Текущее время: 26 апр 2024 08:17
 Заголовок сообщения: як створити свій Datum ?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013 12:00
13 авг 2013 11:50
Доброго дня ! Підскажіть будь – ласка як створити свій Datum. Є чотири точки з місцевих координат і чотири СК 63(1). Не через «карта» - «система координат», а щоб було в «свойства карти» в «Datum». Завчасно дякую !!!
 Заголовок сообщения: Re: як створити свій Datum ?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013 16:50
Смотрите пример в конце файла Datums.ini
;Местная система координат на базе СК63
;Для перехода из/в СК63 используются связующие точки (TiePoints)
;координаты которых известны в обоих системах координат
;В данном примере задана одна связующая точка, "отрезающая" старшие
;цифры координат СК63
[Местная]
a=6378245
f=298.3
Scale=1.0
FalseEast=300000
FalseNorth=-9214.688
PrimeMeridian=22
AddZone=1
CurrentZone=1
ZoneSize=3
TiePoint1=5000000   1000000   0 0 0   0
TiePoint2=5000000   1000000   0 0 0   0
TiePoint3=5000000   1000000   0 0 0   0
TiePoint4=5000000   1000000   0 0 0   0
Вместо TiePoint1-4 запишите свои координаты в виде X_СК63 Y_СК63 Z_СК63 X_Местная Y_Местная Z_Местная. Если Z неизвестна, ставьте нули. Параметр CurrentZone указывает на зону в СК63, его нужно не забывать менять.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2013 16:15
13 авг 2013 11:50
у меня получилса вот такой пример и всеровно не перещитывает :
[местная 2]
a=6378245
f=298.3
Scale=1.0
FalseEast=300000
PrimeMeridian=22
AddZone=1
CurrentZone=3
ZoneSize=3
TiePoint1=5668346.476 1382993.916 0 26117.53 46063.41 0
TiePoint2=5668341.045 1383008.194 0 26112.00 46077.65 0
TiePoint3=5668309.725 1382998.341 0 26080.75 46067.58 0
TiePoint4=5668314.113 1382983.491 0 26085.24 46052.76 0
что дальше делать ???
СообщениеДобавлено: 20 авг 2013 16:38
[местная 2]
a=6378245
f=298.3
Scale=1.0
FalseEast=300000
PrimeMeridian=22
AddZone=1
CurrentZone=3
ZoneSize=3
CurrentZone=1
СообщениеДобавлено: 20 авг 2013 17:31
13 авг 2013 11:50
всё получилось !!! ))) Всем большое СПОСИБО !!!
СообщениеДобавлено: 06 окт 2013 19:15
03 июн 2013 12:13
Хороший вопрос и ответ!
А как бы перевести МСК в СК63 4 зона? Помогите пожалуйста.
Ниже координаты пунктов. Если кто то может дайте, а то у меня говорят не такие получились.
198015.723 46429.565
201386.611 48416.498
204972.921 44589.098
202101.481 42663.549
204810.047 45043.752
201136.498 40204.275
197987.131 46427.963
201132.833 48807.077
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 08 окт 2013 20:36
03 июн 2013 12:13
Кстати перевел координаты в екосе.
Что может быть, и как исправить идет сдвиг примерно на 84-87 см. при пересчете из мск в 63 (4 зона) и так постоянно.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013 08:55
Напомните, что за екос такой?
Если вы подразумеваете под МСК новую систему для кадастра, базирующуюся на УСК-2000, то точный пересчет возможен по связующим точкам или гридам. Как там считает екос, я не знаю. Об уск-2000 сказано достаточно в теме Пересчет в УСК2000.
Если это какая-то местная система, то вообще ничего сказать нельзя, ваши параметры перехода неизвестны.
Сейчас этот форум просматривают: p_alex и гости: 277
