Текущее время: 25 апр 2024 02:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 741 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 50  След.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017 14:59
03 апр 2009 16:49
Добрий день! Підкажіть як поміняти відмітки висот пікетів на якусь велечину. Зйомка була в умовній системі висот, а тепер треба привести в Балтійську. Зйомка виконана на Тахеометрі координатним методом.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017 17:00
Див. кнопку "Вверх/вниз"
СообщениеДобавлено: 22 июн 2017 07:34
03 апр 2009 16:49
Щиро дякую за оперативну допомогу!!!
СообщениеДобавлено: 22 июн 2017 13:50
06 июн 2017 18:30
Здравствуйте, после обновления программы пропала функция вставки точки в контур участка, раньше нажимала Р и у меня вставлялась точка в любую часть контура, помогите мне её вернуть, пожалуйста!
СообщениеДобавлено: 22 июн 2017 14:21
Проблема не в обновлении программы, проверил - все работает, как и раньше. Проблема может быть в том что клавиша P переназначена на другую команду (Сервис-Настройки-Главная-Клавиши-Изменить).
СообщениеДобавлено: 10 авг 2017 08:14
16 май 2013 11:54
Доброго дня підскажіть чи є в Діджиталі така ж функція "ЕСЛИ" як у "Exel" і чи можливо її примінити в параметрах? Наприклад "ЕСЛИ" в параметрі1 ввести значення "001" то в параметрах 2,3,4,5... одразу відобразиться значення які відповідають значенню параметр1 ("ЕСЛИ"параметр1="001" то параметр2="Земельна ділянка, що примикає до вулиці без твердого покриття"; параметр3="0,90"; параметр4="0,95" і так далі)
СообщениеДобавлено: 10 авг 2017 08:31
01 дек 2011 14:14
.JPG
.JPG [ 35.59 Кб | Просмотров: 10387 ]
СообщениеДобавлено: 13 авг 2017 22:17
13 авг 2017 21:06
добрий день працював з файлом dmf. цілий день тепер відкриваю просить пароль не можу відкрити , як відкрити
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017 08:18
11 сен 2012 09:11
Добрый день. подскажите пожалуйста, а можно ли убрать выскакивающее окно при экспорте в BMP.
Спасибо.
BMP.jpg [ 30.83 Кб | Просмотров: 10252 ]
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017 08:30
Команда скрипта без диалога и запроса на перезапись файла сохраняет карту в растр
@Map.SaveToTIF DPI PixelFormat(1/8/24) Filename
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017 09:14
11 сен 2012 09:11
Наведите пожалуйста пример. Что то пошло не так.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017 09:44
30 июн 2017 20:52
Пример: @Map.SaveToTIF 300 24 D:\1.bmp
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017 10:07
11 сен 2012 09:11
Ок. Огромное СПАСИБО!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017 19:01
21 дек 2012 16:33
Как понять что с программой...
Работаю в ней каждый день, закончил работу час назад, вернулся - включаю и тут вижу: включился Digitals как при первом запуске, то есть выскочило окно с перечнем обновлений, сбились все горячие клавиши, фон поменялся, скрипты остались.
В Backup последнее обновление от 03.04.2017
Не писал бы если бы это все не повторилось дважды за последний месяц
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017 22:29
Эти сведения хранятся в ged.ini в корне папки Digitals, этот файл перезаписывается при закрытии ged.exe. Проверьте дату/время перезаписи этого файла после, например, запуска программы, смены фона и закрытия программы. Если файл не перезаписывается, то скорей всего недостаточно прав у текущего аккаунта Виндовс. Экзотический вариант - программа запускается в режиме "песочницы" (паранойидальный режим некоторых антивирусов), в котором запущенный процесс ограничен в правах доступа к файлам/реестру и т.п.
Проверьте ярлык запуска программы, а конкретно имя исполняемого файла (ged.exe а не ged(2).exe, ged_2017.exe и проч), проверьте не появляются ли в папке Digitals ged(x).exe и проч. после обновления.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 252
