Текущее время: 04 июн 2024 11:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 725 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 49  След.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2010 21:37
Спасибо, что поделились своими наработками. Пользователям Digitals будет очень полезно.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010 18:02
23 апр 2010 11:36
А відповіді по мому проханню я так поняв небуде ДЯКУЮ!
СообщениеДобавлено: 25 дек 2010 21:53
27 мар 2008 00:23
доброго времени суток. помогите решить проблему. несколько дней назад появилась такая ошибка при формировании репортса.
Ошибка
Были обнаружены следующие ошибки:
'0,0596' is not a valid floating point value
ОК
репортс на приусадебный участок.
ранее такого не наблюдалось
СообщениеДобавлено: 26 дек 2010 13:20
Guevara писал(а):
Ошибка
Попробуйте поставить в региональных настройках Windows (для XP это Пуск>Панель управления>Язык и региональные стандарты>Региональные параметры>Настройка) точку в качестве разделителя дробной и целой части. У вас, похоже, стоит запятая.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2010 09:09
27 мар 2008 00:23
была точка, поставил запятую - помогло.
большое спасибо
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011 22:16
23 апр 2010 11:36
Я може повторюсь но :як зробити опис меж в фаст репортс???Example:Від А до Б землі гр.Громадянина Г.Г. і так далі так я на кадастровому!
СообщениеДобавлено: 17 янв 2011 18:56
23 апр 2010 11:36
мене чують?чи таке складне питання?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011 07:34
Таке запитання вже мало місце на форумі, доречі в цій же темі.
http://www.geosystema.net/forum/viewtopic.php?p=3014#3014
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011 11:24
23 апр 2010 11:36
Дякую )))) прошу вибачення!
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011 16:59
14 апр 2009 07:03
Подскажите, как в отчете для нескольких участков (3 и более) выделить площадь для БОЖБ и суммарную для ОСГ? Пробовал по-разному. Что-то не получается. :( Мне нужно прописать следующим образом: 0,2500 га - для БОЖБ; 0,60 (это сумма двух и более участков) га - для ОСГ.
Интересно... никто не делал. Или секрет?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2011 08:32
Зовсім не творив в паскалі, писав трохи в Basic, тому прошу дуже: дайте будь-ласка елементарну наводочку, що не те в коді :?:
Не бийте сильно :oops:
procedure Memo4OnBeforePrint (Sender: TfrxComponent);
begin
      PloshaNeekspl:= InputBox('Проба','Проба','Проба');
      PloshaPol:= PARAM(0);
      PloshaDil:= PloshaPol-PloshaNeekspl;
end;
procedure Picture1OnBeforePrint (Sender: TfrxComponent);
begin
       LoadFromFile('Pictures\report'+[str([ObjNum])]+'.bmp');
end.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2011 09:10
begin
end;
begin
Picture1.LoadFromFile('Pictures\report'+[str([ObjNum])]+'.bmp');
end;
begin
end
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2011 08:14
Дякую :) . А ще таке питання. Наскільки реально використати текстовий файл в коді FastReports для отримання даних з таблиці (двомірної матриці) :?: З ознайомлення з довідкою я зрозумів, що бенди беруть дані з бази даних (поля бази даних). Тобто отримання даних виглядає досить просто. А як бути з даними в таблиці Excel :?: Мені легше зберегти таблицю Excel в текстовому файлі. Чи обов'язково зберегти таблицю як базу даних Access, щоб потім базу даних використати в бенді :?:
Багато знаків питань, але треба визначитись, до чого краще прив'язатись :oops:
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011 12:47
22 мар 2011 18:54
Підскажіть будь-ласка яким чином можлово добавити номер земельної ділянки до Експликації по ф6Зем в Reports.
А також булоб добре якби в Експлікації по кожному землекористувачу відображався номер угіддя.
_________________________________________________________________________________________
№ ділянки / № контура (угіддя) / Назва землекористувача / (Надалі угіддя відповідно до форми 6Зем)
_________/__________________/_______________________/_______________________________/
_ 1______/ _________________ / ТОВ "Промінь" / _______________________________/
_________/______231_________/______________________/____________120,3100____________/
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011 18:18
Форма 6-зем передбачає саме суму площ угідь з однаковім кодом, а ви маєте на увазі поконтурну відомость? Вона потрібна як окремий документ чи як частина іншого, кадастрового плану, наприклад?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
