Текущее время: 25 апр 2024 15:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 741 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 50  След.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018 12:35
01 мар 2011 23:08
Здравствуйте ув. коллеги.
У меня появилась такая задача, к которой пока не могу найти решение.
Как вычислить площадь участка с учётом кривизны земли?
Допустим я имею ЦМР модель участка, как я могу вычислить его площадь, с учётом неровности рельефа?
А не просто на ровной плоскости.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018 13:48
Создайте TIN на ваш участок, его площадь отображается в программе именно с учетом высот.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2018 12:16
21 дек 2012 16:33
а как удалить лишние точки на прямой в полигоне? они остались после проектирования участков.
Объектов много - в ручную не вариант (вырезать точку)
.jpg [ 61.86 Кб | Просмотров: 7517 ]
СообщениеДобавлено: 12 апр 2018 11:20
11 сен 2012 09:11
Подскажите пожалуйста.
Есть функция @Map.SelectedObject - Возвращает номер последнего помеченного объекта
А какая функция Возвращает номер последнего помеченного объекта определенного слоя
Спачибо.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2018 11:52
Спачибо.
Комбiнацiєю ф-цiй
1. @Map.SelectAll
2. @Map.SelectByParametersSelected Count|List
3. @Map.SelectedObject
СообщениеДобавлено: 12 апр 2018 13:22
В помощь Карта|Генерализация.
P.S. Внимание! Функция работает по всей карте!
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018 08:00
06 дек 2012 18:14
Доброе утро. Подскажите как сделать так, что бы вкрапленым контурам задавать порядок. Это нужно для того что бы сохранить порядок описание границ. Пробовал ставлять вкравленые контура по очередно перед функцией сложный контур для обеденения, не помогает.
.jpg [ 152.05 Кб | Просмотров: 7457 ]
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018 08:12
При вырезании кнопкой "Сложный полигон" вкрапленные контура идут в порядке убывания площади.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018 16:22
06 дек 2012 18:14
Хорошо. Это можно как то контролировать и в ручную задавать для меня это важный момент
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018 23:16
Пометьте в необходимом порядке вкрапленные контура, последним пометьте внешний контур. Нажмите кнопку "Соединить" на закладке Правка правой боковой панели.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018 18:05
06 дек 2012 18:14
Спасибо за ответ. Ваш совет не работает, есть еще варианты. Пробовал проделывать тоже самое с другими объектами не получилось
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018 21:41
Что-то делаете не так, перепроверил.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2018 10:18
11 сен 2012 09:11
Подскажите пожалуйста. На карте есть некий объект. во в кладке инфо присутствует очень много параметров. При помощи какой функции можно оставить только один параметр?
В ручную заходить и редактировать долго. объектов очень много.
Спасибо
СообщениеДобавлено: 24 апр 2018 12:09
Есть хорошая команда в скриптах.
@Map.Layers.SetValidParameters LayerIndex NumberList
где LayerIndex - номер слоя, список доступных параметров которого нужно изменить
NumberList - собственно сам список номеров параметров (разделитель пробел).
Или нужно удалять значения параметров?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2018 07:26
11 сен 2012 09:11
Спасибо!!!!!!!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 264
