Текущее время: 27 мар 2019 00:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Вынос в натуру
СообщениеДобавлено: 09 апр 2010 13:46
02 апр 2010 12:20
Уважаемые разработчики, в процессе работы с вашим удивительным програмным комлексом возникает одна проблема,- создание данных для выноса в натуру с конкретных точек ( точки съёмочного обоснования ) ?????
 Заголовок сообщения: Re: Вынос в натуру
СообщениеДобавлено: 09 апр 2010 14:07
Используте для этого Вставка-Промеры.
Для вставки промеров пометьте полигон и точку (пункт стояния), после чего выполните эту команду.
Программа создаст линии из пункта стояния до каждой точки участка и подпишет их длины и дирекционные углы.
Для показа дирекционных углов убедитесь, что помечен флажок Вид|Показывать длины с углами в Сервис|Настройки....
а также прочтите http://www.geosystema.net/forum/viewtopic.php?f=1&t=1451&start=0
СообщениеДобавлено: 09 апр 2010 14:36
02 апр 2010 12:20
Это всё дорово !!!! Но как сделать чтобы отчёт шол от заданной точки а не от Севера ????
СообщениеДобавлено: 09 апр 2010 14:59
09 апр 2010 14:54
Мужики!!! Тема с выносом очень актуальна!!! Посевная на носу.... с утра до вечера занимаемся выносами... подскажите.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2010 15:47
Первым пометьте объект, первая точка которого - "задняя" точка для точки стояния, все последующие точки этого объекта - точки стояния. Удерживая Ctrl (или включив множественную пометку) выделяете выносимый(е) объект(ы). Далее Вставка-Промеры и схема , в диалоге выберите Схема.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2010 16:23
02 апр 2010 12:20
Как сделать чтобы- Стою на т1 смотрю на т2!!!! ?????? а не на север.!!!! отчёт должен идти с опр. точки т.е 0 в т2..
СообщениеДобавлено: 09 апр 2010 18:10
Помітив глюк при виконанні Вставка/Проміри і схема.... Після того як для контролю виконав команду Вставка/Внутрішні кути побачив що кути відрізняються на декілька десятків секунд:
Vstavka.JPG [ 20.58 Кб | Просмотров: 12154 ]
СообщениеДобавлено: 09 апр 2010 19:03
11 сен 2008 16:45
Может у Вас еще один узел рядышком? Только что проверила - все сходится:
.JPG
.JPG [ 18.99 Кб | Просмотров: 12150 ]
СообщениеДобавлено: 09 апр 2010 19:56
У мене знову в новому файлі різниця 17 секунд.
Прикріплю DMF і GED.ini. Люди добрі, подивіться...
Vstavka.zip [118.87 Кб]
СообщениеДобавлено: 09 апр 2010 20:18
11 сен 2008 16:45
Перевынесла - все нормально
Vstavka_1.dmf [105.55 Кб]
СообщениеДобавлено: 10 апр 2010 12:56
та хоть ти трісни... В мене все по старому :(
СообщениеДобавлено: 10 апр 2010 20:05
Команда Вставка>Внутренние углы использует настройку Сервис Настройки>Вид>Точность периметра и округляет координаты точек объектов до указанного здесь знака. Ставьте максимум и будет совпадать со значениям углов и расстояний получаемых при Вставка>Промеры и схема.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2011 17:19
23 сен 2009 17:57
Помоєму ці дитячі забавки взагалі не схожі на винос в натуру!
Ми виносили по 200 ділянок в день, а точніше 224... підготовка виносу яких займала 20 хв разом з друком.
Ви уявляєте собі як це зробити тут... Потрібно цілий день.
Таке враження, що той хто це придумав ніколи не мав справи з виносами масивів і навіть не уявляє, що це таке.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011 07:49
Romaniosh писал(а):
Помоєму ці дитячі забавки...
І тільки Dkrav міг відсилати по два факси одночасно... На превеликий жаль... :cry:
http://www.geosystema.net/forum/viewtopic.php?p=8656#8656
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011 10:24
а чого не виносити з прибора? ніколи не користувався підготовкою даних для виносу. Цю ф-ію використовував тільки для створення звітів по виносу.
