Текущее время: 24 апр 2024 22:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 193 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 13  След.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2010 17:34
режим "расширить/сжать", который в свою очередь надо бы серьезно доработать, сделать ему динамические движение и добавить функцию в обе стороны для полигонов
А что такое динамическое движение? В обе стороны и сейчас можно. Не зря ведь команда называется Расширить/Сжать. Значение расширения со знаком минус вызывает построение сжатого полигона.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2010 17:59
Я думаю малося на увазі щоб реалізувати режим "реального часу" і виконувати цю операцію мишкою - тобто щоб на екрані можна було бачити динамічний результат команди і мишкою вказати до яких пір стиснути-розширити (до перехрестя, до якоїсь точки і т. п.)
СообщениеДобавлено: 14 апр 2010 07:25
27 фев 2010 14:21
Bondarets Alexander писал(а):
Динамическое движение - постройте в режиме сбор, нажав кнопку прямоугольник и вы увидите этот процесс.
А насчет процедуры в обе стороны при команде расширить/сжать (можно назвать параллельное смещение сторон), то это синхронное (одновременное) создание объектов со знаком + и -, т.е. в одну и другую сторону
СообщениеДобавлено: 24 сен 2010 18:11
09 май 2008 09:18
В AutoCad є такі функції як обрізка лінії по заданому об'єкту і продовження лінії до заданого об'єкту. Скажіть, чи є аналогічні функції в Digitals, якщо нема - добре було б додати. А ще є одна проблема: при обрізці полігону не знаю як задати програмі, яку саме частину треба обрізати, а яку залишити, програма завжди відрізає меншу. Дякую.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2010 20:22
В AutoCad є такі функції як обрізка лінії по заданому об'єкту. Скажіть, чи є аналогічні функції в Digitals
Сервис>Обрезать по полигону
Сервис>Разрезать по полигону
Перед вызовом помечать режущий объекты полигон.
Нужно в режиме редактирования объектов, пометить полилинию, подвести курсор к объекту до которого требуется продлить линию и нажать клавишу E.
Используйте вместо кнопки Обрезать на правой панели, закладка Правка, кнопку Разрезать здесь же. Можно использовать и для первой задачи.
Перед вызовом помечаются полигоны и режущие их полилинии.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2010 13:25
09 май 2008 09:18
Дуже дякую!!!
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010 11:49
19 янв 2008 11:53
Здравствуйте!
1. Предлагаю изменить вид вкладки ИНФО примерно на такой же, как у LEdit. И обязательно, чтобы можно было скрывать-показывать параметры по разным, задаваемым пользователем, признакам, например скрыть-показать:
Заполняемые параметры, вычисляемые параметры, незаполненные параметры, заполненные параметры, неправильно заполненные (красные) параметры и т.д., в том числе в их разных сочетаниях.
Важно, чтобы самому можно было придумывать фильтры.
Добавить колонку идентификационных номеров параметров.
Добавить кнопку (как в Word) переключения показа значений параметров и показа кодов и прочих характеристик параметров со всеми управляющими кнопками, какие имеются в менеджере параметров. Если бы это можно было сделать, то работать было бы гораздо удобнее, так как меньше информации надо держать в памяти (своей).
2. Для графических шаблонов имеется функция скрыть-показать угловых смежников. Нужна такая функция и для генератора отчетов. Я думал составить формулу, например в зависимости от длины соприкосновения, но не хватило чего-то в голове.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011 18:19
23 апр 2010 11:36
В мене напевно саме смішне побажання:Доповнити і оновити Help порадами,хитрощами воєнними з форуму, булоб дуже корисно а то він на певному етапі втрачає актуальність!
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011 12:07
Суть така: було б дуже добре мати можливість призначати скриптам "гарячі клавіші", так як на малюнку зліва. Наприклад маємо користувацьку панель інструментів 'Зйомка' що містить кнопку зі скриптом 'До створення лісових карт'. Наразі маємо ситуацію відображену на малюнку справа.
.JPG
.JPG [ 53 Кб | Просмотров: 12215 ]
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011 12:22
Ще одне. Чи не буде суперечити можливість закрити код скрипта паролем якимсь правилам чи принципам? Адже зараз змінити код скрипта може будь-хто з користувачів, а надалі - де гарантія що цей скрипт працюватиме справно? Треба захищати скрипти від внесення змін в код.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011 14:17
Прохання до команди розробників. По мірі можливості проглядати активні теми форума на предмет наявності в них свіжих пропозицій вдосконалення програми, оцінювати пропозиції та вказувати приміточки до них - "не потрібно", або "не суттєво", або "навіщо", "не на часі". Ато сидиш і думаєш - може те чи інше потрібне тільки тобі, а може за тебе забули? Буває таке - "...а в отвєт тишина..."
Вибачте за таке прохання. Дякую за попередні відповіді.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2011 07:53
http://www.geosystema.net/forum/viewtopic.php?f=1&t=1550&hilit=ToDo
СообщениеДобавлено: 24 янв 2011 14:18
10 апр 2009 10:29
Нажмите правой клавишей на кнопке, которой хотите присвоить горячую клавишу - Изменить кнопку - выше клавиши Отмена есть окошко - Горячая клавиша.
Удачи.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2011 23:53
pippa писал(а):
есть окошко - Горячая клавиша. Удачи.
Пробачте, більш так не буду.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2011 09:36
11 июл 2009 09:12
В мене пропозиція чисто косметичного характеру, створити красиві тематичні іконки до програм Digitals.
Дякую!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 132
