Текущее время: 19 апр 2024 19:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
Как вы печатаете выкопировки (ситауционные схемы) ?
Распечатываю отдельно растр, а потом с помощью ксерокса, ножниц и клея вставляю его на чертеж. 3%  3%  [ 1 ]
Обрезаю растр и наново его привязываю, а потом печатаю его в чертяже в необходимом масштабе. 3%  3%  [ 1 ]
Всавляю обрезаный растр без масштаба как внедренный объект, а потом от руки (или на компе) показываю местоположение участков. 53%  53%  [ 18 ]
Нет необходимости печатать выкопировку. 3%  3%  [ 1 ]
Не пользуюсь для этого Диджиталс. 38%  38%  [ 13 ]
Всего голосов : 34
 Заголовок сообщения: Викопировка из части растра
СообщениеДобавлено: 29 июн 2006 09:43
10 янв 2006 12:38
На зборном кадастровом плане (формат листа А3) мы делаем обычно так. Слева участки в координатах и на них посажена рамка, а справа ситуационная схема зделаная из части растра на каторый наложены нас интересующие участки.
Мы в фотошопе обрезаем растр - втсавляем как внедренный объект - а потом по растру примерно обводим вручную интересующую нас область. И не всегда цветовая гама внедренного растра соответсвует гаме источника. :(
Но вот последнее время у нас такое требование - ситуационные схемы делать с четким масштабом 1:10000 и 1:25000 при печати. Но когда ты вставляеш внедренный объект то непонятно в каком масштабе он у тебя есть вставлен через внедренный объект? Да и обрисовывать интересующую область не так уж прикольно.
Предлагаю. Сделать возможность в Сервис|Обрезать по полигону... или Сервис|Обрезать по полигону... (не вижу какая между ними разница) обрезки растра. Т.е. физически растр не обрезаеться, но видима область растра ограничиваеться рамкой и соответсвенно так-же при выводе на печать.
При добавлении такой функции сделать выкопировку не составит проблем: Уменьшил растр до необходимого масштаба (правка-Специальная вставка-в другом масштабе
), уменьшил участки до необходимого масштаба, обрезал растр по рамке так как тебе угодно.
Думаю это не сложно будет добавить :!:
СообщениеДобавлено: 29 июн 2006 11:48
28 сен 2004 14:19
Сначала на подложку накладываю вектор, потом ПринтСкрин и без масштаба вставляю как внедрённый объект.
В случае, если есть необходимость масштаба на выкопировке, то используем ножницы, клей и ксерокс.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2006 09:53
Фотошоп!? Ножницы и клей!? Ну вы даете! :D
1. Чтобы придать растру масштаб и привязку его нужно сориентировать, минимум по двум точкам с известными координатами (Растр|Ориентирование...).
Есть более быстрый способ:
Нажать в режиме Сбор кнопку "Перемещение" и собрать объект из 4 точек, соединяя точки на растре с их новым положением. При этом должно быть включено автозавершение объекта и при регистрации последней (четвертой) точки нужно удерживать нажатой клавишу <Alt>. Обучающий ролик по этой теме http://www.geosystema.net/tutorial/rus/RastrOri.zip (1,7 Мб)
2. Обрезка растра на лету в Digitals давно существует. Для этого после вставки растра нужно собрать его внутренний контур, а затем, пометив исходный растр, выполнить команду "Сложный полигон" (кнопка на правой панели).
Если в растровом объекте, после основного контура, задающего границы растра идет еще один полигон (через разрыв), то он выполняет функцию обрезки растра.
См. пример http://www.geosystema.net/samples/ClipRaster.dmf
См. обучающий ролик http://www.geosystema.net/tutorial/rus/ClipRastr.zip (2,1 Мб)
3. Растр при этом нужно вставлять не как внедренный объект, а через Вставка|Растровое изображение...
Если нужно добавить что-нибудь еще, предлагайте.
Последний раз редактировалось Sergey Oleynik 03 июл 2006 18:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2006 10:26
10 янв 2006 12:38
Супер :shock: , и как мы без этого жили я даже не понимаю.
Радует только то что в опроснике люди все ж таки пользовались ножницами, клеем и ксероксом - значит не только мне эта тема пригодиться.
Век живи - век учись.
P.S. На этом радужном фоне есть одно но...
Внутриний объект может вылазить за внешний - тогда растр коробиться, или это так и задумано. Но по большому счету и на этом большое спасибо.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2006 11:00
Видимо эта и подобные возможности оказалась не слишком очевидной для многих пользователей.
Хелп тут тоже не всегда помогает, так как многие возможности связаны не столько с описанием конкретных команд, сколько к определенным технологическим приемам и хитростям.
Мы планируем сделать ряд обучающих видеороликов демонстрирующих подобные технологические приемы.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2006 12:07
Обучающие ролики готовы. См. обновленный пост со ссылками выше.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2006 12:28
Признаться, впечатлён - о такой возможности как обрезка части растра объектом с разрывом не знал даже такой корифей как я. :) 8)
Воистину, век учись..
А в остальном, и правда, друзья, - ксерокс это черезчур.
Однако, пока у нас ситуационные схемы в масштабе не требуют. :)
 Заголовок сообщения: obrezka rastra
СообщениеДобавлено: 30 июн 2006 15:36
30 июн 2006 15:29
Самое главное, для чего собственно и может быть нужна обрезка растра как раз и не работает -
это обрезка после того, как растр повернут.
До поворота (усадки на контур дилянки) обрезается, а после - нет. А надо же обрезать растр после поворота - не оставлять же его в виде ромба :-)
СообщениеДобавлено: 30 июн 2006 16:25
10 янв 2006 12:38
Если я правильно понял проблему то...
Можно сначала развернуть рамку, по которой будеш обрезать, на растр; обрезать его; а потом развернуть обрезаный растр на участок (ки).
СообщениеДобавлено: 30 июн 2006 16:28
30 июн 2006 15:29
ну - как вариант! хотя мне проще пользоваться фотошопом для любых действий с графикой
 Заголовок сообщения: Re: obrezka rastra
СообщениеДобавлено: 03 июл 2006 07:45
Только что проверил: обрезка работает и до и после "усадки".
Опишите последовательность операций, при которых у вас не получается обрезка после поворота.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2006 10:23
30 июн 2006 15:29
Да, теперь и у меня получается - спасибо за поддержку!
ошибка была в том, что рамка обрезки чуть выходила за пределы растра
 Заголовок сообщения: Re: Викопировка из части растра
СообщениеДобавлено: 26 янв 2009 21:55
25 дек 2007 11:44
До этого пользовался косметическими слоями... :)
СообщениеДобавлено: 28 янв 2009 09:46
15 янв 2009 14:30
1
Скажіть а чому ця опція не працює з растром створеним з ДМФ файлу. Розмір TIF файла1.5 гігібайта.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2009 16:04
Яка саме опція?
Такі великі файли треба вставляти як посилання (опция Cсылка в диалоге выбора масштаба)
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 159
