Текущее время: 24 мар 2019 07:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Импорт из AutoCad'а
СообщениеДобавлено: 21 апр 2008 15:13
01 ноя 2004 10:58
Уважаемые разработчики.
Раньше не обращал внимания, а недавно обнаружил, что при импорте чертежа из AutuCad'а (DXF) неправильно отрисовываются дуги. Получаются "обратные" части дуг, как дополнение к полному кругу. Причем тот же файл в DWG импортирует нормально. Большая просьба исправить импорт DXF.
 Заголовок сообщения: Re: Импорт из AutoCad'а
СообщениеДобавлено: 21 май 2008 16:38
28 сен 2004 14:19
дуги вообще по идее не должны из автокада экспортироватся
потому как полилинией они не описываются, а такого объекта как "дуга" в Дигиталс нет
вольный художник
СообщениеДобавлено: 22 май 2008 12:22
01 ноя 2004 10:58
При импорте дуга заменяется на полилинию, проблема в том, что из DXF получается полилиния с точностью до наоборот отрисовывающая дополнение к полному кругу, а не дугу. С DWG все нормально, просто импорт из DWG осуществляется на порядок дольше, хоть и более качественно (и требует установленного ACAD'a).
Почему молчат разработчики? :(
СообщениеДобавлено: 27 май 2008 12:47
28 сен 2004 14:19
что имелось в виду под "в ДВЖ всё нормально" ?
дигиталс в принципе не имеет такого примитива, как "дуга", поэтому о корректном экспорте из автокада дуги в дигиталс не может быть и речи
вольный художник
СообщениеДобавлено: 27 май 2008 13:05
Ну почему, Экспериментатор прав. В Дигиталс все графические примитивы других систем преобразуются в полилинии. Видимо в этом преобразовании и содержится ошибка при преобразовании дуг.
Проверил в AutoCAD 2005. Создал объект на базе примитива Arc, экспортировал в dxf, открыл в Digitals и не нашел отличий. Работает правильно. Пришлите свой dwg.
СообщениеДобавлено: 29 май 2008 16:25
28 сен 2004 14:19
Bondarets Alexander
это как интересно вы не нашли различий? В автокаде это примитив построенный по 3м точкам и неотображаемым формулам, а в дигиталс это просто кривая
вольный художник
СообщениеДобавлено: 29 май 2008 17:14
Ну тут же речь не о способе представления дуги а лишь о корректном ее отображении.
СообщениеДобавлено: 30 май 2008 08:01
01 ноя 2004 10:58
Примеры файлов отправил на help@vingeo.com.
СообщениеДобавлено: 30 май 2008 10:10
28 сен 2004 14:19
Александр. никому не нужен РИСУНОК, но всем нужен ЧЕРТЁЖ.
Издалека конечно кривая, приближённая к дуге, похожа на дугу, но математически это два совершенно разных примитива.
>Экспериментатор
скажите пожалуйста, для чего импортировать дугу в дигиталс? Фактически конечным результатом деятельности в дигиталс для землеустройсва является файл in4, который из графики может описывать только полилинии. Мне попадали в руки генпланы НАРИСОВАННЫЕ архитекторами. До сих пор не могу понять, как они расчитывали площадь дилянки, часть которой (дилянки) описана дугой. Дугу менял на кривую (обычно в 3 шага).
вольный художник
СообщениеДобавлено: 30 май 2008 13:37
Ошибка неверного импорта дуг исправлена, скачивайте новую версию.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2008 15:03
01 ноя 2004 10:58
Спасибо, всё отлично работает :D
СообщениеДобавлено: 27 апр 2010 11:02
27 фев 2010 14:21
Попробавал открыть в Digitals файл .dwg
Выдает какие-то ошибки:
1.jpg [ 9.18 Кб | Просмотров: 9855 ]
2.jpg [ 10.73 Кб | Просмотров: 9855 ]
3.jpg [ 7.51 Кб | Просмотров: 9855 ]
Причем 3-е изображение - так и висит.
Help!
СообщениеДобавлено: 27 апр 2010 11:28
Для открытия в Digitals dwg-файлов используется OLE-сервер Autocad, то есть Autocad должен быть корректно установлен.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2010 11:29
27 фев 2010 14:21
Тогда понятно, уменя он не установлен :?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2010 11:32
27 фев 2010 14:21
Получается я его без Атокада и открыть не смогу?
Это плохо. :cry:
А может OLE-сервер Autocad внедрить в Digitals?
Или это не возможно?
