ПРЕДЛОЖЕНИЯ К РАЗРОБОТЧИКАМ https://www.geosystema.net/forum/viewtopic.php?f=1&t=1521 |
Страница 5 из 13 |
Автор: | Bondarets Alexander [ 13 июн 2013 14:48 ] |
Заголовок сообщения: | Re: ПРЕДЛОЖЕНИЯ К РАЗРОБОТЧИКАМ |
Dmitriy Fedorov писал(а): Работает. И даже с учетом моего консерватизма должен отметитьт, что в этом что-то есть. ![]() Раз пошла такая пьянка, может еще добавить галочку "Вставить точку по координатам"? Получится практически универсальное средство сбора. Не хочется раздувать окно Ctrl-D, там и так появились новые элементы. Может навесить на отдельную горячую клавишу отдельное окно для вставки вершины по координатам? Кто-то нуждается в таком методе сбора? |
Автор: | Bondarets Alexander [ 13 июн 2013 14:52 ] |
Цитата: да почти классно) только вот наверно то что я хотел, реализовать сложно будет до конца. снепинг к линии работает на ура, но надо чтоли ввести новый значок для снепинга, который будет показываться когда отрезок с фиксированной длиной будет своей второй точкой находиться четко на линии. например сейчас реализовано так, что я не смогу "тютелька в тютельку" посадить точку на линию уже существующего объекта. т.е. в чем смысл - задал я расстояние линии и начинаю ее крутить и снепить к линии уже существующего объекта, и в определенном месте мне должен показаться какой-нибудь "мего значок", что если я клацну мышкой именно в этом месте мой проектируемый отрезок четко сядет на линию уже существующего объекта, понятно что еще нужно задать радиус области в которой будет появляться этот значок. Ну так это первый вариант реализации, когда привязка работала не для курсора, а для последней точки собираемого сегмента (отображалась, правда, все равно на курсоре). Там и мегазначок не нужен, когда срабатывала привязка к линии последняя точка собираемого сегмента падала после регистрации точно на нее. Вы определитесь, какой вариант привязки нужен. |
Автор: | Denidz [ 13 июн 2013 14:57 ] |
в первой реализации у меня почему то слетало расстояние линии. перепроверил.. слетает, ввожу например расстояние 66.00 в конечном итоге снепинг происходит четко на линию но расстояние получается 64.0127 Цитата: Не хочется раздувать окно Ctrl-D, там и так появились новые элементы. Может навесить на отдельную горячую клавишу отдельное окно для вставки вершины по координатам? Кто-то нуждается в таком методе сбора? я нуждаюсь, но не особо) |
Автор: | Dmitriy Fedorov [ 13 июн 2013 20:00 ] |
Bondarets Alexander писал(а): Может навесить на отдельную горячую клавишу отдельное окно для вставки вершины по координатам? Когда-то 100 лет назад уже предлагал. Приращения, пожалуй, перебор. ![]() |
Автор: | Dmitriy Fedorov [ 14 июн 2013 14:58 ] |
Denidz писал(а): "мего значок" Стройте окружность, затем стыкуйтесь на точку пересечения круга с линией. В дигитале присутствует привязка к линии и к точке (фактически, аналог АвтоКАДовских Ближайщая и Узел). Ваш тип привязки будет слишком уж запутанным: собираем линией, но подразумеваем будто окружностью, при этом захватываем линию и стыкуемся на точку их пересечения. Больно мудрено выходит. Тот же Автокад аналогичной ф-ии без дополнительных построений также не предлагает. |
Автор: | Denidz [ 14 июн 2013 15:56 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: ПРЕДЛОЖЕНИЯ К РАЗРОБОТЧИКАМ | ||
