Текущее время: 04 июн 2024 00:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1369 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 92  След.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2008 15:35
20 июн 2007 21:35
S@SH писал(а):
на форуме встречал такое:
"...в новых версиях Digitals и Генератора отчетов при вызове функции Сервис|Генератор отчетов формируются фрагменты карты, содержащие помеченный(е) объект(ы). Полученные файлы записываются в папку pictures каталога, в котором находится сама программа. Таким образом, если использовать команду
LoadFromFile('Pictures\report'+[str([ObjNum])]+'.bmp')..."
а можно-ли такое реализовать в шаблонах ДМФ? Очень понадобится такое, когда делаешь приватников и вставляешь внедренные объекты (выкопировки).
Вижу решение вопроса таким способом: выделяем обект (как обычно), захожу в сервис, документы выбираю шаблон с настроенным ДМФом, в котором растр вытягивает уже с привязанного ДМФа выкопировочку и настороить тут-же в шаблоне масштабчик выкопировочки.
вот после долгих мук, решили этот вопрос как говорится коллективно (Спасибо Бондарцу Александру)
1. Создать кнопочку с следующими заданными командами:
Правка | Инвертировать (выделяем все объекты кроме участка)
@Map.Selected.Delete (удаляем выделенные)
@Map.SelectAll (помечаем участок)
@Map.Selected.CopyAsBitmap 100 (копируем в буфер как картинку с разрешеним 100 dpi)
@Map.Undo.Undo (отменяем удаление)
2. На ДМФе нужно выбрать дилянку, на которую нужно сделать выкопировку, кликаем по созданной кнопке и, вуаля, готово. В буфере имеется скрин с выкопировкой месторасположения дилянки.
потом дело только техники, вставить в нужном месте выкопировку. Можно вставить в заранее заготовленную и помеченную рамку.
P.S. Нужен новый Ged.exe
СообщениеДобавлено: 16 сен 2008 10:24
01 мар 2007 12:02
Мелочь вроде но било б очень приятно юзать Диджиталс на "нашій рідній Українській мові" :)
СообщениеДобавлено: 16 сен 2008 11:32
Юзайте, имеется viewtopic.php?f=1&t=686
СообщениеДобавлено: 18 сен 2008 15:04
01 мар 2007 12:02
Спс. :D .
СообщениеДобавлено: 23 сен 2008 09:00
01 мар 2007 12:02
Прозьба добавить функцыю в "Созданиии нового листа". При выборе нового шаблона например 10000, 2000 и.т.д у нас виваливается все шаблоны которые содержатся в папки "Templates".
Можно ли зделать штоб ето выглядело так : Создать новий (шаблон)/допустим папка 10000, 5000, 2000, 200 и.т.д/ а уже при выборе етой папки открывалось содержымое, тоесть шаблоны которые находятся в Templates/10000/шаблон_1 (шаблон_2....)/. Вобщем зделать меню с подменю.
Дайте пожалуйста ответ если будет ли ето делатся или нет
Digitals.jpg [ 152.3 Кб | Просмотров: 15247 ]
Digitals copy.jpg [ 155.11 Кб | Просмотров: 15247 ]
СообщениеДобавлено: 23 сен 2008 10:06
Неужели так много dmf шаблонов в папке Templates, что необходима группировка?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2008 10:24
01 мар 2007 12:02
В связи со спецыфикой работы шаблонов действительно много и пользоватся ними приходится достаточно часто. Ета функцыя хоть и не на много но сократила б время поиска того или иного шаблона.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2008 13:54
01 мар 2007 12:02
жду хоть какова ответа!?!
СообщениеДобавлено: 23 сен 2008 14:24
Мы собирались сделать структурированным список Файл>Избранное. Можно сделать заодно структурированным и список шаблонов. Это несложно.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2008 15:46
Раз пошла такая пьянка.. :)
Может заодно сделать структурированым и меню Документы?
Правда фишка в том, что бывает необходимость и в генерации пакетом и по отдельности (для мелких исправлений).
СообщениеДобавлено: 01 окт 2008 14:38
11 сен 2008 16:45
Добрый день :)
В версии Digitals от 25.09.2008 добавилось несколько новых команд (сравнивая с версией за 05.09.08)
- $Variable=
- %Label
- @Ask Text
- @Break Text
- @Calc Expression
- @Dialog.Ask Text
- @Dialog.Confirm Text
- @Dialog.Message Text
- @Dialog.Select Title|Text1|Text2
- @Goto Label
- @if Expression [then] Action [else Action]
- @Map.ClearFileName
- @Map.Object[N].Count
- @Map.Object[N].Layer
- @Map.Object[N].Parameter[N]
- @Map.Object[N].Point[N]
- @Text[N].Add Value
- @Text[N].Clear
- @Text[N].Line[N]
- @Text[N].Load FileName
- @Text[N].Save FileName
Не могли бы Вы привести их разъяснения.
Заранее спасибо )
СообщениеДобавлено: 01 окт 2008 14:46
Объявление об усовершенствованой системе скриптов было здесь:
viewtopic.php?f=1&t=778
Там же где-то прячется pdf с кратким описанием.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2008 16:03
11 сен 2008 16:45
:roll:
спасибо за подсказку
СообщениеДобавлено: 01 окт 2008 17:36
Описание и программа были сегодня (1.10.2008) обновлены.
Добавлен еще ряд полезных функций, а также усовершенствован редактор скриптов.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2008 17:38
01 ноя 2004 10:58
А можно добавить возможность запуска внешних программ (с указанием параметров командной строки), назначая запуск напрямую с кнопки пользовательской панели без предварительного прописывания в меню Run?
Что-то типа @ExecuteExternal ExternalExeName
Совсем отлично было бы автоматически показывать на кнопке иконку запускаемого exe-шника и выбор одной из них, если в exe много иконок.
Последний раз редактировалось Экспериментатор 13 мар 2009 10:23, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
