Переход из одной системы координат в другую. https://www.geosystema.net/forum/viewtopic.php?f=5&t=122 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | kurskgeo [ 07 фев 2006 07:15 ] |
Заголовок сообщения: | Переход из одной системы координат в другую. |
В последней скаченой мною версии Ged от 1.02.2006 появилась проблема при попытке перехода из одной системы координат в другую. После внесения новых и старых координат, любое действие приводит к изменению во всей первой строке введенных координат. Короче говоря, в первой строке и старых и новых координат появляются непонятные цифры. У меня есть пожелание, упростить этот этап. Хорошо бы по желанию пользователя можно было сохранять введенные для перехода координаты, а при необходимости опять возвращаться к ним. |
Автор: | Sergey Oleynik [ 09 фев 2006 18:28 ] |
Заголовок сообщения: | |
Координаты могут появляться если у вас помечена одна или несколько линий (объекты из 2 точек). Это сделано для упрощенного совмещения объектов в разных системах координат или объектов с растром. Достаточно собрать одну или несколько линий, соединяющих старое положение точек с их новым положением, пометить эти линии и выполнить Карта|Система координат. Координаты для преобразования при этом будут подставлены в форму ввода автоматически. Вам нужно просто снять пометку со всех объектов перед вызовом команды Карта|Система координат и тогда там всегда будут оставаться останутся старые значения координат. |
