Задайте вопрос
450135575 • Техподдержка
356574293 • Консультации
488093996 • Заказ и доставка
digitals.help • Техподдержка
Aнонсы
01.06.2010
Добавлена возможность создания кадастровых обменных файлов формата XML.
17.11.2009
Добавлена поддержка 3D-мониторов Samsung 2233RZ со стереоочками nVidia 3D Vision.
09.07.2009
Добавлена поддержка новых (голубых) бланков госактов. Реализован шаблон автоматического заполнения в соответствии с проектом методических рекомендаций Держкомзема.
Полный список изменений...
Мнения пользователей
Пробовал Инвент-град, Автокад, Мапинфо. Выбрал Дигиталс после звонка разработчикам, почувствовав внимание к своей проблеме и уверенность в том, что тебе всегда помогут, подскажут.
Виктор Каракай, МП "АКО-пошук", смт. Катеринополь
yvian@yandex.ru
Список последних изменений
05.08.10 Более быстрое и точное построение сетки для ортофото (Сервис|Настройки|Правка|Создавать сетку на основе TIN)
04.08.10 Быстрое преобразование TIN в ЦМР (пометить TIN, \"ЦМР|Создать ЦМР\")
17.06.10 Загрузка геодезической привязки растров из MAP-файлов OZI Explorer (Растр|Открыть...)
01.06.10 Создание кадастровых обменных файлов формата XML
25.05.10 Экспорт в KML/KMZ с использованием уровней детализации (LODs)
24.05.10 Формат координат при вставке таблиц и отчетов можно изменять масками параметров X, Y, Z (Карта|Менеджер параметров)
20.05.10 Динамическое вращение помеченных объектов (Сервис|Разворот)
17.05.10 Функция =PID(ObjectID,ParamIndex) для наследования значения параметра любого объекта по его ID
12.05.10 Дополнительные настройки режима измерения ЦМР (Константа FixDEMNodes)
16.04.10 Создание скриптов обработки событий для слоя (Карта|Слои, контекстное меню "Скрипт обработки событий")
13.04.10 Ускоренние тональной сшивки на многоядерных процессорах (Орто|Тональная сшивка, Сервис|Настройки|Устройства|Многозадачность)
12.04.10 Опция отключения компьютера по завершению длительных операций (Орто|Трансформировать фрагменты, Орто|Тональная сшивка, и т.д.)
09.04.10 Подписи значений параметров в условных знаках (Карта|Условные знаки, элемент Текст)
25.03.10 Задание угла разворота при выносе подписей (Инфо|Менеджер подписей|Угол разворота)
24.03.10 Синхронный разворот подписи/условного знака у всех помеченных объектов
23.03.10 Боковая колонка (Sidebar) для плавающих окон (Сервис|Настройки|Вид|Боковая колонка)
22.03.10 Показ номеров точек помеченных объектов (меню Показ центров, Номера точек)
19.03.10 Подключаемые справочники описания слоев и параметров (Помощь|Описание классификатора)
15.03.10 Окно быстрого изменения статуса слоев (Окно|Статус слоев)
24.02.10 Константа ExplicationParameter для задания параметра с именем угодья для экспликации
18.02.10 Создание скриптов для обработки событий
02.02.10 Подписи длин линий в трехмерном виде (Вид|Трехмерный, контекстное меню Вид|Показать длины линий)
20.01.10 Возможность задания формулы для NM смежников при извлечении в In4 (Сервис|Настройки|Главная|Константы|ExtractIn4NM)
14.01.10 Для списковых параметров правая кнопка мыши вызывает окно выбора значения (Закладка Инфо)
14.01.10 Построение профилей для газопроводов (Сервис|Настройки|Вид|Профиль|Трубопровод)
13.01.10 Создание схемы измерений теодолитного хода (Вставка|Промеры и схема...)
