Текущее время: 19 окт 2018 08:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 67 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 19 май 2017 22:28
11 май 2017 09:29
kadzem писал(а):
у меня такая проблема вылазит при запуске тех поддержки!
Видимо проблема с запуском Teamviewer на Windows XP. Там Service Pack 3 установлен?
Нет,только sp2
Полезно установить последние обновления, по крайней мере Service Pack 3. Да и патч закрывающий дыру для WannaCry не помешал бы в свете последних событий.
К сожалению сп3 уже не устанавливается!
СообщениеДобавлено: 30 май 2017 15:24
11 май 2017 09:29
доброго дня!у меня такая беда ребят нужна помощь!смотрите в прикрепленных файлах! не формирует страницы отчета печати!
4.PNG [ 38.94 Кб | Просмотров: 2204 ]
3.PNG [ 19.59 Кб | Просмотров: 2204 ]
СообщениеДобавлено: 30 май 2017 15:46
Убедитесь в:
- том что у Вас последняя версия скрипта
- наличии файла Digitals\Templates\Kroky.fr3
P.S. С помощью Teamviewer (меню Помощь-Дистанционная техподдержка) можем удаленно помочь.
СообщениеДобавлено: 30 май 2017 16:02
11 май 2017 09:29
вот такое выдает!
5.PNG [45.22 Кб]
СообщениеДобавлено: 30 май 2017 16:13
11 май 2017 09:29
спасибо, разобрался!!
СообщениеДобавлено: 30 май 2017 16:28
Давняя версия программы была?
СообщениеДобавлено: 31 май 2017 08:57
11 май 2017 09:29
ага,обновил и все ок.
СообщениеДобавлено: 31 май 2017 10:22
17 фев 2009 23:26
Добрий день підкажіть будь-ласка що в скрипті потібно змінити щоб проміри викидало напівжирним текстом "@Map.Parameters.SetAttributes $P 0 5 0 10 0 16777215 0 Courier_New 60 160 0"
СообщениеДобавлено: 31 май 2017 14:06
@Map.Parameters.SetAttributes $P 0 5 0 10 0 16777215 0 Courier_New 60 2 0
замість 2 може бути
0 - обычный
1 - курсив
2 - полужирный
3 - полужирный курсив
замість 0 може бути значення кольору у форматі цілого числа (3 байта RGB)
P.S. Можна налаштувати бажаний формат параметра ID99000 "Проміри"(цей параметр з'являєтся після використання 2-ї кнопки) та запустити наступний скрипт:
$S=@Map.Parameters.GetAttributes ID99000
@Dialog.Message $S
У діалозі побачите формат параметра, який потрібно перенести в 2 кнопку
СообщениеДобавлено: 31 май 2017 14:24
27 июл 2009 18:11
Здравствуйте, ув. разработчики!
Очень необходимо, чтоб в новую версию скрипта "Кроків" вернули возможность пропускать "межові знаки" кнопкой "Прервать" (не заканчивая процес редактирования), на которые не нужны "Кроки" (например при разделе участка нужны МЗ только по линии раздела)
Oleksiy Yermakov
СообщениеДобавлено: 31 май 2017 15:00
30 май 2017 08:13
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста в чем может быть дело?
2.jpg [131.09 Кб]
СообщениеДобавлено: 31 май 2017 16:22
09 сен 2014 19:26
GEO7777777 писал(а):
Здравствуйте.
Цей скрипт працює з XML файлами. У Вас карта dmf.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2017 12:28
18 июн 2017 12:00
День добрий, скажіть будь-ласка як вирішити це питання, проблема та сама і у мене, звіт пустий. Версія програми нова. Все перевірив, можоиво скрипт не самий останній?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2017 12:29
18 июн 2017 12:00
Підкажіть будь-ласка як ви вирішили цю проблему, на перед дякую.)))))
 Заголовок сообщения: Ошибка
СообщениеДобавлено: 28 июл 2017 08:22
28 апр 2017 08:22
При формировании Кроков для участка более 38 точек выдает ошибку "Out of memory".
Прогоняет он до конца. Но пишет ошибку, и формирует документ только на 38 точек. Дальше нет.
Памяти должно хватать. Машина не слабая (16 гб ОЗУ).
Подскажите что делать? Может возможно как-то сделать первые 38 точек, а потом начать с 38 и продолжить до конца?
Версия программы последняя (от 27.07.17)
Спасибо.
QIP Shot - Screen 001.png [ 9.83 Кб | Просмотров: 1710 ]
