Делимся шаблонами https://www.geosystema.net/forum/viewtopic.php?f=1&t=9383 |
Страница 13 из 14 |
Автор: | Dmitry_Zolotar [ 13 июл 2016 22:55 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Делимся шаблонами |
faram писал(а): Помогите пожалуйста. Не могу сделать корректный шаблон выкопировки. Вроде бы делаю все правильно, но не совсем получается. При создании выкопировки из шаблона, все отображается кроме площади и вида угодий (они слетают со своего места в центр объекта, а должны оставаться на месте или вовсе не показываются). Помогите разобраться Подписи удалите, а текст таблицы измените на следующий Площа земельної ділянки: P[0]га Вид угіддя: рилля |
Автор: | faram [ 14 июл 2016 07:55 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Делимся шаблонами | ||
Dmitry_Zolotar писал(а): faram писал(а): Помогите пожалуйста. Не могу сделать корректный шаблон выкопировки. Вроде бы делаю все правильно, но не совсем получается. При создании выкопировки из шаблона, все отображается кроме площади и вида угодий (они слетают со своего места в центр объекта, а должны оставаться на месте или вовсе не показываются). Помогите разобраться Подписи удалите, а текст таблицы измените на следующий Площа земельної ділянки: P[0]га Вид угіддя: рилля Спасибо за подсказку, немного разобрался, уже работает. Но это не совсем то что мне нужно. Я хочу что бы из слоя "Layout object position" у которого есть параметры "Площа земельної ділянки" и "Вид угіддя" тянулась информация в верхнюю таблицу "с надписями Площа земельної ділянки и Вид угіддя". Уже информация тянется из карты " с параметрами Площа земельної ділянки и Вид угіддя" (указал параметр P=244 P=246 слоя ""пустые"), Но мне хочется что бы информация тянулась из слоя "Layout object position" которая автоматом копирует параметры "Площа земельної ділянки и Вид угіддя" из слоя "пустые" в шаблон из карты. И там есть один нюанс с параметром "Угіддя" который имеет списочный вид и имеет разные значения, по этому мне нужно что бы это параметр изменялся авоматически. И еще есть вопрос по поводу шаблона. Можно его как-то добавить его на кнопку. Что бы можно было его вызвать одной кнопкой
Автор: | faram [ 19 июл 2016 06:30 ] |
Спасибо за подсказку, немного разобрался, уже работает. Но это не совсем то что мне нужно. Я хочу что бы из слоя "Layout object position" у которого есть параметры "Площа земельної ділянки" и "Вид угіддя" тянулась информация в верхнюю таблицу "с надписями Площа земельної ділянки и Вид угіддя". Уже информация тянется из карты " с параметрами Площа земельної ділянки и Вид угіддя" (указал параметр P=244 P=246 слоя ""пустые"), Но мне хочется что бы информация тянулась из слоя "Layout object position" которая автоматом копирует параметры "Площа земельної ділянки и Вид угіддя" из слоя "пустые" в шаблон из карты. И там есть один нюанс с параметром "Угіддя" который имеет списочный вид и имеет разные значения, по этому мне нужно что бы это параметр изменялся авоматически. И еще есть вопрос по поводу шаблона. Можно его как-то добавить его на кнопку. Что бы можно было его вызвать одной кнопкой. Специалисты отзовитесь, Помогите разобраться |
Автор: | fendak [ 19 июл 2016 20:45 ] |
щоб добавити шаблон на кнопку, створіть панель інструментів (Вікно-Створити панель інструментів), добавте кнопку (контекстне меню на панелі) і вставте туди такий код: @Map.DeselectAll @Map.SelectLayer ID70005 @ExecuteDocument 1 ВыкA4 %28layout%29 |