Dmitriy Fedorov писал(а): Denidz писал(а): "мего значок" Стройте окружность, затем стыкуйтесь на точку пересечения круга с линией. В дигитале присутствует привязка к линии и к точке (фактически, аналог АвтоКАДовских Ближайщая и Узел). Ваш тип привязки будет слишком уж запутанным: собираем линией, но подразумеваем будто окружностью, при этом захватываем линию и стыкуемся на точку их пересечения. Больно мудрено выходит. Тот же Автокад аналогичной ф-ии без дополнительных построений также не предлагает. может я не корректно объяснил, седлал видео из аркмап. (я конечно полностью понимаю что дигиталс не аркмап)
Автор: | Dmitriy Fedorov [ 14 июн 2013 20:55 ] |
Denidz писал(а): седлал видео из аркмап Bondarets Alexander писал(а): Ну так это первый вариант реализации, когда привязка работала не для курсора, а для последней точки собираемого сегмента Видимо придется возвращать этот вариант. В автокаде так не получается, там также привязка к курсору. |
Автор: | Vlad [ 15 июн 2013 11:12 ] |
"Введите расстояние, а через пробел угол" Это дирекционный угол, а если от определенной линии? |
Автор: | Denidz [ 16 июн 2013 11:26 ] |
Vlad писал(а): "Введите расстояние, а через пробел угол" Это дирекционный угол, а если от определенной линии? если я вас правильно понял, то вам в окне ctrl+D нужно поставить галочку "відносний кут" |
Автор: | Vlad [ 16 июн 2013 19:35 ] |
Denidz писал(а): Vlad писал(а): "Введите расстояние, а через пробел угол" Это дирекционный угол, а если от определенной линии? если я вас правильно понял, то вам в окне ctrl+D нужно поставить галочку "відносний кут" Правильно, только как показать программе- относительно какого направления, (пробовал выделять, маркировать- не получается) |
Автор: | Denidz [ 17 июн 2013 07:10 ] |
а все понял, относительный угол можно использовать именно в режиме сбора объекта, т.е. вы сначала должны хотябы создать одну линию объекта и от нее уже откладывать угол. этого нельзя сделать уже от существующего объекта. если вы хотите допустим отложить относительный угол уже от существующей линии то вам нужно когда вы будете собирать новый объект сначала повторить контур уже имеющейся линии. |
Автор: | Vlad [ 17 июн 2013 21:05 ] |
Все правильно, только угол откладывает от продолжения линии, но это не важно. Можно строить. |
Автор: | Bondarets Alexander [ 20 июн 2013 16:05 ] |
Denidz писал(а): Dmitriy Fedorov писал(а): Denidz писал(а): "мего значок" Стройте окружность, затем стыкуйтесь на точку пересечения круга с линией. В дигитале присутствует привязка к линии и к точке (фактически, аналог АвтоКАДовских Ближайщая и Узел). Ваш тип привязки будет слишком уж запутанным: собираем линией, но подразумеваем будто окружностью, при этом захватываем линию и стыкуемся на точку их пересечения. Больно мудрено выходит. Тот же Автокад аналогичной ф-ии без дополнительных построений также не предлагает. может я не корректно объяснил, седлал видео из аркмап. (я конечно полностью понимаю что дигиталс не аркмап) Теперь должно работать как в ArcMap, пробуйте viewtopic.php?p=16116#16116 |
Автор: | Denidz [ 25 июн 2013 10:30 ] |
Цитата: При сборе в режиме фиксированной длины или направления отрезка, активизируется специальный вид привязки к линии. Так как последняя точка собираемого отрезка в данном режиме не совпадает с позицией курсора, данная привязка отображается прямо на линии захваченного объекта, в месте, где будет зарегистрирована текущая точка собираемого объекта. у меня ничего не активизируется ![]() |
Автор: | Dmitriy Fedorov [ 25 июн 2013 15:38 ] |
Denidz писал(а): у меня ничего не активизируется Активизируется. Введите фиксированую длинну, отведите курсор подальше и следите за конечной точкой собираемого отрезка. На пересечении с существующим отрезком появится значок привязки. |
Страница 5 из 13 | Часовой пояс: UTC + 2 часа |
