Текущее время: 29 апр 2024 09:33
 Заголовок сообщения: Формирование экспликации для нескольких участков
СообщениеДобавлено: 27 мар 2009 11:30
24 июн 2008 08:03
Привет!
В генераторе отчетов не хочет формироватся групповая экспликация для нескольких участков, если они не примыкают друг к другу. При этом пишет: "List index out of bounds (64)". А у колеги на соседнем компе из этого же файла все нормально формирует. Брал его шаблон, и его Reports.exe, не помогает. Как побороть?
Шаблон стандартный, который был в комплекте.
Второй вопрос.
По тексту в пояснительной к тех.документации идет расписывание площади всех участков по угодиям. Суммарную площадь у частков считает, а вот площади угодий берет только с одного участка.
Использую следующий шаблон:
Загальна площа ділянки становить - [FORMATFLOAT('0.0000', [AreaAll])] га, в тому числі:
- забудовані землі - [SumAreaBud] га,
- рілля - [FormatFloat('0.0000',[Expl05])] га,
- багаторічні насадження - [FormatFloat('0.0000',[Expl08])]га,
- сіножать - [FormatFloat('0.0000',[Expl11])] га.
Помогите, плиз.
 Заголовок сообщения: Re: Формирование экспликации для нескольких участков
СообщениеДобавлено: 27 мар 2009 12:24
sanyok писал(а):
Второй вопрос.
Помогите, плиз.
В стандартном шаблоне нет расписывания площади по угодьям.
Скопируйте из скрипта шаблона экспликации(пофамильный режим) функции
function AnyStrToFloat(S:string):Real;
begin
end
//площадь угодий с кодом CN для участка с номером N
function GetAreaByCN(N:Integer; CN:string):Real;
begin
end;
Вставьте ее скрипт тех.документации (пофамильный режим)
В тексте пояснительной записки:
рілля - [FormatFloat('0.0000',GetAreaByCN(BudSR,'05')+GetAreaByCN(SilSR,'05'))]
сад - [FormatFloat('0.0000',GetAreaByCN(BudSR,'08')+GetAreaByCN(SilSR,'08'))]
сіножать - [FormatFloat('0.0000',GetAreaByCN(BudSR,'11')+GetAreaByCN(SilSR,'11'))]
пасовище - [FormatFloat('0.0000',GetAreaByCN(BudSR,'12')+GetAreaByCN(SilSR,'12'))]
забудовані землі - [FormatFloat('0.0000',GetAreaByCN(BudSR,'35.1')+GetAreaByCN(SilSR,'35.1'))+GetAreaByCN(BudSR,'35.3')+GetAreaByCN(SilSR,'35.3'))]
по первому вопросу разбираемся
СообщениеДобавлено: 27 мар 2009 12:58
24 июн 2008 08:03
Спасибо за ответ, попробую.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2009 13:07
24 июн 2008 08:03
Объясните чайнику, плиз, как добраться к коду скрипта
СообщениеДобавлено: 27 мар 2009 14:24
В главном меню генератора отчетов нажмите Дизайнер-Правка шаблона
В редакторе шаблона переключитесь на закладку Код
ScriptEditor.JPG [ 14.27 Кб | Просмотров: 8090 ]
P.S. Если не получится, то высылайте этот шаблон мне на zolotar@vingeo.com
СообщениеДобавлено: 27 мар 2009 15:26
24 июн 2008 08:03
Этих вкладок не было. Обновил Reports.exe - вкладки появились, но стало ругаться, что устаревшие шаблоны, и выдает кучу ошибок. Стянул с сайта новые шаблоны, все равно ругается, что устаревшая версия. Что делать?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2009 16:28
Здесь описано что нужно сделать, чтобы перейти на новую версию Reports
Обновленные шаблоны
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 417