11.01.10 Добавлен режим OpenGL стерео для просмотра карты в трехмерном виде (Вид|Трехмерный)
25.12.09 Задание вертикального масштаба для ЦМР|Профиль(базовый) (Сервис|Настройки|Главная|Константы|ProfileZScale)
22.12.09 Активная строка статуса, отображающая параметры полигона под курсором при перемещении
18.12.09 Добавлены функции вставки растров и обработки имен файлов (@Map.InsertRasters)
14.12.09 Выборочный показ параметров объекта (Кнопка Фильтр на закладке Инфо правой панели)
08.12.09 Создание/удаление подписей средствами языка скриптов (@Map.Selected.CreateCaptions, @Map.Selected.RemoveCaptions)
07.12.09 Возможность ввода относительного угла при сборе объекта (Ctrl-D)
26.11.09 Рабочая папка добавлена на панель диалога открытия/записи файлов (Сервис|Настройки|Главная|Рабочая папка по умолчанию)
24.11.09 Групповое создание сложных полигонов для маскирования растров (кнопка "Сложный полигон" на закладке Правка)
06.11.09 Вставка в объект точек с заданным шагом по высоте (кнопка "Добавить Узлы", Горизонтальные сечения)
30.10.09 Задание шаблона сбора по умолчанию для слоя (Карта|Слои|Шаблон сбора)
29.10.09 Очистка зарамочной области при нарезке ортофото на трапеции (Орто|Нарезать на листы|Белый фон)
27.10.09 Создание немасштабируемых блоков для сбора (Сервис|Преобразовать|Объекты в блок|Немасштабируемый)
27.10.09 Маска вида ?.?? для вещественных параметров заменяющая округление отбрасыванием дробной части
26.10.09 Сервис|Настройки|Вид|Кратность смены увеличения
29.09.09 Всплывающие подсказки для длинных имен в выпадающих списках слоев
03.09.09 Доработано построение базового профиля (Сервис|Настройки|Вид|Профиль|Базовый)
27.08.09 Ускорено открытие и сохранение DMF-файлов большого размера
14.08.09 Автоматическая вставка номенклатурных рамок при нарезке ортофото (Орто|Нарезать по листам...)
13.08.09 Создание номенклатурных рамок для СК63 (Вставка|Номенклатурная рамка...)
12.08.09 Монитор использования памяти (Окно|Монитор использования памяти)
12.08.09 Функция параметров =Direction (дирекционный угол первой линии объекта)
10.08.09 Параллельное (многозадачное) ортотрансформирование (Сервис|Настройки|Устройства|Многозадачность)
03.08.09 Чтение/запись 3D моделей в формате KMZ (Google Earth)
14.07.09 Привязка позиции пользовательской панели к основному окну (пункт Привязка в контекстном меню панели)
25.06.09 Непечатаемые слои (Карта|Слои|Статус слоя|Не печатать)
12.06.09 Чтение сеток ЦМР из формата MTW без сжатия (Файл|Открыть|Панорама TXF/MTW)
28.05.09 Иерархическая структура меню Файл|Избранное...
25.05.09 Уменьшение границ снимков на процент от их размера (Орто|Уменьшить границы)
20.05.09 Функции парсинга строк в языке скриптов (@StringPart Number Text)
19.05.09 В шаблоне заполнения параметров можно использовать формулы, начиная их с "=" (Кнопка [...] на закладке Инфо)
15.05.09 Чтение/запись статуса слоя "cкрытый" в/из DXF and DWG
13.04.09 Новые функции для работы с текстовыми строками
07.04.09 Улучшена загрузка спутниковых снимков из Интернет (Растр|Загрузка из Интернет)
24.03.09 Расслоение в трехмерном виде (Вид|Трехмерный, контекстное меню Вид|Расслоение)
12.03.09 Поддержка мультиязычных подписей на картах (Карта|Параметры|Атрибуты шрифта|Кодовая страница)
10.03.09 Система контроля качества цифровых карт (Карта|Контроль...)
