Текущее время: 29 апр 2024 05:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 94 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Сервис Отчет XML
СообщениеДобавлено: 03 янв 2014 14:11
06 дек 2011 13:07
Не зрозуміла сама формула, а не кількість переносів в ній. Опишіть словами, що там на вході/виході.
Якщо угіддя = 05 то виводиться площа "Size" або якщо 12 то площа, інакше виводиться значення "-"
СообщениеДобавлено: 03 янв 2014 16:12
27 июл 2011 08:37
В ДМТ-шаблоні на прикладі ріллі: SEF(CN005,BlueActF.txt)
В папці Digitals\list\BlueActF.txt скопіювати в кінець:
CN005 SEL(P[0](ID7000901=05),0.0000|-|*|P[0](ID7000901=05))
Другими словами якщо площа угыдь під ріллею (код 05) 0.0000 то в кад.плані буде писати "-", інакше - площа угідь під ріллею.
Не знаю в мене працює. Текстовий файлик може називатись як-завгодно. Я так розумію, класифікатор угідь, в ХМЛ-нормал новий. Використання текстового файлу розгружає обстановку на кад. плані, а то як з бодуна подивиться то може дах з'їхать.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2014 20:45
06 дек 2011 13:07
в шаблоні написав ваш приклад, дописав в BlueActF.txt вищенаведений текст, в обмінику поставив код угіддя 05 і результат CN005. Що не так?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2014 00:01
27 июл 2011 08:37
Прикріпляю файли
1000 ТЕСТ.DMT [40.33 Кб]
BlueActF.txt [2.89 Кб]
СообщениеДобавлено: 04 янв 2014 16:17
06 дек 2011 13:07
shyrko писал(а):
Прикріпляю файли
Дякую! а в txt файл можна писати ті функції що писав я? чи там треба писати по іншому? і ще питання а якщо новий класифікатор то як бути, замість 05 писати 001.01 Рілля?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2014 19:59
27 июл 2011 08:37
mixey_dubno писал(а):
shyrko писал(а):
Прикріпляю файли
001.01
Можна писати все, що хочеш. Формули, як в дмт-шаблоні
СообщениеДобавлено: 06 янв 2014 21:59
03 июн 2013 12:13
shyrko писал(а):
Ivan писал(а):
Не зручно питати, підкажіть, будь ласка, а як змінити в "Отчет" в координатах "," на "."? А також в Х У убрати пробіл 5 600 000,000?
Дякую!
Панель управления\Часы, язык и регион\Язык и региональные стандарты-....-Разделитель целой и дробной части-"." (поміняти з коми на крапку). В "отчет" для простого списка координати видає без пробілів нібито.
Дякую!
Ще одне запитання чи можливо в Отчете в Х У піісля точки в простому списку зробити 3 знаки, а також в Полярний угол довжини більш точніше 3 знаки?
Тому що тоді йде похибка по координатам.
Отчет:
Коефіцієнт бонітету X Y
1 5600010.80 4300053.47
2 5600006.60 4300046.93
Об'єкт ID Коефіцієнт бонітету Полярный угол
33 25.78 114°14'14"
34 20.71 128°53'50"
А також у Вставка - Промеры и схемы теж підписує довжину 25.78, а там 25.785. А якщо таких точок багато то вже результат не сходиться.
Якось так, вибачте, якщо щось незрозуміло.
Комментарий к файлу: А також у Вставка - Промеры и схемы
123.jpg [ 23.9 Кб | Просмотров: 13125 ]
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014 16:22
27 июл 2011 08:37
Сервис-Настроики-Вид-Число десятичних знаков
СообщениеДобавлено: 08 янв 2014 12:14
03 июн 2013 12:13
Странно но у меня не добавляет после точки третий знак :( уже и максимум ставил все равно нет.
Так и осталось как на скрине, и в простом списке тоже.
Может еще есть какие идеи, очень нужно!
Заранее всем спасибо!
СообщениеДобавлено: 08 янв 2014 12:28
23 ноя 2011 09:51
Нужно изменить ещё маску параметра ID[-10] на 0.000 также маску параметра ID[-4] на 0.000 и маску параметра ID[-3] на 0.000 можно и маску параметра ID[-2] на 0.000
тогда у вас и будут координаты до 3 знака и длина тоже до 3 знака.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2014 13:41
03 июн 2013 12:13
Последний вопрос, стыдно спрашивать, подскажите где это, и как правильно исправить, а то я уже запутался. Где искать. Почитал не нашел, это в Карта - Параметры?
А в Простом отчете также будет три 0.000?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 08 янв 2014 13:59
23 ноя 2011 09:51
Так точно, это параметры.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014 14:15
06 дек 2011 13:07
shyrko писал(а):
Прикріпляю файли
001.01
у мене не працює функція SEF!!!!!
в ДМТ шаблоні пишу SEF(CN35,BlueActF.txt) в файлі BlueActF.txt дописую функцію яка працює тільки велика, CN35 SEL(Parent[ID7000901](ID70009),"LandCode",35|P[ID7000903],"Size"|007.01 Малоповерхова забудова|P[ID7000903,"Size"]|*|-) мені видає результат CN35 . попробував присвоїти просто любе значення в тхт файлі (CN35 деякий текст) всерівно не працює результат тойже самий. Получається просто не баче тхт файлу? Чому не працює?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014 22:01
27 июл 2011 08:37
Може поставив значок"пробіл", а треба "табуляція". Щоб порахувати суму площ під якимись там угіддями треба використовувати ідентифікатор площі параметр p[0] (тип параметра вещественний). Наприклад вираз P[0](ID7000901=002.03,ID7000901=08), порахує суму площ всіх угідь з кодом 002.03 та 08. Якщо поставити перед виразом знак "-"() -P[0](ID7000901=002.03,ID7000901=08), то порахується різниця між площею ділянки і баг.насаджень.
Щодо функції "PARENT". ЇЇ слід використовувати щоб витягнути дані із зовнішніх об'єктів (кад.квартал, зона і т.д.)
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014 09:28
06 дек 2011 13:07
Дякую земляк!!!!! все запрацювало навіть з моїми формулами, як вияснилось потрібно перегрузити програму тоді все працює і через "табуляцію"!!! Виникає ще одне запитання! я так розумію дані з тхт файлу беруться тільки по одній строчці, тоїсть якщо стоїть Enter то дані братись не будуть?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 437
