Текущее время: 23 апр 2024 09:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь!
СообщениеДобавлено: 13 мар 2015 17:48
01 фев 2013 17:16
Правая клавиша мыши на растре|Свойства
СообщениеДобавлено: 13 мар 2015 23:13
Предварительно вставив его в карту с помощью Вставка-Растровое изображение, а не Растр-Открыть
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015 11:05
12 фев 2011 20:11
Давно не экспортировал в TIF, а сейчас попробовал- не экспортируется.Показывает в какую папку будет экспорт, настройки, пробегает шкалка (типа прошел экспорт) а в итоге ничего.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015 11:46
Проверил на новой версии - все работает.
Проверьте рамку карты, может в ней проблема?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015 14:08
16 май 2013 11:54
Добрый день помогите разобраться что я делаю не так я не могу вытянуть текстуру с снимка, вроде все сделал по инструкции. Создаёт поле с текстурами, но текстур самих нет. Файл для текстур тоже создаёт, но пустой. Файл прикрепляю. Снимок не могу наверное большой!
3Д центр.dmf [825.48 Кб]
СообщениеДобавлено: 29 апр 2015 06:45
06 сен 2013 10:50
Привіт всім !
Необхідно створити векторну карту для навігатора Garmin в форматі .img, для цього рекомендують використовувати програму GPSmapper, але вихідним матеріалом для компілювання карти в GPSmapper є Польский формат (PFM). (розширення файлів .mp).
Підскажіть будь ласка як отримати карту в такому форматі, маючи карту в .dmf ??
Вдячний за допомогу !
СообщениеДобавлено: 29 май 2015 13:56
21 дек 2013 22:52
Dmitriy Fedorov писал(а):
1. Создайте произвольный вещественный параметр, например, ПАР1 и присвойте его слою пикетов и слою полигонов.
2. Пометьте все пикеты и в Инфо перетяните параметр Z во вновь созданный ПАР1.
3. Пометьте полигоны, в Инфо установите курсор в ПАР1 и воспользуйтесь командой калькулятора Наследовать от внутренних, указав слой пикетов в качестве искомого слоя.
4. Теперь перетяните значения из ПАР1 в Z.
А на кнопку как поставить?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015 21:13
help/tag/skripty
СообщениеДобавлено: 03 июл 2015 18:54
06 сен 2013 10:50
Підскажіть будь ласка ! Digitals не реагує на появу Input.txt в папці Exchange ? В config.ini все коректно, та і раніше все працювало як годинник, нічого, що стосується цієї технології не змінював, сьогодні не зрозуміло чого йому не вистачає ???
Може якісь налаштування є або константи, які відключають технологію Exchange ???
[Input]
File=Input.txt
Parameters=
CheckInterval=100
СообщениеДобавлено: 04 июл 2015 12:40
06 сен 2013 10:50
Доброго дня !!
Підскажіть будь ласка : в мене технологія Exchange не працює якщо запущено Digitals але не відкрита жодна карта ??? Це так має бути, це нормально, чи може я щось не так роблю ???
Відкрию яку небуть карту - все гуд, працює як годинник, якщо чистий Digitals, без жодної карти, - на файл Input.txt в теці Exchange жодної реакції ( файли Input.txt ідентичні в обох випадках) ????
Щиро вдячний за підказку !
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015 12:31
21 дек 2013 22:52
Появился вопрос в процессе написания длинного скрипта, работа которого прерывается выводом на экран сообщений от программы (Digitals XE), которые убираются нажатием Enter на клавиатуре. Какую строчку нужно добавить в мой скрипт чтобы системные сообщения сами закрывались и скрипт продолжал свою работу дальше?
Сейчас я вынужден три раза нажимать Enter в процессе выполнения скриптом своей работы. В идеале, я не хочу нажимать Enter вообще.
Примечание: @SendChars <CR> не помогает.
Комментарий к файлу: Вот такие вот сообщения я имею в виду
.JPG
.JPG [ 18.36 Кб | Просмотров: 9728 ]
СообщениеДобавлено: 17 июл 2015 14:51
07 мар 2009 23:38
есть широта и долгота, как пересчитать в ск63?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2015 14:16
Як перерахувати географічні координати в СК63
СообщениеДобавлено: 31 июл 2015 11:33
27 мар 2008 00:23
доброго дня. поділіяться будь ласка скриптом доя масової конвертаціїї ін4 в ХМЛ за допомогою вбудованого фунціонала в діжіталі.
і підскажіть як поправити конвертування ? ( коли конвертуєш код цільового призначення 2,1 залишається без змін а потрібно щоб було 01,01.) дякую
СообщениеДобавлено: 31 июл 2015 12:19
Модуль проверки кадастровых обменных XML файлов и конвертор из In4 в XML
Конвертация In4 в XML
А насчет целевого - вероятно, нужно править скрипт конвертации. Это может оказаться не просто, к сожалению.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 106
