Текущее время: 19 апр 2024 19:58
 Заголовок сообщения: Credo_digital
СообщениеДобавлено: 18 янв 2007 09:21
18 янв 2007 09:00
Помогите пожалуйста еще с вопросом - как корректно перебросить посчитанный теоделитный ход в кредо - в дигитал для выведения на карту условных знаков по посчитанному.В каком формате импортировать ,в каком сохранять ?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2007 15:43
Из кредо можно получить TOP файл, так называемый открытый обменный формат.
Он представляет собой обычный текстовый файл, где каждая строка содержит:
имя_точки код x y h номер_слоя.
В простейшем случае - избавляемся от столбцов с кодом и номером слоя, переименовываем файл в DAT и читаем Дигиталом.
 Заголовок сообщения: Re: Credo_digital
СообщениеДобавлено: 07 сен 2014 20:58
02 июл 2011 13:39
Доброго вечора шановні!
Порядок роботи насупний:
1. з тахеометра отримуєм файл .sdr
2. тянем його в CREDO DAT і обраховуєм
а далі треба обраховане експортнуть із CREDO DAT і втягти в DIGITALS і тут проблема із номерами (іменами) точок!
роблю таким чином:
в credo: фал > експорт > по шаблону (точки)
отримую файл .txt (внизу прикріплений - "шаблону.txt" зверніть увагу на 1-й та 3-й рядки, номери точок з буквами - S100 та PN1) форма запису - nxyz, відкриваю файл в блокноті, копіюю все і в digitals вставляю в шар "координовані кути" отримую точки. Параметри XYZ нормально прийнялись, а N - номери точок ні. Тобто номерів, тих які були в credo, взагалі нема (див файл dmf прикріплений).
Як прийняти в DIGITALS всі значення - nxyz?
Вдячний за допомогу...
PS. Попередні повідомлення в даній темі читав, але при експорті в ТОР файл потрібно корегувати його дані. Можливо на даний час є більш раціональний спосіб еспорту/імпорту.
Credo.rar [5.92 Кб]
Noname2.dmf [95.54 Кб]
шаблону.txt [2.46 Кб]
СообщениеДобавлено: 08 сен 2014 08:40
02 апр 2013 15:28
Нащо така заморочка з кредо, робіть одразу в діджиталі (геодезические измерения)
СообщениеДобавлено: 08 сен 2014 08:53
02 июл 2011 13:39
Немаю нічого проти, але до credo звик, кілька років у ньому працюю і певна довіра до нього є. Та і частенько звіти треба підготувати по геодезіїї а credo в такому випадку незамінний.
А проблема тут ніби-то і невелика - імя точки втягти.
Невже в digitals неможна вирішити це питання?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2014 08:55
В Digitals перед вставкой точек из буфера включите в Сервис>Настройки закладка Правка следующее: Вставка объекта как текст, Номер есть, Высота есть, Поточечно.
Имена точек при вставке из буфера будут помещены в первый нефиксированный параметр, доступный слою.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2014 13:27
02 июл 2011 13:39
Працює! Вдячний!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 194
