Текущее время: 27 апр 2024 21:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 207 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  След.
СообщениеДобавлено: 04 май 2015 16:37
Запрацювало!
З ваших попередніх відповідей не ясно було, що поля треба оновити. F9 в мене асоціюється із:
CTRL+F9 - Вставка пустого поля
SHIFT+F9 - Переключення між кодом виділеного поля і його значенням.
ALT+F9 - Переключення між значеннями всіх полів і їх кодами.
І не знав, що просто F9 обновляє поля.
І ще одне, останнє на сьогодні питання по програмі. У вас є багато змінних. Але не вистачає одної, яка б витягувала просто назву населеного пункту (без області, вулиці і номера будинку). Як це можна реалізувати?
І як отримати ключ, щоб графічні звіти були в нормальних масштабах?
СообщениеДобавлено: 04 май 2015 20:12
25 дек 2007 11:44
Ах, вот мы где! Уже на другой странице.
Ключ должен быть в архиве, но хотя положу отдельно key.txt
Вытащить НП можно через XPath
Возвращает значение тега, указанного aPath с индексом xml файла
function XPath(const aPath: string; const IndParcel: Integer): string;
XPath('/UkrainianCadastralExchangeFile/AdditionalPart[1]/ServiceInfo[1]/Software[1]', GetFiles[0]); //
Лень вспоминать, догадаетесь?
Кстати, описание функций в VarScripts\ScriptDescription.txt и debug_help.chm (это правда немного иное - для отладчика, но сойдет)
СообщениеДобавлено: 06 май 2015 09:27
23 мар 2015 16:38
Sergey
Добрый день!!
Хочу узнать у вас, почему при групповом режиме, выскакивают квадратные метры, учитывая что в xml прописаны - гектары?
И где это менять можно?
И как изображение в спойлер засунуть?
20150506102147.png [ 67.58 Кб | Просмотров: 11762 ]
СообщениеДобавлено: 06 май 2015 09:36
25 дек 2007 11:44
Проверил работает нормально, обновите на всякий экзешник. Если это не поможет отправьте на почту ХМЛы (Помощь-About)
СообщениеДобавлено: 20 май 2015 00:11
25 дек 2007 11:44
Очередной апдейт XMLReport (качайте свежий архив). Шагаем в сторону OpenOffice.
Добавил ведомости (..\Templates\ooTables):
- Каталог координат (у нас его зовут ведомостью вычисления площади, можете менять заголовок);
- Ведомость вычисления площади (настоящая :));
- Ведомость вычисления координат (РТК - считает вектора от ближайшей базовой станции "ControlPoints.txt");
- Ведомость оценки точности (РТК).
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015 11:28
23 апр 2010 11:36
Шаблон відомості про вирахування площі ділянки
:D :shock: :D :shock: я не программер але це мега круто ))))) дякую Вінничанам за роботу яку Ви робите!!
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015 12:51
23 апр 2010 11:36
Програмулька бенч, є питання, у нас на фірмі, наприклад, немає ГПС, і в пояснюючій вказуємо техеометр.Суть питання в том що креслення перенесення меж земельної ділянки не такий як у вас чи можна змастирити ще такий шаблон?! :D Якщо є якась альтернатива окрім як генерувати з дігі також буду радий почути. Мене влаштує наприклад 2,3 точки з яких здійснювалась виноска, і не має значення чи вони реальні на місцевості, достатньо що воно будуватиме лінії з довжинами і кутами )))
Можливо я не там шукаю але може хтось показати де є в цій программі "Протокол погодження меж із сусідніми землекористувачами"!?
Ще одне а то у всіх так, чи я щось неправильно роблю? Не вибиває у відповідних колонках площі зем.діл. скрін додаю )
.jpg [ 110.52 Кб | Просмотров: 11447 ]
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015 14:13
23 апр 2010 11:36
Добавив свій пункт ДГМ але не бачу графічної привязки до нього окрім цифр та назви пункту, то так треба? :!:
І ще одне, чи є експлікація угідь приблизно така яку генерує ДІГІ, якщо ні то чи можна чото такоє придумать :?:
Последний раз редактировалось netisha 23 июн 2015 14:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015 14:32
25 дек 2007 11:44
netisha писал(а):
Хотів добавити свій пункт ДГМ, можливо щось зробив не так. . .
неверный формат разделителя, вместо запятой поставьте точку ..Lists\ControlPoints.txt
Графику умеет рисовать также Ворд, но в демо режиме изображает в мелком масштабе.
За "погодження меж" выбирайте генерировать в MS Word\OpenOffice документ ActMezh.dot. После небольшого перерыва из-за основной работы, добавляю кроки и список меж. знаков, есть некоторые проблемы, ждите ...
Насчет угодий в кадастровом там прописаны самые ходовые угодия, но никто не запрещает добавить свои.
Вот есть видеоролики, которые по ответят на некоторые вопросы
Последний раз редактировалось Sergey 23 июн 2015 14:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015 14:33
23 апр 2010 11:36
Дякую за оперативність по ДГМ уже сам розібрався :D :D :D
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015 14:39
23 апр 2010 11:36
Тобеш "но в демо режиме" непоняв )))
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015 14:44
23 апр 2010 11:36
Я маю на увазі чому воно з xml не підтягує площі в експлікацію окрім загальної?!
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015 14:50
25 дек 2007 11:44
Значит таких угодий нет в кадастровом плане, нужно добавлять. Если вы работаете в Диге, то здесь используется родной функционал (Дига) с площадями, откройте шаблон и по аналогии добавьте свои формулы.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015 14:55
23 апр 2010 11:36
Вот есть видеоролики, которые по ответят на некоторые вопросы[/quote]
в мене всерівно після генерування плану привязки до ДГМ не малює лінії самої привязки?! в чом трабл?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015 14:57
23 апр 2010 11:36
Пробував з угіддям Рілля! :?: :?: :?: і нічо (
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 441
