Текущее время: 03 июн 2024 23:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1236 ]  На страницу Пред.  1 ... 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 ... 83  След.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017 00:33
YuretsGr писал(а):
Як намалювати рамку реквізитів ОФ скриптами?
@Map.SelectAll
$S=@Map.Selected.GetMinMax
$X1=@StringPart 1 $S
$Y1=@StringPart 2 $S
$X2=@StringPart 4 $S
$Y2=@StringPart 2 $S
$X3=@StringPart 4 $S
$Y3=@StringPart 5 $S
$X4=@StringPart 1 $S
$Y4=@StringPart 5 $S
$FrameObj=@Map.NewObject ID70000
@Map.Object[$FrameObj].Point[1] $X1 $Y1
@Map.Object[$FrameObj].AddPoint $X2 $Y2
@Map.Object[$FrameObj].AddPoint $X3 $Y3
@Map.Object[$FrameObj].AddPoint $X4 $Y4
@Map.Object[$FrameObj].AddPoint $X1 $Y1
@Map.RefreshObject $FrameObj
@Map.SelectObject $FrameObj
@SendChars 5<CR>
[ Операції з об'єктами.Розширити/стиснути ]
@Map.Selected.Delete
Щоб передати значення параметрів в ексель
можна використовувати меню Сервіс - Звіт. Але там буде експортуватися разом з тегами.
можна використовувати спец. скрипт-модуль "Документація" (див. відео Модуль Документація та MS Word)
СообщениеДобавлено: 25 дек 2017 22:22
Доброго дня. Чи не можна зробити так, щоб функція @Map.GetPublicMapQuarterInfo $X $Y, коли відсутній доступ до інтернету, не працює Публічна кадастрова карта чи просто ділянка виходить за межі України, не виводила помилку, а повертала значення "0"?
Чи інший варіант - додати функцію, яка б перевіряла наявність доступу до ПКК
2017-12-25_221931.png [ 9.25 Кб | Просмотров: 8868 ]
СообщениеДобавлено: 25 дек 2017 23:00
Як варіант - обробка помилки:
@CheckErrors 0
$Res=@Map.GetPublicMapQuarterInfo $X $Y
@CheckErrors 1
;;перевірка, чи отримані дані з сервіса ПКК
$YesError=@Calc Pos("<ERROR>","$Res")
@If $YesError=0 then @Goto %BeingLoadedInfo
;;інформація про кадквартал не отримана з сервісу ПКК
@Break Відсутнє з'єднання з мережею Internet або сервіс ПКК не працює
;;отримана інформація з ПКК
%BeingLoadedInfo
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017 19:33
Дякую, voha. Це дійсно варіант!
СообщениеДобавлено: 29 дек 2017 11:03
Переробили функції так, щоб вони повертали не помилку а пусту строку.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2017 14:03
Приємно, коли підтримка в живому режимі. Чемно дякуємо за підтримку.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2018 18:55
23 авг 2017 11:03
Очередной вопрос. Необходимо установить в скрипте условие - "если датум in4 - msk 73, то ...." Какой командой это можно сделать?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2018 19:35
$D=@Map.Datum
@if $D=SK63 then ...
@if $D=MSK-73 then ...
СообщениеДобавлено: 05 янв 2018 20:08
23 авг 2017 11:03
$D=@Map.Datum
Благодарю.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018 21:50
14 окт 2010 16:40
Добрый день. Можно ли с помощью скрипта делать подписи длин сторон полигона, только те которые отвечают какому-либо условию? например выводить только те длины которые больше 1 м. В командах связанных с caption вроде бы ничего подобного нет.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2018 18:58
Можна, але iз застосуванням всiх вiдомих менi можливостей програми :) В даному випадку лiнiї L < 20 не пiдписуються.
$Sel=@Map.SelCount
$Obj=@Map.NextSelected
$C1=@Calc Char(1)
$C2=@Calc Char(2)
$C3=@Calc Char(3)
$C1=@DequoteText $C1
$C2=@DequoteText $C2
$C3=@DequoteText $C3
$Buf=@Map.GetObjectParamBuf $Obj
; пошук шару для довжин лiнiй -10
$Pos=@Calc Pos($C1-10$C3,"$Buf")
@If $Pos=0 Then @Goto %ErrCaptionShow
$BufS=@Calc Copy("$Buf",1,$Pos-1)
$Buf=@Calc Delete("$Buf",1,$Pos-1)
$BufS=@DequoteText $BufS
$Buf=@DequoteText $Buf
$Pos=@Calc Pos("L257","$Buf")
$Pos=@DequoteText $Pos
$Pos=$Pos+1
$Count=@Map.Object[$Obj].Count
$I=1
%Cycle
$LineLen=@Map.Object[$Obj].LineLength[$I]
;                   умова(и)
@If ($LineLen>20) Then @Goto %Next
$Buf=@Calc Insert(Delete("$Buf",$Pos,3),"385",$Pos)
%Next
$Pos=$Pos+4
@If $I<$Count Then @Goto %Cycle
$Buf=@Calc <addword>$BufS$Buf$C2
$Buf=@Calc Replace("$Buf","<addword>","$C1")
@Map.SetObjectParamBuf $Obj|$Buf
@Map.RefreshObject $Obj
@Goto %End
%ErrCaptionShow
@Dialog.Message Створiть пiдписи довжин лiнiй для об'єкту
%End
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018 14:22
14 окт 2010 16:40
Вот спасибо огромное за труд, но не работает :D может версия у меня старая (от 15.06.2016 г.). Зато мне такие возможности программы были не известны, сам бы я такое не написал!
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018 21:51
Це як варіант, але потребує додаткових перевірок, бо зачіпає структуру документу і при неправильних діях може пошкодити документ. Працює, коли немає в параметрах слів з лапками, що також можна перевірити перед застосуванням. Попробуйте з пустим об'єктом, застосувавши відображення довжин ліній.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018 21:09
07 сен 2007 18:45
@Map.AddNodes ID70001 1
Добавляет пикеты в узлы помеченных объектов. Mode соответствует выбору в окне Добавить узлы (1-7).
Было бы не плохо, если бы была возможность добавить только отсутствующие пикеты в слое (допустим в ID70001) [@Map.SelectLayer ID70001 (1-8) (0/1)].
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018 21:35
07 сен 2007 18:45
Как, с помощью скрипта разбить линию?
.PNG
.PNG [ 10.4 Кб | Просмотров: 8488 ]
