Текущее время: 26 апр 2024 09:30
 Заголовок сообщения: Как узнать угол между 3 точками?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019 10:11
06 дек 2018 11:01
Здравствуйте, подскажите можно ли как то в Digitals измерить угол между тремя точками? Подобно тому как это есть в функции в "Геопроекте". Как я понял в Диджитал считает азимут, да это хорошая способность, но неужели у такого мощного программного комплекса нет такой фишки? или я не знаю о ней? Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Как узнать угол между 3 точками?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019 10:52
06 дек 2018 11:01
Конечно можно Азимут плюсовать с углом который идет от точки к северу но это капец долго
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019 16:31
Во вложении архив со скриптами, распакуйте его в папку Digitals\Library.
скрипт %Library.DecToDMS преобразует угол в десятичных долях градуса в формат гг°мм'сс"
скрипт %Library.ClockwiseAngle возвращает угол (круг лево) между двумя отрезками
Пример использования:
;получаем номер помеченного объекта
$SO=@Map.SelectedObject
;получаем угол между первым и вторым отрезками
$Angle=%Library.ClockwiseAngle $SO 1 $SO 2
;переводим этот угол в формат гг°мм'сс"
$Angle=%Library.DecToDMS $Angle
;отображаем угол в сообщении
@Dialog.Message $Angle
Library.zip [1015 байт]
СообщениеДобавлено: 28 янв 2019 11:16
06 дек 2018 11:01
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 243
