Текущее время: 26 апр 2024 12:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 170 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: Digitals XE (тестовая версия)
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2012 19:09
30 авг 2010 16:23
Скачал, порадовался, но недолго ... Не работает большинство скриптов :( Вернулся на обычную версию, обновился - та же история ... Откатил до версии от 07.11.2012 - все работает :?:
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2012 20:47
Пришлите нам пожалуйста пример неработающего скрипта.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2012 21:45
30 авг 2010 16:23
Кажись немного разобрался - в этом отчасти моя вина, в привычке присваивать значения переменным через :=
Если ранее $l:=5-2 выдавало результат арифметического выражения, то сейчас выдает строку 5-2, отсюда и проблемы ... Без двоеточия все работает нормально (что успел проверить) Это поправится или начинать подчищать точки ?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2012 22:11
Вообще-то это было сделано специально :)
Дело в том, что изначально в языке скриптов не было разницы между вычислением формул и присвоением. Т.е., для любой строки вида $переменная=выражение, интерпретатор сначала пытается вычислить результат, а лишь в случае неудачи присваивает переменной значение строки после знака равно. Но такой подход дает сбои при попытке присвоить переменной строку, похожую на формулу. Например, я хочу занести в переменную номер телефона 45-22-23, а в результате получу в ней ноль. И это еще не самое худшее, так как некоторые сложные строки вообще вгоняют интерпретатор формул в ступор.
Для подобных случаев и сделали вариант с обычным присвоением без вычисления через :=
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2012 22:35
30 авг 2010 16:23
Ну так все правильно сделали, только надо же как-то, где-то предупреждать :) Неужели скриптами так мало народу пользуется, что даже никто и не заметил изменений ? Спасибо за помощь !
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2012 12:30
20 июн 2012 10:49
А когда появится возможность в скриптах включать и отключать пользовательские панели инструментов?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2012 14:53
30 авг 2010 16:23
На всех XML-файлах:
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2012 10:52
Deffar писал(а):
На всех XML-файлах:
Исправлено
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2012 11:26
30 авг 2010 16:23
Ошибка при использовании команды повторить (отменить/повторить)
Ошибка возникает если сместить первую (и последнюю) точку полигона, отменить изменения/повторить изменения. В результате одна из точек смещается, вторая нет - возникает разрыв. Синхронизация точек включена.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2012 18:50
Спасибо за информацию. Проблема исправлена.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012 17:10
26 янв 2012 17:24
При "автонумериции...." в калькуляторі, коли задаєш початковий номер (крок) "001", всеодно нумерує 1,2,3,.... без нулів спереду
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012 18:31
30 авг 2010 16:23
После перезагрузки смещается пользовательская панель инструментов:
Изображение Изображение
Включена привязка по левому верхнему углу.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012 19:11
Не получается у нас такого. Сбросьте нам свои тулбары пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012 09:02
30 авг 2010 16:23
Вы правы, забросил тулбары в другой Digitals - все в порядке. Проблема появилась после обновления, что дало повод думать об ошибке с вашей стороны ... Извиняюсь за "ложный вызов", будем разбираться.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012 00:07
01 дек 2010 08:22
Команда @SendChars Text<CR> текст на кирилице перед <CR> записывает разными символами. Например, если команда @SendChars Text<CR> идет перед Группа | Создать...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 252