09.03.09 Улучшена загрузка растровых изображений из Интернет (Растр|Загрузка из Интернет...)
03.03.09 Сохранение/восстановление значений параметров объектов (Кнопка [...] на закладке Инфо)
02.03.09 Вставка перпендикуляров из каждой точки помеченного объекта (Вставка|Перпендикуляры)
26.02.09 Команда Сервис|Разрезать по полигону
23.02.09 Сохранение размера DMT-шаблона при изменении масштаба (Карта|Свойства)
07.02.09 Пересчет ориентирования аэроснимков в другой датум на лету (Растр|Ориентирование|Архив, Карта|Свойства)
04.02.09 Ключевое значение "D" для расстояния от точки (промер до оси) в форматах таблиц и отчетов (NPDXYLAI)
02.02.09 Запись параметров в In4 в порядке возрастания их ID (Сервис|Настройки|Главная|Константы|SortIn4Parameters=1)
29.01.09 Активация внедренной карты (Вставка|Внедренная карта, Контекстное меню)
20.01.09 Поиск по форуму из меню программы (Помощь|Поиск по форуму...)
19.01.09 Обновление шаблонов документов Digitals
16.01.09 При сборе в режиме "скрепка", присоединение к линии (L) добавляет точку в объект
15.01.09 Установка качества JPEG сжатия для ортофото (Сервис|Настройки|Правка|Ортофото)
26.12.08 Показ вставленных растров в режиме Вид|Черновой (Сервис|Настройки|Вид|Карта|Не прятать растры)
24.12.08 Автоматический поиск возможных ошибок ЦМР (Карта|Проверка|ЦМР)
24.12.08 Удаление узлов сетки вблизи структурных линий (ЦМР|Фильтровать|Удалить вдоль контуров)
23.12.08 Сохранение подписей в Captions.shp/shx/dbf (Сервис|Настройки|Запись|Shape|Сохранять подписи)
19.12.08 Улучшена отрисовка масштабируемых откосов (Карта|Условные знаки|Эластик)
10.12.08 Автоматическое оконтуривание растровых фрагментов (Правка|Свойства объекта|Оконтурить растр)
10.11.08 Константа ExplicationParameter для задания параметра с именем угодья для экспликации
04.11.08 Вкл/откл показа совпадений узлов в контекстном меню закладки Список
22.10.08 Создание сложных условных знаков в окне карты (Сервис|Преобразовать|Объект в символ...)
15.10.08 Поддержка снимков цифровой камеры Leica ADS40 (Level 1)
13.10.08 Запись/чтение карт в формате Google Earth KMZ/KML (Файл|Открыть, Файл|Сохранить как...)
25.09.08 Развитие языка программирования скриптов (Окно|Создать панель инструментов...)
21.08.08 Лазерный дальномер в трехмерном режиме отображения (Вид|Трехмерный, контекстное меню)
14.08.08 Улучшена передача в DXF линейных условных знаков
18.07.08 Создание фотореалистичных трехмерных моделей местности
14.07.08 Вставка номенклатурной разграфки 1:2000 и 1:5000 (Вставка|Разбивка на листы|Номенклатурная)
25.06.08 Поддержка 3D-мониторов для работы в стерео (Сервис|Настройки|Устройства|Стерео|3D-монитор (H-Interlace))
13.06.08 Функция Map.ReplaceTemplate для замены списка слоев/параметров карты
