принтер hp1220 букви становлять то кривими то розтагуються, коли закриваю відкриваю репорт друкую ще раз все нормально! Тепер попробував задати на epson кольоровий то на ньому друкує нормальні букви! Що це за прикол такий? Все діло в принтері чи як?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014 18:08
Попробуйте отключить расширенные возможности печати в свойствах принтера.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] и гости: 51
