Текущее время: 24 апр 2024 03:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: Почему в экспликации не выводится код и название угодья
СообщениеДобавлено: 08 июн 2007 12:59
29 май 2007 11:37
В экспликации не выводится код и название угодья, зато выводится название название "Угодье" и площадь. Что необходимо сделать чтобы выводилось название угодья и его код?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2007 08:45
Если речь идет о команде Digitals Вставка|Таблица|Экспликация (или DMT шаблоне, где экспликация вставлена таким образом), то учтите, что в столбце Назва угідь программа выводит название слоя. Для того, чтобы перенести угодия в слои с требуемыми названиями, используем команду Карта|Переопределить слои и выбираем параметр CN Код угіддя за формою 6-зем. Для работы данной команды необходимо, чтобы этот параметр был заполнен.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2007 10:09
В программе есть несколько разновидностей экспликаций, которые можно переключать в Сервис|Настройки|Главная|Константы
Explication=0
Explication=1
Explication=2
 Заголовок сообщения: Re: Почему в экспликации не выводится код и название угодья
СообщениеДобавлено: 24 мар 2008 23:43
06 фев 2008 18:09
в моем случае выдает выдает числовое значение кода(35.3), а хотелось бы видеть экспликацию с пояснительными надписями(35.3 прибудинкова територія), может чего не так делаю?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2008 09:35
25 дек 2007 11:44
У Вас похожая картина?
коды 10000,20000,30000,40000,50000
-2.jpg [ 85.27 Кб | Просмотров: 14956 ]
СообщениеДобавлено: 25 мар 2008 10:19
06 фев 2008 18:09
Аналогично
При установке галочки на "загружать слой угодий из CN"(как в 98win требуетсо перезагрузка :D ), слой переобзывает с "пояснением", но опять выводит только цифровое значение :( чёт не пойму я его
СообщениеДобавлено: 25 мар 2008 16:46
25 дек 2007 11:44
Я так пойму Вы ис файла вытягиваете таблицу шаблоном (Сервис- Документы - *.дмт). Наверняка шаблон "пустой": маска ввода значений параметра ЦН не имеет значений (35.3 приб. територ... 35.1 капытальна ... и т.д.)
СообщениеДобавлено: 25 мар 2008 19:01
Как написано выше, экспликация регулируется соответствующей константой в Сервис-Настройки-Главное. Но раз уж вам лень тестить, приведу цитату с забытого всеми форума refland, на котором и сейчас можно кое-что найти. :)
…изменяем константу Explication=. Допустимые значения 0, 1 или 2. При значении 0 формируется обычная экспликация, в которой в первой строке данных будет сам участок, а далее все внутренние угодия. При значении 1 сначала формируются угодия, а в конце сумма всех угодий. При значении 2 аналогично как при значении 1, но вместо названий слоев во второй колонке будут вставлены коды угодий (дескриптор CN)…
От себя также добавлю, что строки экспликации зависят от названий слоев (для случаев 0 и 1). Соответственно, можно получать совершенно экзотические экспликации, назвав слои угодий, к примеру: Бассейн с крокодилами, Вилла загородная с ангелами на фасаде и тому подобное.
Жаль, стандартный шаблон загоняет нас в узкие рамки формы 6-зем. :)
СообщениеДобавлено: 25 мар 2008 21:32
06 фев 2008 18:09
имеет типа ...|80 Рекриаційного призначеня|...
тестить не лень! клацкал, но не получалось, пререопределение слоя+Explication=1 дает хороший результат (стояло Explication=2) :D
Пасибки не догадался, хотя планчик несколько искажает, че нить придумаю..
СообщениеДобавлено: 12 май 2010 15:41
Вставляю експлікацію по команді Вставка/Таблиця/Експлікація.
В результаті отримую таблицю, в якій угіддя з одинаковими CN виводяться кожне в новій стрічці. Чи можна зробити так, щоб створювався тільки один рядок для всіх одинакових угідь з сумарною площею?
СообщениеДобавлено: 14 май 2010 08:48
Хтось допоможе? Дуже треба!
СообщениеДобавлено: 14 май 2010 09:19
06 фев 2008 18:09
Простейший метод реализовать это в отчете и пдгружать картинку планчика.
добавлено:
вариан 2
1)лезем в вкладку инфо/список
2)выделяем по конкретному параметру угодия(все объекты в с этим параметром например "CN 05 рiлля" пометятся красным цветом)
3)переходим в Правка/Соеденить (обьекты с одним параметром станут одним целым)
4)и так для каждого параметра
5)после создаем экспликацию
СообщениеДобавлено: 14 май 2010 11:31
Дякую!
А хіба через Інфо/Список можна помітити обєкти з одинаковими значеннями паарметрів? (щось просто не виходить у мене)
Я завжди відмічав через Правка/Знайти....
СообщениеДобавлено: 14 май 2010 11:42
11 сен 2008 16:45
Можно конечно. Выбираете нужный Вам параметр во вкладке Инфо, кликаете на кнопочку список, а потом уже помечаете все что нужно...
например, выбор строки КЖ(100) пометит все 100 объектов
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 125