03.06.08 Вставка точки пересечения створов (Вставка|Засечки|Пересечение створов)
02.06.08 Просмотр сетки ЦМР в виде поверхности (Вид|Трехмерный, Вид|Полный)
19.05.08 Закладка Список правой панели отображает совпадение точек на карте
16.05.08 Функции работы с группами (Map.Selected.AddToGroup, Map.Selected.RemoveFromGroup, Map.DeleteGroup)
12.05.08 Установка признака невидимости при наложении линейных УЗ (Кнопка "Общие границы", закладки Правка)
06.05.08 Улучшено окно просмотра изображений (Окно|Просмотр файлов, кнопка Авторазмер)
21.04.08 Показ фигуры расчитанного объема в Навигаторе (ЦМР|Объем, Сервис|Настройки|Главная|Константы|ShowVolume)
14.04.08 Поиск слоя/параметра по имени (Карта|Слои, Карта|Параметры)
07.04.08 Упрощенное использование карт в разных системах координат (Карта|Свойства|Датум)
13.03.08 Проверка кадастровых обменных файлов In4 (Файл|Проверить In4)
20.02.08 Пометка рамкой снизу вверх помечает объекты частично попадающие в рамку
25.12.07 Команда "ЦМР|Фильтровать/сгладить ЦМР|Проредить"
14.12.07 Поддержка настраиваемых сменных курсоров (Сервис|Настройки|Главная|Набор курсоров)
07.12.07 Разрезка полигонов по полилиниям (Кнопка "Разрезать" на закладке Правка)
29.11.07 Ctrl/+ и Ctrl/- для восьмикратного увеличения/уменьшения
28.11.07 Zoom-режим Навигатора (увеличение фрагмента карты под курсором)
26.11.07 Распечатка окна трехмерного вида карты (Вид|Трехмерный, Файл|Печать окна)
15.11.07 Поддержка системы координат СК63 (строгий пересчет без связующих точек)
14.11.07 Вставка номенклатурных рамок СК42/CK63 на заданную территорию (Вставка|Разбивка на листы)
12.11.07 Задание зоны при пересчетах координат (Карта|Система координат)
15.10.07 Растр|Загрузка из Интернет...
10.10.07 "Сервис|Настройки|Устройства|Время обновления" влияет на задержку вектора в режиме стереоскопа
06.08.07 Функция параметров SQRT для извлечения корня (например, =SQRT(P[0])*0.35)
01.08.07 Пометка собранного (Правка|Сбор|Помечать собранный объект)
04.05.07 Трехмерный (перспективный) вид карты (Вид|Трехмерный)
19.02.07 Диалог вставки в карту OLE-объектов (Вставка|Объект...)
05.02.07 Ускорение процесса трансформирования ортофото (до 40%)
14.12.06 Поддержка сетевого ключа (единый ключ со множеством лицензий для всех рабочих станций)
18.11.06 Сохранение регулярной сетки высот в формате ArcGrid (Файл|Сохранить как..)
16.11.06 Контроль наличия в системе шрифтов при открытии карты (Сервис|Настройки|Чтение|Digitals DMF|Проверять шрифты)
15.11.06 Высоты границ снимков игнорируются при создании ЦМР-сетки для ортофото
30.09.06 Запрет изменения значений параметров не имеющих статуса "Правка"
26.09.06 Высотная шкала с отображением высот точек объекта (Правка|Свойства объекта)
25.09.06 Создание поперечных сечений трассы (Вставка|Засечки|Поперечные сечения...)
