Текущее время: 04 июн 2024 16:12
 Заголовок сообщения: как создать слой из имеющихся объектов
СообщениеДобавлено: 28 дек 2018 23:23
08 дек 2018 21:16
Добрый вечер. Наношу на карту опоры 0,4 кв и 10кв, линии электропередач 0,4 кв и 10кв, трансформаторные подстанции по району. Изначально, до меня было сделано таким образом:
есть слой опоры 0,4 кв и на нем я собираю по району все опоры 0,4 кв по линии 0,4 кВ, тоже самое для опор 10 кв (опоры 10 кВ собираю по линии 10 кВ), есть слой подстанции собираю подстанции.... Получаются как бы общие слои, которые меня естественно не устраивают. Мне бы хотелось сделать таким образом. Объясню вначале техническую суть. Есть у меня например линия по 10 кв назовем ее линия 10 кв под номером 51 или кратко Л-51 10 кВ. К линии Л-51 10 кВ у меня присоединено например 10 трансформаторнЫх подстанций по району со своими названиями, например ТП-20, ТП 149 и т.д. От каждой подстанциии к потребителям отходит по опорам 0,4 кВ свое количество линий 0,4 кВ.
Мне нужно как бы сделать взаимосвятзь или иерархию объектов и полностью идентифициорать их, т.е
Есть линия 10 кв к ней подсоединена подстанция ТП-20 класса напряжения 10/0,4 кв, от этой подстанции к потребителям по опорам отходит в разные стороны 3 линии 0,4 кВ.
Как мне создать слой не просто опоры или линия 0,4 кв, слой опоры 0,4 кВ Л-1 от ТП-20 или ТП-20 от линия Л-51
или опроры 10кв Л-51
 Заголовок сообщения: Re: как создать слой из имеющихся объектов
СообщениеДобавлено: 29 дек 2018 16:28
може вам підійде групування об'єктів (меню Група-Створити)?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2018 05:48
08 дек 2018 21:16
возможно, я только изучаю эту программу. Мне нужно чтобы мои объекты легко помечались, особенно опоры, которых может быть много порядка 500, по одному выделять как то долго
