Текущее время: 26 апр 2024 15:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 393 ]  На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27  След.
СообщениеДобавлено: 16 май 2020 10:47
16 фев 2017 21:10
P.S. Як варiант, задайте програмi SnippingTool запуск по "гарячих клавiшах" (в даному скриптi це Ctrl+Alt+1 - можете поставити свої клавiшi, поправивши його). I тодi в Digitals скриптi запускайте цей скрипт за командою @Run "шлях до скрипта...SnippingTool.vbs").
Сам скрипт: вiдкрийте блокнот i вставте цей код
Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")
WshShell.SendKeys "^%1"
i збережiть, як SnippingTool.vbs.[/quote]
Подскажите как надо записать чтобы запускались ножницы, так как Вы написали не запускается? Виндоус 10 64 разрядна
СообщениеДобавлено: 16 май 2020 14:50
Якщо при натисканнi на клавiатурi на "гарячi" клавiшi Ctrl+Alt+1 завантажується програма "ножицi", тодi i скриптом, наведеним вище, вони також запустяться. Передивiться ще раз, що написано, покроково.
P.S. Попробуйте цей скрипт (без гарячих клавiш)
Set Shell = CreateObject("WScript.Shell")
set process = GetObject("winmgmts:Win32_Process")
process.Create "SnippingTool.exe", null, null, processid
wscript.sleep 200
Shell.AppActivate processid
СообщениеДобавлено: 20 май 2020 10:53
16 фев 2017 21:10
wscript.sleep 200
Спасибо, все работает!!!
СообщениеДобавлено: 22 июн 2021 08:44
02 ноя 2020 15:55
Питання таке:
Чи можливо у дмт шаблоні через налавшатвовувану таблицю (NXYZLAI) добавити параметр який буде нумерувати в такому вигляді - 0001,0002 і т. д.
Комментарий к файлу: Якось так
.JPG [176.51 Кб]
СообщениеДобавлено: 22 июн 2021 11:27
Якщо попередньо в кожну точку межі ділянки додати точковий об'єкт, в першому доступному параметрі якого вказано номер 0001, 0002..... то в таблиці NPXYZLAI буде відображатись саме цей номер.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2021 11:42
02 ноя 2020 15:55
Дякую!
Якщо можна то задам ще супутні запитання!
Як через автонумерацію пронумерувати ці тоочки щоб не стерло нулі попереду?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2021 11:57
02 ноя 2020 15:55
При виконанні сервіс документи на плані дмт всерівно не відображається 0001,0002 а просто пусте місце
Це можливо якось виправити?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2021 11:53
16 май 2013 11:54
Доброго дня. Потрібна допомога, в когось є такий шаблон. ДЗК реєстратори пишуть зауваження, що на кадастровому плані необхідно показувати відомість про встановлення межових знаків відповідно зразку як прикріплено до повідомлення. Як можна таку табличку зробити автоматично, бо 4-6 точок не важко і в ручну зробити а більше то трохи не зручно.
втановлення мз.png [ 46.08 Кб | Просмотров: 7643 ]
СообщениеДобавлено: 23 июл 2021 14:00
05 окт 2015 23:49
На показаному малюнку в табличці написано: вид м.з. (опис) встановленого зразку - на сьогоднішній день вже немає "Встановленого зразку".
Пункт 2 статті 106 Земельного кодексу України: Межовими знаками можуть бути природні чи штучні споруди і рубежі (річки, струмки, канали, лісосмуги, рослинні смуги, дерева, стежки, рівчаки, стіни, паркани, огорожа, шляхові споруди, бетонні або металеві стовпи, плити, моноліти, камені, інші споруди і рубежі), що збігаються із межею земельної ділянки або спеціально встановлюються на ній. Межові знаки на водних об’єктах не встановлюються.
Земельний кодекс України має вищу силу над Інструкцією про встановлення (відновлення) меж... яка затверджена Наказом N 376 від 18.05.2010 р.
Немає встановленого стандартного виду "Відомостей про межові знаки".
ДКР не мають функцій вказувать згідно якого зразка відображать" Відомості...".
Кожен розробник сам вирішує якого формату будуть ці "Відомості...".
Альтернативний зразок є на http://digitals.at.ua/_ph/4/2/694514933.jpg
http://digitals.at.ua/photo/zjomka_za_d ... roju_004/4
СообщениеДобавлено: 23 июл 2021 14:41
16 май 2013 11:54
Можете скинути шаблон .dmt?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2021 22:23
Кадастровий план можна скачати в коментарі №250 до модуля "Документація".
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2022 18:06
09 дек 2015 12:30
Підкажіть будь-ласка, в чому може бути причина що ділянка вставляється в DMT-шаблон із зміненими координатами.
Не зберігаються правильні координати ділянки при її вставці у шаблон.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2022 11:25
20 июн 2007 21:35
petrogeo писал(а):
спробуйте змінити масштаб шаблону *.dmt
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2022 16:07
09 дек 2015 12:30
S@SH писал(а):
petrogeo писал(а):
Не допомогло. Попробую на старіших версіях програми, можливо щось в оновленнях.
І якось не зрозуміло працює. Запускаю скрипт із 4-а шаблонами і тільки в одному з них усе добре працює.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2022 20:44
29 окт 2012 12:15
Може діло в OBJECTSCALE
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 270