20.09.06 Раскраска объектов по значениям их параметров (Карта|Создать тематический вид, Вид|Тематический)
04.09.06 Загрузка обновлений использует текущий прокси-сервер (Помощь|О программе|Загрузить обновления)
01.09.06 Устранено ограничение на разрешение/размер файла для "Орто|Нарезать по листам" и "Файл|Экспорт|TIF"
11.08.06 Добавление объектов и значений их параметров в другую карту (Правка|Обновить)
10.08.06 Колесо прокрутки мыши перемещает поле зрения вдоль помеченного объекта
26.07.06 Выравнивание текста в таблице по ширине (Вставка|Таблица|Текст, Правка|Свойства объекта)
03.07.06 Автоматическое построение линий порезов ортофото (Орто|Построить линии порезов)
23.06.06 Функция FFF для загрузки длинных формул из файла в папке \Digitals\Lists (=FFF(ИмяФайла))
22.06.06 Чтение данных лазерного сканирования из LIDAR Binary файла (Файл|Открыть)
21.06.06 В режиме "Синхронизация точек" удаление точек выполняется во всех смежных объектах
10.06.06 Автоматическое выравнивание по тону фрагментов ортомозаики (Орто|Тональная сшивка)
22.05.06 Изменение пути к растровым файлам при вставке блока триангуляции (Вставка|Блок триангуляции)
16.05.06 Создание масштабируемых откосов с заливкой (Карта|Слои|Атрибуты заливки)
10.05.06 Автоматическая настройка тона и цвета (Растр|Коррекция изображения/Орто|Корректировка фрагмента, кнопка Авто)
27.04.06 "Орто|Нарезать по листам" работает с растрами вставленными как Активные ссылки
26.04.06 "Орто|Корректировка фрагмента" работает с растрами вставленными как Активные ссылки
17.04.06 Вариант функции P[0](L1,L2,L3) с указанием номера подобъекта или его CV (P[0](1/L1,L2,L3), P[0](1.2/L1,L2,L3))
10.04.06 Запись всех действий с картой в файл ИмяКарты.log (Сервис|Настройки|Главная|Вести лог операций)
07.04.06 Запрет автоматического добавления слоев и параметров при вставке из буфера (Карта|Свойства|Заморозить слои)
06.04.06 Время создания/изменения каждого объекта (Функция =TimeStamp для вещественных параметров)
30.03.06 Поиск всех пересекающихся объектов на карте (Правка|Пометить|Пересекающие)
29.03.06 Показ и добавление ненайденных записей при вставке из Excel (Правка|Специальная вставка|Параметры из Excel)
24.03.06 Прерывание процесса анализа карты (расчет функции =Parent) по Esc
23.03.06 Возможность сохранения размеров подписей при изменении масштаба (Карта|Свойства)
18.03.06 Выравнивание точек объектов вдоль линии (Закладка Сбор|Режим конструирования|Выравнивание)
27.02.06 Функция CLA для очистки строки адреса от последовательностей вида "-,"
10.02.06 Автоматическое создание условных обозначений слоев (Вставка|Условные обозначения)
08.02.06 Открытие всех In4-файлов из папки и вложенных папок (Перетаскивание папки из Проводника Windows)
08.02.06 Пометка всех участков внутри квартала (Правка|Пометить|Внутренние)
31.01.06 Локальная корректировка ЦМР по структурным линиям (ЦМР|Локальная коррекция сетки)
25.01.06 Правка|Специальная вставка|Параметры из Excel
18.01.06 Цветоделение (Файл|Экспорт|PDF (цветоделение))
23.12.05 Показ стрелок направлений объектов (Сервиc|Настройки|Вид|Карта|Показывать стрелки направления)
16.12.05 Создание стрелок в шаблонах документов при помощи условного знака (служебный слой Arrows)
09.12.05 Функция CLP(N,P[X]) для обрезки N-символов считая от конца строки
06.12.05 Автоматическое открытие внедренных карт при включенной опции Сервис|Настройки|Главная|Рабочий стол|Загружать при запуске
24.11.05 Режим Синхронизация точек может работать только с помеченными объектами
15.11.05 Выделение групп разными цветами (Группа|Выделение групп)
26.10.05 Функция SEF (аналогична SEL, но использует перечень значений из указанного файла)
25.10.05 Команда "Файл|Экспорт в|TIF" создает привязанный GeoTIF
