Текущее время: 27 апр 2024 07:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Нестыковочка получается
СообщениеДобавлено: 06 июл 2009 12:19
09 апр 2009 12:26
Я так понял, что в Digitals, при создании кадастрового плана, экспликация площадей угодий увязывается самой программой. При чем вся невязка (один, два или больше кв.м.) вбрасывается в самое большое угодие. С точки зрения землеустройства, вроде бы правильно,
НО
например возьмем самый обычный приусадебный участок: две постройки, двор, сад и пашня (пашня - самое большое угодие). Невязка суммы площадей угодий и площади участка, допустим, два кв.м.
Сервис-Документ-Кад План, все хорошо, красиво, сумма площадей угодий равна площади участка.
Сервис-Генератор отчетов-Регистрационная карточка, и получаем что "пашня" не сходится. Теоретически (да практичкски наверное) формула здесь правильная.
Просто я, как правило, невязку вбрасываю в Двор так как в "Забудове" получается больше контуров, а пашня то одна и тут "точная" площадь.
Надо что-то делать. Неудобно постоянно сличать площадь самого большого угодия в КадПлане и в рабочем файле (вдруг программа увязвла не так как надо). Возможно каким-то образом показывать эту увязку на плане (выделять другим цветом или еще лучше +2 или -1). Ну вообщем технически Вам виднее.
 Заголовок сообщения: Re: Нестыковочка получается
СообщениеДобавлено: 06 июл 2009 12:26
Іноді буває що площі угідь в кадплані і при генеруванні документу через Репортс несходяться (в основному на 1 м. кв.) і робити з цим щось треба.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2009 16:02
Тут кроме как руками подвигать точки, чтобы площади угодий округлялись как надо, ничего не придумаешь.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2009 08:35
09 апр 2009 12:26
Та вопрос не в том. Вот фрагмент кадастрового плана.
Обратите внимание на площадь "Рілля". В *.dmf и в *.in4 площадь "Рілля" 0,1660 га. Потом, когда будет печататься регистрационная карточка, то "Рілля" будет 0,1660 га, а тот один кв.м. будет в "забудованых". Иногда бывает и больше одного кв.м.. Шаблоны все Ваши стандартные. Настройки - везде двойки.
И кто потом будет виноват? Конечно-же разработчик документации.
ДЗК типа - Вы же сами сдали нам ин4 в котором площадь "Рілля" 0,1660 га, а откуда у Вас в кадплане получилась 0,1661 га нам неизвестно. Вот так.
Я конечно понимаю что есть разнообразные объекты и универсального алгоритма увязки площадей создать сложно. По-этому и предложил выше некоторые варианты. Спасибо.
1.jpg [148.74 Кб]
СообщениеДобавлено: 08 июл 2009 11:04
Мы делаем немножко не так.
Все расчеты делаются без вырезания внутренних объектов. Создаются только "реальные" угодья. Остаток площади сбрасывается в "інші землі", а оператор уже меняет на что нужно. А при сдаче в ДЗК в вырезаный объект вставляется нужная площадь.
ПыСы: используется не Дигиталс ;)
СообщениеДобавлено: 09 июл 2009 15:11
решаю проблему иначе:в нормале, в маске площади (параметр "0") задаю /10000 0.00000 (точность 5 знаков)
в настройках площади устанавливаю 4 знака
тобиш в AL, AS, AB установлены 4 знака, при генерации получаю более точный результат как для репорта идет вычисление не с округленными площадями а с "чистыми" имеющими 5 знаков (но везде в репорте для вывода площадей надо установить маску число с 4мя знаками)
СообщениеДобавлено: 13 июл 2009 08:56
09 апр 2009 12:26
Уважаемые разработчики, так какое решение Вы можете предложить?
Даже если не брать во внимание Репорт, то площадь наибольшего угодия в рабочем файле и в экспликации кадастрового плана может отличаться!
СообщениеДобавлено: 13 июл 2009 14:32
Мы можем предложить настройку в Сервис>Настройки>Константы, указывающую в какой тип угодия (по коду CN) записывать остаток площади (сейчас для этого используется угодие с большей площадью). И в Репорт передавать измененную площадь. Устроит такое решение?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2009 17:00
А якщо вказати CN якогось угіддя, якого може і не бути в деяких обмінниках, куди тоді буде записуватись невязка? Може вказувати не CN, а CI (номер угіддя). Тоді виконавцю треба буде памятати про це правило і, наприклад, першим угіддям робити найбільше угіддя, або ріллю (кому як подобається).
СообщениеДобавлено: 14 июл 2009 12:09
misha_OD писал(а):
CI (номер угіддя)
Тем более нереально: программа присваивает эти номера автоматом при формировании экспликации.
Выход: нужно выводить сумму на ноль при проектировании. В нашем кадастре это непременное условие, хоть умри. И, не поверите, выводим. :)
СообщениеДобавлено: 14 июл 2009 14:21
Дмитрий, расскажите как вы это делаете. Небольшими подвижками угодий?
Вдруг получится как-то автоматизировать.
PS: А то у нас все эти округления уже в печенках сидят :)
СообщениеДобавлено: 15 июл 2009 09:46
09 апр 2009 12:26
Да, такое очень даже возможно если выполняются разные виды робот.
Это не выход. Получается что Вы сделали съемку приусадебного участка, посчитали, сформировали все, потом подвигали точки угодий, чтобы увязать площадя. И получается, что Ваш журнал не совпадает с файлом.
AnDi писал(а):
Предлагаю добавить метку угодья для невязки... интерактивно пометил и сказал - сюда...
Для того, чтобы "сказать сюда", надо знать есть ли вообще невязка.
Ну если чисто для кадастровых планов, то можно сделать чтобы в эксликации выбивалю отдельной строкой "Невязка ... 0,0002", а потом кидай куда надо.
Если более универсально: при Сервис-Документ-КадПлан идет расчет экспликации площадей и если есть невязка, то выскакивает меню, в котором нужно выбрать слой куда её вкинуть. Но в Репорте при груповом режиме как? Хотя если делается груповой режим, значит сущность выполняемых работ с данным файлом идентичная, то и "невязку" во всех участках в один тип угодия. А если опять в груп.режиме окажется участок в котором не будет выбранного типа угодия (для невязки) ?....
СообщениеДобавлено: 15 июл 2009 16:00
_Alex_ писал(а):
Точность точек не может быть выше точности хода.
А когда вы связываете участки с теми что занесены в ДЗК, вы тоже говорите что этого делать не будете т.к. оно с журналом не бьет? :D
1-2 см для угодия у которого нет четкой границы (где вешкой ткнули там и граница :) ) это не проблема. а мароки с площадями избежали.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2009 16:03
AnDi писал(а):
При такой постановке вопроса диги сможет самостоятельно справляться с любой ситуацией, а у пользователей всегда остается возможность и изменять поведение программы в случае необходимости.
+1
СообщениеДобавлено: 15 июл 2009 16:27
подобные игры с площадью (метр пишем 2 в уме) в будующем будут догонять и бить по голове :) Купил человек кусочек земли в который вогнали не ту площадь. по координатам одно в акте другое. и потом доказывай что ты не ослик :D Такое уже было поэтому не советываю так делать. Особенно пускать всё на усмотрение машины. Человек в любом случае должен знать что происходит и оценить ситуацию. Иначе матрица и кронты :lol:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 311
