Текущее время: 29 апр 2024 04:29
 Заголовок сообщения: Горизонтали
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011 20:58
30 июн 2011 19:17
кто поскажет? как в дигиталс создать горизонтали (если вставлен из геоникса горизонтали и пикеты(масив 12*12км с аэрофотосьемки)) побыстрее, если я создаю ЦМР (очень долго чехлится) потм с этой ЦМР создаю горизонтали сечением 0.5 м, в итоге пишет out of the memeory, даже если пересохраняю один слой ЦМР и нулевой куда оно в принципе и рисует горизонтали? P.S. Слой отредактировал по 3Д, ничего лишНЕГО НЕ Осталось, слой чистый чисто по высотам, ЦМР вообще супер создает. Опять таки заранее спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 Заголовок сообщения: Re: Горизонтали
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011 08:29
Попробуйте через Создать TIN
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011 09:59
30 июн 2011 19:17
Через TIN примерно по времени тоже, но только немного корявее чем через ЦМР, хотя практически оно должносчитать одинаково? Вопрос не втом, вопрос в красоте и времени..
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011 15:51
Насчет времени, постройка TIN, а уже из нее ЦМР, работает быстрее, чем когда сразу строить ЦМР по пикетам.
Одинаково считать не должно, так как при построении ЦМР по пикетам, для кадого узла, работает полиномиальная интерполяция. Потому долго, но поверхность получается более плавной. А при построении TIN (а по ней ЦМР или сразу горизонтали) поверхность будет представлена набором плоских треугольников - более угловатой.
Можно еще попробовать сгладить ЦМР, построенную по TIN (меню ЦМР|Фильтровать ЦМР), а затем уже строить горизонтали. И сами горизонтали можно затем сгладить через Правка|Сгладить. Тогда уж совсем красиво должно получится :)
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011 17:59
30 июн 2011 19:17
тогда еще одно, как можно дигиталс заставить построить главные горизонтали ( утолщенные), и вспомогательные чтоб не переклацивать их поочереди, а чтоб сразу все сам сделал?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011 18:03
30 июн 2011 19:17
Я почему задал етот вопрос, у меня масив 12*12км, оно то все получилось, только горизонталей получилось несколько сотен, а если каждую сглаживать та и дня не хватит!!! Но все равно спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011 18:19
После постройки горизонталей, сразу поменяйте им слой на Горизонталь основная. Затем поиском нужно пометить все горизонтали, высота которых кратна, например, пяти, и поменять им слой на Горизонталь утолщенная. Затем можно вынести подписи высот.
Вот ролик - http://geosystema.net/samples/HowTo-Cre ... rlines.exe
PS: А сглаживать каждую не нужно. Сглаживание работает со всеми помеченными объектами (как и большинство команд в Digitals). Пометьте одну горизонталь, затем выберите из контекстного меню Пометить весь слой, а потом сглаживайте.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013 23:12
16 авг 2007 18:32
Подскажите на что влияют параметры "Захват" и "DeltaZ" при использовании ЦМР\Фильтровать ЦМР\Поиск истинной земли?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013 18:02
Параметр Захват определяет размер окна, которым сканируется ЦМР и должен быть не меньше, чем размер максимально большого искусственного объекта (здания), содержащегося в модели рельефа. Шаг перемещения окна равен шагу сетки ЦМР. При сканировании окном в его пределах отыскивается точка с минимальной высотой. На следующем этапе найденные точки проверяются и отсеиваются те, которые имеют перепад высот с соседними минимальными точками больше чем DeltaZ. То есть, второй параметр задает максимально допустимый перепад высот рельефа на отрезке равном шагу сетки ЦМР. Если перепад высот оказывается больше, считается, что точка принадлежит искусственному объекту и ее нужно выбросить.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 439
