Текущее время: 27 мар 2019 01:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 153 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
СообщениеДобавлено: 23 май 2017 12:24
05 окт 2015 23:49
Не надам зараз підтвердження, але сенс цих нових вимог саме в тому що не має бути порожніх тегів, там де передбачено якесь значення. А проблеми МОФа в тому що він не оновлюється з 2012 року, тому й не відповідає останнім вимогам.
Дякую за роз'яснення... Все "логічно" і зрозуміло.
Пробую конвертувати in4 в xml у Digitals... щоб повністю відмовитись від МОФ...
Виходить добре, залишається набратись досвіду та практики для повного заповнення даних в хмл-файлі...
СообщениеДобавлено: 23 май 2017 17:33
05 окт 2015 23:49
:shock: Розігнався Відмовлятись від МОФ...
Підкажіть хто знає!!!
:?: Чим, чи як, у Діджітал конвертувати ХМЛ в ін4???
:!: Без стороннього ПЗ!
У мене шаблон Кадастрового плану під ін4...
Мені без конвертора ХМЛ в ін4 зовсім ніяк...
Я хочу користуватись своїм шаблоном:
P.S. Не актуально. Зробив собі шаблон під ХМЛ та добавив в XMLChecker конвертацію з ХМЛ в ін4
Последний раз редактировалось Ryvol 31 дек 2017 15:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017 15:21
Сам не пробував, але думаю, що можна написати скрипт для XMLChecker.exe (обернене ConvertIn4ToXML.pas) i "користуватись своїм шаблоном".
СообщениеДобавлено: 14 июн 2017 00:51
05 окт 2015 23:49
:?: Питання до розробників:
:idea: :!: - чи можна написати скрипт для XMLChecker.exe (обернене ConvertIn4ToXML.pas), щоб у Діджітал конвертувати ХМЛ в ін4.
:wink: прошу всіх хто може, я сам не вмію...
СообщениеДобавлено: 14 июн 2017 13:02
При нагодi (можливо на вихiдних) спробую подивитись. Я, в принципi, також формую звiт не з XML, зробив об'єкт для звiту по формату In4 (правда дещо дописував до додаткових параметрiв), формую текстову та графiчну частини а потiм формую обмiнник, як кiнцевий результат. А ви робите XML а потiм з нього In4 i далi формуєте звiт? Чи не краще переробити шаблони пiд XML?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017 14:44
29 окт 2012 12:15
Як не крути а треба щоб були шаблони під XML. Подивиться на це посилання воно може бути Вам в нагоді http://www.geosystema.net/forum/download/file.php?id=2926. Ось я особисто перейшов тільки на ХМЛ, про ін4 я вже давно забув, я не пам'ятаю в якій темі модератор писав, що про ін4 забуваємо :P
СообщениеДобавлено: 17 июн 2017 01:42
05 окт 2015 23:49
Як же "забуваємо", коли всі "Бази" в ін4 чи ДМФ...
А з яким форматом простіше працювать?
ХМЛ - для здачі реєстратору та коли створюються сьогодні нові файли...
СообщениеДобавлено: 23 июн 2017 13:37
Скрипт для XMLChecker ConvertXMLToIn4 для конвертацiї XML в In4. Писалось для стандартних випадкiв. Правда є прохання до розробникiв подивитись до формування об'єкту Neighbors[N] (а саме першого 0 елементу), оскiльки в ньому зберiгається iнформацiя i до наступних дочiрнiх об'єктiв Neighbors[1...N], в результатi чого перший i другий сумiжники однаковi (неможливо визначити тип власника Proprietors).
Скрипт для запуску:
$FPath=@Map.Filename
$MPath=@ProgramPath
$SPath=\XMLCheck\XMLChecker.exe
$ScrName=ConvertXMLToIn4.pas
@Run $MPath$SPath -Open "$FPath" -Run "$MPath\XMLCheck\Scripts\$ScrName" -Hidden
@Break
Комментарий к файлу: Помiстiть файли в пвпку \XMLCheck\Scripts\
ConvertXMLToIn4.zip [6.92 Кб]
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017 15:54
11 мар 2011 10:18
Допоможіть... При конвертації In4 файла в XML формат в "XMLChecker" суміжники з юридичної стають фізичними особами
Наприклад: "землі Солонцівської сільської ради (пров. Луговий)", а при конвертації стає:
2017-11-22_140713.jpg [ 86.48 Кб | Просмотров: 2632 ]
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017 00:39
подивлюся на вихідних. А версія Checkera у Вас остання? Не повинно б такого бути, там є список "винятків", коли ставити юридичну, а коли фізичну особу.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017 08:09
11 мар 2011 10:18
Пробачте, версія XMLChecker від 13.11.2014 оновив до 04.10.2016 іноді конвертує нормально(але приберає слово "землі" в началі), іноді міняє на физ. особу.
Дякую!
Після оновлення стало вибибивати
2017-11-24_08410300000000.jpg [ 21.7 Кб | Просмотров: 2609 ]
2017-11-24_083651.jpg [ 56.93 Кб | Просмотров: 2609 ]
СообщениеДобавлено: 29 дек 2017 16:13
09 дек 2015 12:30
Доброго дня. Допоможіть, будь-ласка вдосконалити роботу XMLChecker, версія від 04.10.2016
Проблема полягає в наступному: після конвертації IN4 в XML блок додаткова інформація "СМ", якщо він заповнений в файлі IN4 не переноситься в XML.
Допоможіть внести зміни в файл ConvertIn4ToXML.pas, щоб переносило дані з блоку "СМ" у відповідний блок в XML-файлі "AdditionalInfoBlock/AdditionalInfo"
Вдячний за допомогу.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2017 00:17
потрiбно дописати текст приблизно такого змiсту в ваш ConvertIn4ToXML.pas
// код категории владельца
     if (LegalModeType = lmProperty) then
         XMLProprietor.SetValue('AdditionalInfoBlock/AdditionalInfo', GetIn4DescriptorValue(In4Parcel, 'CM'));
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018 09:28
27 июл 2010 09:29
Оновив шаблон хмл з крайнього оновлення (там де про нормативно-грошову оцінку). Дуже сподобалася заливка шару хмл-угіддя кольором, це значно спрощує зведення угідь.
Дякую за це зручне покращення функціоналу програми :-)
СообщениеДобавлено: 27 фев 2018 10:33
При наявнсті на ділянці обмеження, лінія якого не йде по жодному з інших контурів ділянки XMLCheker видає помилку:
"Отрезок контура не имеет совпадающих отрезков в контурах других обьектов"
Але насправді це ніяка не помилка. Як у чекері цю помилку відключити?