Автор: | faram [ 03 авг 2016 08:13 ] |
Доброе утро. Подскажите пожалуйста где можно поменять постаянную в смежестве, там где нет смежника автоматически прописывается земли резерва, а я хочу заменить на земли общего пользования, как это сделать. |
Автор: | fendak [ 03 авг 2016 09:59 ] |
Сервіс - Налаштування - Закладка Головне - Константи Перша константа: DefaultNeighbor=Землі резерву |
Автор: | faram [ 03 авг 2016 10:39 ] |
Спасибо за подсказку. Есть вопрос по этой теме. В смежесте прописан код Від А до Б - землі гр. P[160] (160-зто параметр собственник земельного участка), а мне бы хотелось что бы указывалось Фамилия и инициалы. Как сделать так, что бы автоматически сокращалась Имя и Отчество (На пример Иванов Иван Иванович - Иванов И.И.). |
Автор: | fendak [ 03 авг 2016 10:51 ] |
землі гр. FIO(P[160]) Дивіться це у звичайному списку параметрів (параметри 6-10) чистого листка (на основі стандартного Normal). Там такі формули прописані для власника ділянки |
Автор: | faram [ 03 авг 2016 11:14 ] |
Спасибо за ответы. Извините за вопросы, сам не как не могу разобраться. Вот еще момент когда я добавляю еще один параметр сюда же "Від А до Б- землі гр. FIO(P[160]), P[95]" (95-кадастровый номер), он все прописывает, но хотелось что бы когда кадастровый номер отсутствовал запятая после" Від А до Б- землі гр. FIO(P[160]), " убралась автоматом. Я так понимаю нужно прописать какое то условия. Помогите пожалуйста. |
Автор: | fendak [ 03 авг 2016 11:30 ] |
Sel(P[95],|""|*|", P[95]") розшифровується як: якщо параметр 95 пустий, то в результаті отримуємо пусто, якщо не пустий - кома і значення але мені здається, що в параметрі це прописати не вийде. Параметри, можливо, не підтримують такі формули. Це доступно тільки в DMT шаблонах. Хоч, не впевнений, пробуйте |
Автор: | faram [ 03 авг 2016 13:12 ] |
Спасибо, помогло, все работает. |
Автор: | fendak [ 03 авг 2016 16:08 ] |
вийшло в назві параметра прописати цю формулу? |
Автор: | faram [ 04 авг 2016 12:05 ] |
Да, дописал вот так "Від А до Б - землі гр. FIO(P[160])Sel(P[95],|""|*|", P[95]")" и все отображаеться как надо, спасибо. Но есть маленькая некрасивость, когда выстраиваеться перечень смежников получается вот такой вид: Від А до Б _Від Б до В __Від В до Г, т.е. идет небольшой сдвиг (лесенка), мало заметено. А еще подскажите пожалуйста как фиксировать таблицы в шаблоне, а то они прыгают все в центр участка, и что странно не всегда и не все. |
Автор: | fendak [ 04 авг 2016 14:22 ] |
ми трохи не порозумілися. Я думав, що ви хочете, щоб вам у параметр суміжника прописувало скорочений варіант. А вам це треба для таблички суміжників. Але формули одні й ті ж самі:lol: Пробіли, можливо тому, що у вас в тексті десь є зайві пробіли. Я просто не уявляю, як воно у вас виглядає. Скиньте сюди, чи вишліть в ОП ваш шаблон, я подивлюся і скажу, в чому проблема. Чи хоча б скриншот. |
Автор: | faram [ 15 авг 2016 06:26 ] |
Доброе утро. Хочу сделать свой шаблон акта межевых знаков, но столкнулся с такой проблемой когда создал две одинаковые таблицы с смежниками при сохранении в dmt они остаются, а в результате вывода шаблона отображается только первая таблица. И хотелось что бы одна таблица была по номеру "1.,2.,...5.", а вторая от А до Б и т.д.. Я думаю что для этого нужен специальный код, помогите пожалуйста. |
Страница 13 из 14 | Часовой пояс: UTC + 2 часа |
