Текущее время: 04 июн 2024 08:52
 Заголовок сообщения: Деление участков на части...
СообщениеДобавлено: 14 янв 2010 10:50
12 янв 2010 10:29
Вопрос такого плана:
Допустим у нас есть участок 100 га. Нужно его разделить на участки размером 20м*40м.
Может ли это диджитал, сохраняя при делении заданную конфигурацию?
 Заголовок сообщения: Re: Деление участков на части...
СообщениеДобавлено: 14 янв 2010 11:09
Почитайте справку Digitals "Использование Digitals для землеустройства/Распаевка земельных участков". Не поможет, на этом форуме эта тема поднималась не раз.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2010 11:24
13 ноя 2009 21:18
В крайнем случае можно использовать Ctrl+D.Но это будет не деление а построение отдельных участков в каком хотите направлении и с любыми размерами.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2010 11:35
12 янв 2010 10:29
Paul ты конечно извини, но я и спрашиваю потому что не могу разобраться!!!!!!!!
Напишите кто знает точно, как делить участок на объекты определённой конфигурации с задаваемыми параметрами? :oops:
СообщениеДобавлено: 14 янв 2010 12:09
Вставьте сетку по размерам участков в масштабе карты, создайте полигоны-участки, наложите их на поле и подвиньте&поверните используя Сбор-Перемещение. Это какая-то отвлеченная от реальности задача - нет подъездов к участкам к тому же без учета конфигурации поля.
Как вариант создайте типичный участок, сохраните его как блок (Сервис-Преобразовать-Объекты в блок-Немасштабируемый), а затем используя шаблон сбора Блок собирайте эти участки.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2010 14:54
- собираете участок
- собираете линию, параллельно которой будет происходить деление. Она может быть отрезком из двух точек, а может иметь и более сложную конфигурацию. Как правило собирается вдоль одной из сторон участка
- помечаете то и другое
- Сервис- Разделить по площади - диалог Распаевка. Для простого деления (без стоимости земель) отмечаете в разделе Разделить по.. - Площади, указываете ниже необходимую площадь.
- в случае, если делит не с той стороны участка, линию раздела нужно собирать в обратную сторону. Помечаем ее и жмем на панели Правка кнопку Реверс. Повторяем сначала.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011 18:08
09 авг 2010 10:29
09 авг 2010 10:29
СообщениеДобавлено: 20 июн 2019 21:15
06 дек 2012 18:14
Добрый вечер. Подскажите как сделать так чтобы автоматически программа вычисляла и прописывала в одном из параметров стоимость участка при условии что по массиву участков проходят две азогруппы с известными значением стоимости и
если можно подскажите как можно поевать по стоимости имея эти значения? Заранее благодарен за помощь.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
