Текущее время: 29 апр 2024 17:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Шаблони документів із XML
СообщениеДобавлено: 06 фев 2011 09:33
15 дек 2010 17:56
Шановні розробники!
Чи можливо створити шаблони графічних і текстових документів,які брали би інформацію зі слоїв XML'я?
Бо не бачу резону створювати IN4 та конвертувати в XML, тим більше шо не все переноситься.
І ще, по можливості дані про виконавця вичитати із Setup.ini.
Дякую
 Заголовок сообщения: Re: Шаблони документів із XML
СообщениеДобавлено: 07 фев 2011 13:23
27 дек 2010 09:05
А что, уже есть конвертер с in4 в xml?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2011 15:16
27 мар 2008 00:23
да есть вот тут он viewtopic.php?p=9408#9408
также подерживаю FEAR неудобно делать in4, а потом всеравно доделывать в xml. если такая возможноть?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2011 07:09
15 дек 2010 17:56
конвертерів у мене вже 3 штуки. Тільки працюють вони неадекватно.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2011 09:12
На форуме ДЗК выложена последняя версия 1.15.2, от более ранних версий можно избавлятся.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2011 09:34
27 дек 2010 09:05
Только толку от них. Сплошные ошибки. Данных никаких.:(
СообщениеДобавлено: 08 фев 2011 11:01
27 мар 2008 00:23
дайте адресок на форум ДЗК пожалуйста.
а от главного впораса мы ушли. будет ли реализована возможность формирорвание отчета в Reports из XML и также графические документы
СообщениеДобавлено: 08 фев 2011 14:27
Форум ДЗК
В генераторе отчетов уже реализовано несколько функций для работы с XML.
function IsNodeExists(Path:String):Boolean; // Проверка наличия узла в XML
function NodesCount(Path,Tag:String):Integer; // Возвращает кол-во узлов Tag в корне Path
function XPath(Path:String):String; // Возвращает текст узла Path
Генератор отчетов при запуске проверяет исходные данные(буфер обмена), если данные начинаются с <?xml, то никакие датасеты(ObjDataset,ChildDataset и проч.) не создаются, а получение данных возможно с использованием приведенных выше функций.
Пример: (откройте в блокноте хмл-файл, скопируйте его весь и запустите Reports.exe)
Первый по счету собственник участка - физлицо?
IsNodeExists('InfoPart/CadastralZoneInfo/CadastralQuarters/CadastralQuarterInfo/Parcels/ParcelInfo[1]/Proprietors/ProprietorInfo[1]/Authentication/NaturalPerson')
Целевое назначение участка
XPath('InfoPart/CadastralZoneInfo/CadastralQuarters/CadastralQuarterInfo/Parcels/ParcelInfo[1]/CategoryPurposeInfo/Use')
количество смежников участка
NodesCount('InfoPart/CadastralZoneInfo/CadastralQuarters/CadastralQuarterInfo/Parcels/ParcelInfo[1]/AdjacentUnits','AdjacentUnitInfo')
СообщениеДобавлено: 09 фев 2011 21:59
15 дек 2010 17:56
От дякую!
з текстовкою розібрався, зроблю шаблон.
от тільки якби не копірувать вміст обмінника а зразу з прогарами відкривати!
А як графіку зробити поки що не розумію :(
СообщениеДобавлено: 11 фев 2011 13:39
27 мар 2008 00:23
как в графических шаблонах сделать чтоб заполняло на кад. плане таблицу смежников? и как из XML брать отдельные данные для того же шаблона в DMF?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2011 13:51
15 мар 2009 18:45
пока нет такой возможности :(
СообщениеДобавлено: 11 фев 2011 16:53
27 мар 2008 00:23
а будет это возможным в ближайшем будущем?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011 16:12
23 апр 2010 11:36
Прохання до розробників!Якщо Digitals будем казати твердо перейшов на XML, хоч якось, створіть відео ролик по створенню XML.В додатку до нього опишіть чим користуванлися і що для цього потрібно!Дякую :lol:
СообщениеДобавлено: 24 фев 2011 14:28
09 май 2008 09:18
Зайшов на форум ДЗК, але конвертора там не знайшов. Пробував через пошук - також нічого. Хтось може викласти нормальну робочу версію конвертора на цьому форумі?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2011 14:43
27 мар 2008 00:23
а мне так и не пришло письмо с активацией профиля(
http://dl.dropbox.com/u/13187272/In42XM ... 1.15.2.rar вот конвертер ДЗК. в следующий раз повнимательней
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 420