13.10.05 Подписи с автоматическим цветом фона (Карта|Параметры|Атрибуты заливки|Цвет|clBackground)
12.10.05 Удаление фрагментов объектов (внутренних контуров) клавишей
10.10.05 Многопользовательская SQL-версия (в стадии тестирования)
07.10.05 Создание ортотрансформированных фрагментов и мозаики из блока снимков
04.10.05 Изменение параметров автозахвата на закладке Сбор правой панели
03.10.05 Открытие смежных карт из внешних файлов в основном окне (Вставка|Внедренная карта)
06.09.05 Дополнительные функции падежей (DAP/ROP/VIP/TVP/PRP и FIF/FIR/FIV/FIT/FIP)
01.09.05 Возможность скрытия пунктов меню и других элементов программы (файл HideMenu.tlb)
22.08.05 Технология Digitals Exchange для интеграции с внешними приложениями
18.08.05 Выдача направлений в румбах (идентификатор R в строке описания формата таблицы)
12.08.05 Разделение объектов на отдельные линии (Сервис|Преобразовать|Разбить на линии)
02.08.05 Использование в формулах кодов параметров и In4-идентификаторов
07.06.05 Создание/открытие гиперссылок на карте (подписи параметра типа Файл)
02.06.05 Разворот объектов относительно маркированной точки (Сервис|Разворот)
01.06.05 Пересчет координат помеченных объектов (Карта|Система координат, Только помеченные)
31.05.05 Вставка динамически загружаемых растров (Вставка|Растровое изображение, пункт Активная ссылка контекстного меню)
30.05.05 Функция смены закладки правой панели (Окно|Создать панель инструментов, @SelectTab)
30.05.05 Создание петель с признаком невидимой линии (кнопка Петля на закладке Правка)
18.05.05 Построение полигона по списку промеров до известных точек (Вставка|Засечки|Полигон по промерам)
10.05.05 Сравнение двух карт с пометкой отличающихся объектов (Карта|Сравнить|Объекты)
09.05.05 Использование блоков для сбора типовых объектов (Сервис|Преобразовать|Объекты в блок, кнопка Блок на закладке Сбор)
09.04.05 Вставка в полигон развернутых символов (Вставка|Точки в полигон, Разворот)
06.04.05 Улучшенный диалог выбора цвета с поддержкой CMYK и пользовательских цветов
05.04.05 Чтение формата Autocad DWG (Файл|Открыть, Аutocad должен быть установлен)
31.03.05 Текстовые подписи с каймой (Карта|Параметры|Атрибуты линии|Кайма)
31.03.05 Сохранение заголовка экспликации из шаблона при создании документов
28.03.05 Вызов внутренних функций в инструментальных панелях (Окно|Создать панель инструментов)
26.03.05 Различные режимы операции разворота (Сервис|Разворот)
24.03.05 Округление координат объектов карты (Карта|Система координат|Точность координат)
23.03.05 Запись в In4 оригинальных номеров точек (Сервис|Настройки|Чтение|In4|Загружать пикеты с номерами)
21.03.05 Режим пометки всех объектов группы при выборе любого из них (Группа|Автоматическая пометка)
19.03.05 Улучшенное окно предварительного просмотра (Файл|Предварительный просмотр)
19.03.05 Возможность отмены рисовки символа на первой/последней точке (Карта|Условные знаки, Первый/Последний)
04.03.05 Щелчок с нажатым при сборе фрагментов усекает объект (закладка Сбор, Режим конструирования, Фрагменты)
28.02.05 Функция трехмерной длины для вещественных параметров (=Length3D, Карта|Параметры)
25.02.05 Ограничение зоны для контроля узлов, сводки и сшивки листов (Карта|Рабочая зона)
21.02.05 Создание абрисов объектов для Генератора отчетов (Сервис|Настройки|Главная|Константы|ReportPictures=0/1)
15.02.05 Контроль локализации объектов: точечный, линейный полигон (Карта|Проверка|Локализация)
05.02.05 Сравнение списков слоев и параметров двух открытых карт (Карта|Сравнить)
10.01.05 Неподвижный курсор и подвижные снимки при работе с OpenGL стерео-очками
09.01.05 Функция имени текущего файла для строковых параметров (=MapFile)
04.01.05 Исправлена проблема с привязкой ортофотопланов, созданных старой версией
© 2008-2009 OOO «Аналитика»
