Текущее время: 27 апр 2024 23:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 207 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 14  След.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015 10:26
01 фев 2013 17:16
Sergey
Доброго дня шановний Sergey. У мене таке питання: у версії 1.2 на плані XML-DGM1 та XML-GPStransfer1 були видні напрямок векторів а у версії 1.5 їх не видно. Є можливість це виправити? Дякую за взаєморозуміння
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015 13:09
25 дек 2007 11:44
Дивіться ось тут http://www.geosystema.net/forum/viewtopic.php?f=1&t=9383&start=60 в першому повідомленні передостаннього абзацу.
Точно не памятаю цитату із кінофільму ДМБ: "Я их не вижу, но они есть". Виконайте команду Файл-Предварительный просмотр і стане ясно. А зробити так як раніше не має резону, бо обновляти всю карту кожен раз після створення одного вектору може бути ресурсоємким.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015 13:20
01 фев 2013 17:16
Дякую вибачте "наверно старею"
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015 23:05
02 июл 2011 13:39
Доброго вечора!
Використовую: XMLReport.exe_[2015.01.29-12.10.25].rar
При відкриті обмінного файла три рази видає вікно - див. скрін.
Так має бути? :shock:
.PNG
.PNG [ 13.33 Кб | Просмотров: 9683 ]
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015 11:40
25 дек 2007 11:44
Так має бути?
Напрягає? :lol:
Якщо не використовуєте скрипти - видаліть файли в директорії VarScripts, або закоментуйте строку print в скрипті
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015 10:03
29 окт 2012 12:15
Подскажите у кого можно заказать шаблон?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015 10:08
25 дек 2007 11:44
Конкретезируйте. Какой шаблон, куда шаблон, ...?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015 10:19
29 окт 2012 12:15
Шаблон такой как xmlCadPlanA4.dmt, чтобы перед Репортом можно было редактировать. Пример прикрепляю
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015 10:34
25 дек 2007 11:44
Смотрите в этой ветке, fendak выкладывал скрипт - правда пробовать не доводилось
http://www.geosystema.net/forum/viewtopic.php/?f=1&t=2539&p=35689#35689
zahidzem писал(а):
Як і обіцяв, додаю шаблон "Креслення перенесення меж земельної ділянки в натуру"
До кнопки скрипта "Пупкіна" додав шар.
@SendChars <CR>
Вставка | Промеры и схема...
@Map.ChangeSelectedLayer 12
Додаю відео http://youtu.be/uXISKbhpqv8
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015 14:38
Серйозний такий акт прийомки-передачі. В мене є схожий шаблон, але простіший (компактніший) - https://www.youtube.com/watch?v=pYGPfSVpXLY
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015 08:56
29 окт 2012 12:15
Я користувався Вашим шаблоном, все було добре. А вот неділю потому с земельних прислали подібний зразок, щоб було так. Той що виложив акт то з GISу, але я більш до Дигиталса звик, я готов кипити якщоб хтось зробив. Я десь бачив на форумі но так і не знайшов, що вишліть нам зразок документа а Ми Вам зробимо шаблон. Чи то на іншому форумі
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015 15:31
ТОВ Аспект писал(а):
...я готов кипити якщоб хтось зробив. Я десь бачив на форумі но так і не знайшов, що вишліть нам зразок документа а Ми Вам зробимо шаблон. Чи то на іншому форумі
Вибачте, але я вам не допоможу, просто не маю часу, з цим треба трохи посидіти
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015 22:47
02 июл 2011 13:39
Яким чином в поле "OLE Переменные" додавати свої змінні?
Тисну на "Add Var" просить ввести файл скрипта - та зі скриптами нажаль не працював...
І як використовувати перемінні із файла "OleVariant.ini"?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015 12:57
25 дек 2007 11:44
Я частково обновив хелп, щось буде не зрозуміло питайте
Help.pdf [446.61 Кб]
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015 22:00
02 июл 2011 13:39
Большое спасибо за мануал!
Сегодня на скорую руку попробовал - работает то что надо!!!
Сразу вопрос сначала сам себе задал - ответ не нашел!
Теперь к вам
В поле "OLE Переменные" я сделал свои дополнительные поля, в процессе работы я буду их заполнять информацией которая должна отобразится в документации, но ее не должно быть в обменном файле. Ну и я заполнил ети поля "OLE Переменные" выкинул отчет и мне же нужно сохранить то что я заполнил, вдруг нужно будет переделать документы чтобы еще раз не перенабирать одно и тоже.
А какэто сделать?
Плюс есть ли возможность для "OLE Переменной" сделать выпадающий список со значениями.
